HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon 75 plus - LD3130 | |
Harman Kardon 75 plus - LD3130+A -A |
Bastelwut
22:34
erstellt: 24. Sep 2013, |
Hallo... bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines solchen Quadro-Receivers. Ich mag den Kleinen...Radio ist toll, Verstärker ist toll. Einziges Problem ist die Phonostufe. Der eine Kanal spielt leise...nicht so leise, wie ohne Phonostufe, aber definitiv zu leise. Der zweite Kanal ist völlig tot. Da es sich um eine überschaubare Anzahl an Bauteilen handelt, will ich die Phonostufe komplett restaurieren...ohne die Widerstände, die werde ich durchmessen. Wie gesagt, der Aufbau ist denkbar einfach. Eine Handvoll Elkos und bipolaren Kondis und jeweils ein IC. es handelt sich um einen OP von Sanyo mit der Bezeichnung LD3130. Jetzt wollte ich fragen, ob jemand einen Ersatztypen für diese OPs aus den frühen 70er Jahren kennt. Hat sich ja doch einiges getan. DANKE! |
Keksstein
16:53
erstellt: 25. Sep 2013, |
Hallo, bist Du sicher das es sich um einen "klassischen" OPA handelt? Hab auf die schnelle kein Datenblatt finden können. Ich nehme an der Baustein ist defekt oder? Gruß |
barchettarz
18:05
Bastelwut
19:39
Keksstein
20:06
Hmmm.... Ich muss sagen das ich selbst noch lange kein Experte bin (seit einem Jahr ausgelernter Elektroniker) aber ein paar Dinge fallen mir gerade auf wenn ich das Bauteil als OPA sehe: (Falls ich hier falsch liege bitte ich das mich die Experten berichtigen) Pin 1 währe der nicht invertierende Eingang, Pin 2 der Invertierende und Pin 8 der Ausgang. Das Gebilde aus den Kondensatoren und 2 Widerständen liegt direkt in der Gegenkopplung, vermutlich die Entzerrung in der Gegenkopplung realisiert? Anhand der äußeren Beschaltung würde ich denken das der Baustein doch etwas spezieller ist, für einen "normalen" nicht invertierenden Verstärker würde mindestens ein Widerstand fehlen, außerdem würde der invertierende Eingang Gleichspannungsmäßig in der Luft hängen, je nach dem mit was die Schaltung belastet wird. Gruß |
Bastelwut
17:14
erstellt: 27. Sep 2013, |
Neid.....sollte mich doch mal tiefer mit der Materie auseinandersetzen. OK...habe heuteb alle Kondensatoren der Phonostufe getauscht. Danach Test: Linker Kanal tot, rechter so wie er soll...für ca. 5 min, dann nur noch sehr leise. Dann ICs gegeneinander ausgetauscht und der Fehler ist gewandert. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass beide defekt sind....nun ist guter Rat teuer. Könnte mir sogar vorstellen einen kleinen Phonopre auf Platine hinein zu operieren, aber welcher läuft mit 30V? [Beitrag von Bastelwut am 27. Sep 2013, 17:19 bearbeitet] |
DB
19:41
Die Dinger gibt es doch nun noch zu kaufen, weshalb also alles umstricken wollen? MfG DB |
Bastelwut
20:51
hmmm...ok....ich hab nur noch keine gefunden. Hat ja noch Zeit ![]() |
DB
20:57
Nun, unter Zuhilfenahme einer Suchmaschine findet sich schon unter dem zweiten Eintrag ein Händler. MfG DB |
Bastelwut
21:17
Kessler....mea culpa!!!! Schon bestellt :-) |
DB
21:19
Na siehste. Manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht. ![]() MfG DB |
Bastelwut
07:01
erstellt: 28. Sep 2013, |
Fnde es eh spannend....da liest man immer, dass die alten HK-Receiver ganz tolle Phono-Teile hätten ind dann ist es ein IC mit ein wenig drum rum. Dachte immer der Scheiß wäre erst in den 80ern los gegangen. |
Keksstein
08:01
Nur weil die Phono Stufe per IC realisiert ist muss das ja nicht heißen das sie deshalb schlecht ist. ![]() Dieser Mythos vom "bösen" OPA / IC stammt von irgendwelchen Leuten die mit Elektronik nicht viel zu tun haben oder ein Halbwissen besitzen. Nicht wenig dazu beigetragen hat eine Internetseite auf der man sich ein Dokument downloaden kann wo über mehrere Seiten erklärt wird ein OPA kann nicht gut "klingen" weil das Signal intern über extrem dünne Leitungen und Halbleiterschichten müsste, natürlich wäre das mit der eigens entwickelten diskreten OPA Schaltung wesentlich besser. Da hat einer das Ohmsche Gesetz nicht verstanden was auch nicht verwundert wenn man den Text so ließt. ![]() Gruß |
Bastelwut
12:41
erstellt: 08. Okt 2013, |
So...die beiden Phono-ICs wurden erneuert und ja, der Phonopre klingt trotz ICs richtig gut! Ausgesprochen Brumm- und Rauscharm und angenehm unaufgebläht. ![]() Jetzt muss ich nur noch so lange recappen, bis die Lautsprechermembrane nicht mehr tanzen, sobald ich Volume oder Balance betätige. Auf der Vorverstärkerplatine ist dies schon geschehen....ohne Erfolg. |
DB
15:30
Potentiometer "recappt" man nicht (was auch immer das sein soll), die werden zerlegt und gereinigt. MfG DB |
Bastelwut
15:51
Elkotausch....glaube nicht, dass IM Poti welche sind ![]() |
DB
15:57
Wenn es beim Drehen der Potis die Membranen bewegt und kratzt, dann liegt es i.d.R. an den Potis. Und wenn an Kondensatoren, dann an denen, die zu den Potianschlüssen führen. Kondensatoren auf Verdacht zu tauschen ist rausgeworfenes Geld. MfG DB |
Bastelwut
16:00
Kondensatoren bei einem so alten und recht preiswerten Gerät zu tauschen ist für jemanden wie mich vor allem anderen eines.....eine tolle Übung. Übung was das Lesen eines Schaltplanes angeht, Übung darin endlich mal schicke Lötstellen hin zu bekommen und und und.... |
Bastelwut
16:01
DAS ist allerdings eine Aussage, die mich weiter bringt....Danke! Gegen das Poti spricht allerdings, dass die "Bewegungen" nach einigen Minuten erheblich weniger werden. Schalte ich dann aus und wieder ein, geht das Spiel von vorne los. Ist also Temperatur unabhängig. Deshalb tippe ich auf Elkos. [Beitrag von Bastelwut am 08. Okt 2013, 16:03 bearbeitet] |
Harman Kardon 75+ John2010 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 6 Beiträge |
Harman Kardon 330c zerlegen Chlophi am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
Harman Kardon 665 nostalgiker am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Pm665 E30Liebhaber am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Reparatur Harman/kardon 730 ferdiwa am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK6500 defekt Heimwerkerking am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 37 Beiträge |
Harman Kardon HD800 amerkelb am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Problem Harman/Kardon DVD1 millihelmholtz am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung Harman Kardon 330a funnystuff am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
