| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-727 Lautsprecherschutzrelais | |
Kenwood KA-727 Lautsprecherschutzrelais+A -A |
davydow
erstellt: 02. Sep 2014, 19:50
Hallo allerseits, ich habe hier einen gut erhaltenen Kenwood KA-727, der plötzlich keinen Ton mehr von sich gibt. Und zwar scheint das Lautsprecherschutzrelais nicht mehr zu schalten (kein Klack nach dem Einschalten zu hören). Ich habe das Relais (Omron) geöffnet, und das sieht aus wie neu. Leider habe ich keinen Schaltplan, aber das Relais scheint von einem NEC µPC1237H (speaker protection circuit chip) angesteuert zu werden. Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt, und könnte Tips geben? Sollte man auf Verdacht erst einmal dieses IC tauschen? Und woher könnte man es bekommen, es kostet nicht die Welt aber ich habe nur Bezugsadressen in US und HK gefunden. ![]() Gruß Michael |
ruesselschorf
erstellt: 02. Sep 2014, 20:18
Hallo, höchstwahrscheinlich tut die LS-Schutzschaltung nur ihre Pflicht. Eine der Endstufen ist defekt oder nur aus der Balance geraten. Zuerst solltest Du den DC-offset Wert der Endstufen kontrollieren (mal hier im Forum suchen) Da das Relais nicht schaltet mußt Du DC-Offset direkt, z.B. an den dicken Emitterwiderständen messen. Hier sollten 0-0,5V Gleichspannung anliegen, eine höhere Spannung ist verdächtig.... Gruß, Helmut |
davydow
erstellt: 04. Sep 2014, 10:38
Hallo, > höchstwahrscheinlich tut die LS-Schutzschaltung nur ihre Pflicht. Eine der Endstufen ist defekt oder > nur aus der Balance geraten Danke, das sieht tatsächlich so aus, denn nur an einer Endstufe liegt dieser Wert bei ~0V, an der anderen nicht. Ich wusste nicht dass dann beide Endstufen abgeschaltet werden. Gibt es irgendwo einen Schaltplan dieses Geräts? Gruß Michael |
Broesel02
erstellt: 05. Sep 2014, 07:45
Kenwood KA-56 Relais schaltet nicht. davidnh am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 14 Beiträge |
Kenwood KA-305 Problem Rastlin am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
Kenwood KA-7050R 'Bass' am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 18 Beiträge |
Kenwood Ka-V3700 reperatur SchranZzGesteuert am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-5050R Schaltplan, Widerstände Joerg7119 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 23 Beiträge |
Kenwood KA 7300 - Power Board - LS-Relais *slickrick* am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 7 Beiträge |
Kenwood KA 880SD torch4life am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 101 Beiträge |
Kenwood KA-7100 Relais schaltet nicht Gizmos am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 81 Beiträge |
Kenwood Ka-405 fehlersuche Synth# am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
