HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 5220 | |
Marantz 5220+A -A |
retrospective
21:47
erstellt: 06. Nov 2013, |
Moin! Hab mir ein Marantz Tape 5220 zugelegt und eine etwas blöde Frage :-) Das Tape spielt wunderbar, so lange ich nicht die Taste Dolby FM betätige. Die VU Meter zeigen dann nichts mehr an und es kommt kein Ton mehr. Habt Ihr dafür ne Idee? Weiteres Kuriosum ist dass wenn ich bei der Aufnahme die Hebel Line Micro betätige die VU Meter reagieren, jedoch bei der Betätigung der Line In Hebel keine Veränderung zeigen. Habt Ihr ne Idee ![]() Danke. Tschau Chris |
Bollze
11:49
erstellt: 07. Nov 2013, |
Wahrscheinlich gibs ein Fehler im Dolbysystem oder es bekommt gar keinen Strom, da gleich beide Kanäle tot sind. Es könnten Kontaktprobleme bei den Schalter sein, im einfachtsen Fall. Mikrofoneingänge habe Vorverstärker, die die paar Milivolt von dem Mikrofon auf ungefähr Linepegel hochverstärken. (um die 1 Volt) Dort können Impulse durch Schaltvorgänge so hoch verstärkt werden, dass die Pegel kurz mal zucken. Vielleicht laden sich beim Schalten auch bloss die Entkoppelkondensatoren, die eventuelle Gleichspannung von den Vorverstärker von den Pegelstellern fernhalten sollen.. dann gibs ein blubb... Jedenfalls scheint noch Leben drin zu sein. [Beitrag von Bollze am 07. Nov 2013, 12:00 bearbeitet] |
retrospective
22:00
Hallo! Das Kuriose ist dass der Dolby NR Mode einwandfrei funktioniert, sobald auf Dolby FM umgeschaltet wird ist alles tod! ![]() Das 2. Problem ist dass die Line In Regler bei der Aufnahme von einem Line IN nicht reagieren!!!!! Dafür reagiert das Deck aber bei dem verschieben der Line Mic Regler auf die Aufnahme über Line IN. Also die VU*s reagieren schon richtig, nur nicht auf die rrichtigen Schieberegler!!!!?????? |
mg151170
22:34
Hallo Chris, soweit ich weiß, kann Dolby FM garnicht ausschlagen, da dafür auch der Empfang von Dolby FM vorhanden sein muss. Dolby FM wurde aber nur kurzzeitig in den 70ern ausgestrahlt und das auch nur von wenigen Sendern in den USA. In Deutschland überhaupt nicht.
Um aufzunehmen, muss beim 5220 ein Kabel von TAPE LINE OUT (Receiver) in den LINE IN vom 5220.. Ein zweites Kabel muss vom LINE OUT des 5220 in den LINE IN TAPE (Receiver) So ist es zumindest beim Marantz Receiver. Ist denn alles richtig angeschlossen? Falls ich was falsches sage, bitte verbessert mich, bin ja kein Profi. ![]() [Beitrag von mg151170 am 07. Nov 2013, 22:40 bearbeitet] |
retrospective
22:41
Hi! Ja, angeschlossen ist alles richtig. Habe aktuell ein DIN Kabel mit dem 5220 und meinem Saba 9241 verbunden. Aufnahme und abspieln funktinoniert auch soweit einwandfrei! nur halt mit den oben genannten eigenarten :-( . Hmm, nur warum tut sich bei Dolby FM garnix? ist doch ne abwandlung von Dolby B und wenn ich ne Kassette mit und ohne Dolby B abspiele (auf nem anderen Tape) bekomme ich doch trotzdem nen Pegel..... oder versteh ich da grad was falsch... |
mg151170
22:49
Vielleicht hilft dir das weiter. ![]() oder dieses: ![]() Ich habe es gerade selber getestet, bei mir. Habe mein 5220 an meinen 2270 angeschlossen über Din auf Chinch-Adapter. Es ist das gleiche wie bei dir. Ich denke, es liegt am DIN-Anschluss. Ich denke, da muss es noch einen Adapter geben. Ich nutze in der Regel nur Chinch-Kabel, aber die hat der Saba ja leider nicht. Noch ein Link: Lies bitte einmal den Beitrag von Uwe Mettmann ![]() Zum Thema Dolby FM und Dolby B (Dolby NR) ![]() [Beitrag von mg151170 am 07. Nov 2013, 23:20 bearbeitet] |
udowi
21:39
erstellt: 08. Nov 2013, |
Hallo Die Dolby FM Taste ist für nichts gut. Dolby Fm gab es in Deutschland nicht. Betrachte die Taste als Zierde. Sie ist auch an vielen Marantz Receivern und für nichts gut. Keine Funktion. Gruß Udo |
Vu Meter Marantz 2238 elchupacabre am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
Marantz SD-530 VU Meter macht Aerger hbanko am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 10 Beiträge |
Marantz 5220 spielt zu schnell ab JAAHZ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
Suche Knopf Marantz 5220 Master Level RMiller am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 2 Beiträge |
VU Meter Marantz Model 250 M sanmati3 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 3 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
VU-Meter Revox B77 phro am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
WEGA VU Meter Teil 4 CyberMaxi6000 am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 32 Beiträge |
VU Meter einmessen Reviver am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 6 Beiträge |
Regent 1060 defekt - VU Meter rührt sich nicht, kein Ton DeltaLima274 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.109
