Kenwood C2+M2 Poti Reparatur oder Geräte-Wechsel?
AquaNeNo
#1 erstellt: 30. Sep 2013, 11:13
Hallo zusammen,
bei meiner Kennwood C2+M2 Kombination sind leider die Volumen Potis ausgefallen.
Am C2 knirscht der Volumen Regler, am M2 fällt der linke Kanal sporadisch beim regulieren aus und der rechte knistert und ist extrem leise.
Auf gut Glück mit Sprays und ähnlichem wollte ich eigentlich nicht an die beiden ran.
Am liebsten wäre mir ein einfacher Austausch à la DRM Kit. Leider scheint es diese aber nicht mehr zu geben.
Da es sich nur um die Beschallung von meinem Büro handelt und die emotionale Bindung nicht all zu hoch ist, suche ich nun eine günstige Reparatur-Möglichkeit oder einen Tipp ob verkaufen und neu kaufen mehr Sinn ergibt.
Könnt ihr mir hier helfen?
Viele Grüße aus dem Rheinland
Cornelius
JLes
#2 erstellt: 30. Sep 2013, 12:33
Bei M2 ist es kein Problem ähnliche Potis zu finden. Andere Gewinde sollte kein Problem sein, sobald man einen passenden Bohrer hat ;-) Die sind 50K (B) mono. 47K Ersatz ist voll in Ordnung.
Bei C2 ist die Lage leider schlimmer. Das Volume-Poti in C2 ein 4-Sektion-Regler, der Widerstand ist im Service Manual nicht erwähnt. Klar, Originalteil wird nicht mehr produziert, also nach einem Ersatz suchen, und 4-Sektionen-Potis sind relativ selten. Dazu muss es auch mechanisch passen, da es direkt auf die Platine angelötet ist.
Lennart777
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 17:00
Es sollte aber auch kein Problem sein, diese Kombination wieder hin zu bekommen, Spezialisten dafür gibt es ja so einige... lohnt sich auf jeden Fall.
Lennart
Broesel02
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 18:18
Hmm,
die Potis an der Basic M2 habe ich mal als Rep- Satz bei DRM- Audio bezogen.
Da hat seine Seite zwar geschlossen aber er antwortet fasst immer auf Mails. Hier die Internet adresse:
http://www.drmaudiokits.com/default.asp
Das Lautstärke Poti ist ein normales Alps 4- Fach Poti, 3 kOhm und 56 kOhm. Ich habe mal ein Photo begefügt:
Poti Basic C2
Man kann es auch sehr gut in einem Ultraschallbad reinigen. Wenn gar nichts anderes geht kann man auch eine stufe mit Fix- Widerstand festsetzten und die zweite stufe, 56 kOhm, mit neuem Poti regelbar machen. Also, da geht sicher was.
Und der C2 ist es auf alle fälle Wert! Ich habe die da mal was geschickt was ich mal zum C2 zusammengestellt habe.
Richard
dr_szell
#5 erstellt: 30. Dez 2013, 11:07
Hallo zusammen,
ich besitze auch eine M2. Dazu leider nur eine C1, keine C2 Vorstufe.
Die C1 läuft problemlos.
Bei meiner M2 kratzen nun aber auch die Potis unterschiedlich stark.
Das ist noch kein Problem, da einmal eingestellt alles problemlos läuft.
Hat jemand schon problemlos einbaubare Ersatzpotentiometer bestellt und eingesetzt?
(..und kann mir Link und Bestellnummer zusenden?)
EIn weiters Problem, was aber relativ irrelevant ist, ist, dass die Umschaltung der Ausgangspegelanzeige
auf die 10-fache Empfindlichkeit nicht mehr funktioniert. Hat jemand auch das Problem?
Viele Grüße aus Frechen und einen guten Rutsch!
berniel69
#6 erstellt: 16. Nov 2014, 23:09
Hallo liebe Hifi Freunde!!
Bin ganz neu hier und suche nach Reparatur möglichkeiten für 2 Stck. kenwood m2.
Der DRM link existiert nicht mehr.
Habe mal ein Bild mit komplett umgebauten Platinen als Ersatz mit normalen Transen gesehen..
Wer kann mir helfen???
Broesel02
#7 erstellt: 17. Nov 2014, 08:50
Hallo Bernie,
meinst du so etwas:
Endstufenboard
Was möchtest du denn alles ersetzen?
Richard
berniel69
#8 erstellt: 17. Nov 2014, 23:18
Hallo und Vielen Dank für die rasche Antwort !!
Möglicherweise könnte Deine Abbildung die Lösung sein...
Habe eigentlich nur positives (bis auf den Preis) gehört.
Kürzlich habe eine m2 mit neuen Potis bestückt (Conrad 47K) 1€ billig Ware.
Geradezu dramatische Klangverbesserung!!!
Gar nicht auszumalen,was die DRM Umrüstung noch rauskitzelt...Aber ist ja dann wohl auch ein völlig neuer Amp.
Aber plötzlich verzerrt ein Kanal. bevor ich mir einen Wolf suche, denke ich eher an eine Umrüstung.
Vielleicht können wir ja auch mailen. berndwieland11@web.de
GLG Bernie
dr_szell
#9 erstellt: 12. Jan 2015, 14:13
Ich (bzw. mein Elektriker Vater) möchte auch die Potis wechseln bei der M2.
An die Platine mit den Potentiometern muss man ja von unten dran. Wie bekommt man denn die Platine unfallfrei heraus?
Hat da jemand einen Tipp?
Beste Grüße aus Frechen....
Broesel02
#10 erstellt: 12. Jan 2015, 21:18
Ich habe mal gewühlt und noch ein paar alte Bilder gefunden:
Kenwood Basic M2a Eingangspotis neu
Ich hoffe es hilft euch
Richard
berniel69
#11 erstellt: 12. Jan 2015, 22:16
Hallo!
Wenn Du willst komme einfach bei mir vorbei mit der Endstufe, wohne ca. 20km entfernt.
Wenn man es zum erstenmal macht, ist das fumellei!
Bring die Potis mit. Kontakt: berndwieland11@web.de
Gruss
dr_szell
#12 erstellt: 13. Jan 2015, 08:37
das ist ein sehr nettes Angebot, das ich gerne annehme. Momentan ist meine M2 noch in Siegen bei meinem Vater.
Beim nächsten Besuch bringe ich die dann mal wieder mit zu mir nach Frechen.
Problematisch ist für uns das Lösen der Kabel/Stecker an der M2.
Wenn jemand einen Link mit passenden Potis hat?
Muss mal schauen, ob das genauso aussieht wie bei der M2A von Broesel.
Ich melde mich gleich mal per Email.
VG
Patrick
[Beitrag von dr_szell am 13. Jan 2015, 08:53 bearbeitet]
Kenwood C2 Balance-Poti
Baldy-017 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  8 Beiträge
Schaltplan/stromlaufplan für Kenwood Basic M2/C2
svenia_1997 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Kenwood Basic C2
begobibo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  10 Beiträge
Kenwood Basic M2 -> Geruchsentwicklung
hilamin am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Yamaha M2 Endstufe: Ersatz/Reparatur
skiderik am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  11 Beiträge
Kenwood Basic M1 /C2
Audio-Sigi am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  32 Beiträge
Kenwood Basic M2 Lüftersteuerung reparieren
Herrsuhrbier am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  22 Beiträge
Suche Reparatur für Kenwood C2 Vorverstärker (Balance Regler)
Thilolinger am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  5 Beiträge
Kenwood Basic C2 Preamplifier Balance Control brücken da Poti Defekt
hifibrötchen am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  40 Beiträge
Kenwood M1/C2 Sound Problem
#dm# am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
