Mein Kenwood KA-87 geht nicht mehr an.
2cool4you1981
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 05:16
Hallo zusammen habe einen alten Kenwood KA-87 Verstärker, wir haben am Wochenende bißchen Musik gehört plötzlich kam kein Sound mehr und der Verstärker war tot . Ich dachte gut jetzt ist die Sicherung durch Am nächsten Tag machte ich ihn auf und wollte die Sicherung tauschen die aber noch gut aussah ,
Verstärker geht immer noch nicht . Ich Denke das ist der Trafo ist da ein wärme Schutz mit drin ??? Oder wo bekomme ich einen neuen Trafo her ??? Habe mal ein Bild gemacht ich denke das teil muß neu .
Könnte das kaputt sein ?
PBienlein
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 09:12
Korrekt - die Thermosicherung wird durch sein. Das läßt sich mit einem Multimeter überprüfen (Ohmbereich: Messwert im Primärkreis unendlich -> Thermosicherung hops). Ersatz gibt's nicht mehr für den Trafo - außer aus einem Schlachtgerät aus der Bucht. Aber ob sich das bei dieser Kiste lohnt ist in meinen Augen äußerst fraglich...
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät: NETZSTECKER VORHER ZIEHEN!
Harald
[Beitrag von PBienlein am 22. Okt 2013, 09:14 bearbeitet]
2cool4you1981
#3 erstellt: 22. Okt 2013, 13:25
Danke das habe ich mir mit der Sicherung gedacht wo finde ich die Sicherung das Ding ist ja total zu wie bekomme ich das auf ???
PBienlein
#4 erstellt: 22. Okt 2013, 13:40
Die Thermosicherung sitzt irgendwo mitten im Trafo. Einen Austausch hat der Hersteller nicht vorgesehen. Man kann das zwar machen, aber schön sieht das meistens nachher nicht mehr aus und ob es einwandfrei funktioniert, ist dann noch die Frage.
Übrigens - so ganz am Rande: Texte werden um ein Vielfaches lesbarer und verständlicher, wenn man statt drei Fragezeichen hintereinander ab und zu (also an den richtigen Stellen) Punkt und Komma setzt aber das wusstest Du ja sicher schon.
Harald
[Beitrag von PBienlein am 22. Okt 2013, 13:41 bearbeitet]
2cool4you1981
#5 erstellt: 22. Okt 2013, 13:54
Ja da hast du recht , aber kann man die Sicherung auch ausschalten ?
Also überbrücken ?
Und könntest du mir auch noch sagen wo ich einen anderen Trafo finde der neue ist und Passen würde
Ich habe keine Ahnung was ich mir da bestellen sollte .
PBienlein
#6 erstellt: 22. Okt 2013, 14:07
aber kann man die Sicherung auch ausschalten ? Also überbrücken?
Es gibt Geräte, da geht das. Ob das hier der Fall ist, müsste man sich genauer anschauen. Der Hersteller hat sich aber beim Thermoschutz etwas gedacht und deshalb ist es ratsam, den NICHT zu umgehen. Es wäre schade, wenn Deine Bude abbrennt, weil eine Thermosicherung gebrückt wurde. Ganz abgesehen von irgendwelchen Haftungsfragen in so einem Falle und man kann nur hoffen, dass dann keine Personen zu Schaden kommen. Ich würde die Finger davon lassen, aber das kann natürlich nur eine Empfehlung sein.
Wie ich schon schrieb: neu gibt's den Trafo vermutlich nicht mehr. Du kannst aber nach Werner Busalt in Mannheim gurgeln und dort nachfragen. Die genaue Bezeichnung für den Trafo findet sich im Service Manual und das gibt's für rund 17 Euro beim Schaltungsdienst Lange in Berlin.
Ansonsten bleibt nur die elektronische Bucht und dort ein (gleiches) Schlachtgerät, in dem dann hoffentlich der Trafo noch ganz ist.
Harald
[Beitrag von PBienlein am 22. Okt 2013, 14:08 bearbeitet]
2cool4you1981
#7 erstellt: 22. Okt 2013, 14:30
Ja du hast recht ist mir alles zu unsicher und zu teuer .
Werde mich nach einem anderen umsehen.
Wo könnte ich den was altes günstiges finden ?
Dachte so wie der alte Kenwood war will nix neues .
Ps. Lieben dank für deine zeit .
Kenwood ka-31b kaput
Anlage96 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  15 Beiträge
Beleuchtung Kenwood KA 9100
Micha8150 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  14 Beiträge
Kenwood KA 3300 defekt?
SM22 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KA-7050R
'Bass' am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  18 Beiträge
kenwood ka 9100
peter_luedeke am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  4 Beiträge
Kenwood KA-7050R ( Volumenregler )
Heiko/ am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  2 Beiträge
Kenwood KA 1000 Fehlerquellen?
earl-of-gaarden am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  8 Beiträge
Kenwood KA-727 Lautsprecherschutzrelais
davydow am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KA-305 Problem
Rastlin am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  13 Beiträge
Hilfe Kenwood Ka 8100 defekt!
Marcel_püschel am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
