| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood M1/C2 Sound Problem | |
Kenwood M1/C2 Sound Problem+A -A |
#dm#
erstellt: 28. Aug 2021, 08:58
Hallo zusammen, ich hab jetzt schon seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Stereoanlage, genau gesagt geht es um den Kenwood M1 und C2. Ich habe meinen PC daran angeschlossen und höre so auch viel Musik über die Anlage. CD und Vinyl ist zu 90% kein Problem da, es kam aber auch schon vor. Jetzt is es so, dass der Sound oftmals total verzerrt/rauscht/knackt oder auf einem der Lautsprecher total ausfällt. Meistens lässt sich das Problem durch Kanal hin und her wechseln oder leiser und lauter stellen beheben. Manchmal geht das aber auch über 10 Minuten und ich wechsle auf meine Kopfhörer. Anbei findet ihr ein Beispiel im Youtube Video. Meine Frage nun: Ist sowas ein Problem das man leicht reparieren kann oder muss ich hier wohlmöglich mit hunderten von Euro Kosten rechnen? Zum einen hänge ich an den Verstärkern, weil sie mir mein Vater geschenkt hat, aber wenn es eine gewisse Grenze überschreitet, wäre auch eine Neuanschaffung interessant. Ich kenne eine Werkstatt hier in der Nähe, aber die möchten auch erstmal 50€ allein zur Begutachtung. Was meint ihr? Vielen Dank für euren Rat. lg Max |
HiFi_Sepp
erstellt: 28. Aug 2021, 09:05
Wenn es mit Kopfhörer geht, wird eventuell ein Lautsprecherrelais defekt sein. Die Geräte sind beide über 30 Jahre alt und es bedarf eigentlich einer kompletten Revision. Ob es das Wert ist, muss man selbst entscheiden. Billig wird das nicht, die Geräte waren aber gut und sind das meiner Meinung nach auf jeden Fall Wert. |
Yahoohu
erstellt: 28. Aug 2021, 09:10
Moin, ich würde erst mal alle Kabelverbindungen überprüfen. Lautsprecherkabel ggf. neu abisolieren und wieder richtig verbinden. Auch die Gerätestrippen checken (ggf. austauschen wenn Ersatz vorhanden). Wenn das nicht hilft sollte man einen Fachmann hinzuziehen. Für mich hört sich das nach Deiner Beschreibung nach einem Eingangswahlschalter Problem an. Hier siehst Du, wie aufwändig eine Komplettrevision ist: www.klassiker-servic...ch/item/133-basic-c2Da ich Ruhrgebietsnah wohne, bevorzuge ich als kompetente Werkstatt TGE in Essen. Eine Revision/Reparatur würde sich bei der Kombi M1/C2 m.E. auf jeden Fall lohnen. |
#dm#
erstellt: 28. Aug 2021, 09:19
Die KH laufen dann direkt über den PC, das habe ich vergessen zu erwähnen. Den KH Anschluss am C2 nutze ich nie. |
#dm#
erstellt: 28. Aug 2021, 09:26
Die Kabel hab ich schonmal gekürzt und neu verbuden (ich denke das ist das was du meinst). Und mit Gerätestrippen meinst du was genau? |
Yahoohu
erstellt: 28. Aug 2021, 09:28
Gerätestrippen: CD zu Vorverstärker, Vorverstärker zu Endstufe, PC zu Vorverstärker, etc. |
#dm#
erstellt: 28. Aug 2021, 09:36
Achso! Da hab ich auch schon viel rumprobiert, muss dazu sagen, dass ich nur so uralte Teile rumliegen hab. Kann das leider nicht beurteilen, ob die Schrott sind oder nicht. ![]() Vielleicht sollte ich auch etwas Geld für neue Kabel in die Hand nehmen? Der PC ist mit einem Klinke zu Chinch Adapter verbunden, der Vollständigkeit halber. |
HiFi_Sepp
erstellt: 28. Aug 2021, 09:49
Die Strippen können schon einen Wackler haben. Schaut sogar nach Originalverkabelung aus. Also über 30 Jahre alt |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Aug 2021, 21:41
Für mich hört es sich erstmal nicht nach einem verbrannten/oxidierten Lautsprecherrelais an, sondern eher an oxidierte Schaltkontakte in den Signalwegen. Hierzu solltest du ALLE Schalter (Power ON/OFF nicht!) und Regler etwa 50x betätigen. Dadurch löst sich das Oxid von den Kontakten. Evtl hast du damit schon Glück. |
CarlM.
erstellt: 28. Aug 2021, 21:55
Es sind ja zwei Geräte. Da sollte man ja zumindest die Frage nach der Quelle des Übels relativ leicht beantworten können. Du solltest also nach Möglichkeit irgendeine Endstufe an den C2 anschließen und dann testen, ob der Fehler auftritt. Fehler in der Quellenwahl ---> C2 Fehler im LS-Schutzrelais ---> M1 Dann musst Du nur ein Gerät reparieren (lassen). ![]() Nachtrag: Ich sehe soeben, dass der C2 einen KH-Ausgang hat. Damit kannst Du ja ohne M1 testen. Wenn der Fehler auftritt, KH in den C2 und nicht in den PC und ... heureka! [Beitrag von CarlM. am 28. Aug 2021, 22:05 bearbeitet] |
Kamill
erstellt: 29. Aug 2021, 14:08
M1 und die C1 leiden an kalten Lötstellen, so wie alle Kenwood Gerät dieses Jahrzehntes. Wie auch immer um das Problem einzugrenzen, kannst du zb. auch ein Handy als Vorstufe für die M1 verwenden wenn das Phone ein Klinken Ausgang hat. Natürlich sollte vorher die Lautstärke nicht auf Anschlag sein Die M1 hatte ich schon zwei mal hier und jedes mal konnte man die Bauteile aus der Platine ziehen als wären sie gesteckt Vorher ![]() Nachher ![]() Eine Komplette Überholung einer M1 ist empfehlenswert der Aufwand ist relativ klein und eine Investition in neue Elkos( mit mehr Spannungsfestigkeit ) wenn man es selber macht sehr klein. Am ende wird man auch belohnt durch einer deutlich bessern klingenden Endstufe ( kein placebo ) Aufwändiger ist da schon die Vorstufe aber auch noch im Rahmen. [Beitrag von Kamill am 29. Aug 2021, 14:27 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 01. Sep 2021, 12:02
Beide Geräte haben inzwischen häufig diverse fehlerhafte Lötstellen. Außerdem sind bei der Basic C2 eigentlich immer die Schalter korrodiert. Das Relais im VV ist auch häufig eine Fehlerquelle und vieles vieles mehr. Zuerst solltest du, wie Carl empfohlen hat, die Schalter mal häufig bewegen. Und auch den Balance Regler vom Basic C2 ! Wenn das keinen Erfolg hat kann man dann ja weiter schauen. Richard |
Kenwood Basic M1 /C2 Audio-Sigi am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 32 Beiträge |
Kenwood Basic M1 Bestandsaufnahme danko71 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 49 Beiträge |
Kenwood Basic C2 begobibo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
Kenwood C2 Balance-Poti Baldy-017 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Kenwood Basic M1 LS-AnschlussProblem chemikaly_jones am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 37 Beiträge |
Kenwood Basic M1 S-Elko Empfehlung Kamill am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 10 Beiträge |
kenwood basic M1 nicht M1A reparatur nashkato am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood M1 linker Kanal starke verzerrungen multiball am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
Was einem so begegnet, Kenwood Basic M1 Broesel02 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 42 Beiträge |
Schaltplan/stromlaufplan für Kenwood Basic M2/C2 svenia_1997 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.696
![IMG_20210515_193535[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/971745/img202105151935351_1115434.jpg)
![IMG_20210517_164006[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/971745/img202105171640061_1115437.jpg)
