Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Technics SU-7700 Restauration
hifibastler2
#101 erstellt: 25. Jan 2015, 12:16
Hallo zusammen,
bin zufällig auf diesen Thread gestoßen wegen dem Rauschen. Also es gibt Verstärker, die rauschen schlichtweg schon immer bauartbedingt.
Ein Beispiel wäre der RA200 von Telefunken, der bei LS auf 0 sehr deutlich rauscht. Ich hatte deutlich über 10 Stück in meinem Besitz, weil die früher für 20 Euro zu haben waren und ich sie nach Check und Reinigung verschenkt und gesammelt habe. Tatsache ist: Alle rauschten, und zwar massiv, wenn man sein Ohr an den LS gehalten hat. Hatte ich dagegen einen Grundig R3000-3 an den gleichen Boxen, war absolute Ruhe.
Beim RA200 habe ich die elektronischen Eingangswahlumschalter in Verdacht, eine Besonderheit?
Thomas
clausa
#102 erstellt: 17. Mrz 2018, 15:46
Hallo Max130
wie sieht er denn jetzt aus?
Das würde mich brennend interessieren!
Ich habe auch gerade so ein Ding neu aufgebaut, und da will ich wahnsinnig gerne das Gehäuse sehen.
Ach...und rate mal was bei mir abgebrochen ist????
Hast du noch Knebel?
Claus
nschloe
#103 erstellt: 05. Apr 2020, 23:17
Habe auch einen 7700er, der super funktioniert. Allerdings schlägt der VU-Meter erst bei _sehr_ hoher Lautstärke aus den angeschlossenen Canton Karat 60 (Kernschalldruck/"Wirkungsgrad" 93,4 dB) aus. Ist das normal oder könnte das vielleicht an einem schlechten Kontakt/Kondensator liegen?
Rabia_sorda
#104 erstellt: 06. Apr 2020, 00:33
Betätige erstmal den "Meter Range-Schalter" (S12) etwa 30x, wodurch evtl vorhandene Oxidation an den Schaltkontakten gelöst wird.
Falls das nichts brachte, dann könnten durchaus die Elkos C351 bis C354 (10µF/50V) problematisch sein.
Aber wenn dies so sein sollte, dürften soweit alle anderen Elkos im Gerät auch schon Probleme mit "Taubheit" haben und der Amp müsste mal einen Elko-Kur bekommen.
Die Widerstände R351/352 (330 Ohm/1/2W) dürften auch einmal überprüft werden. Widerstände können leider auch altern...
Wenn du schon dabei bist, dann sollte das Gerät auf 240V-Netzspannung umgeschaltet werden.
Dies ist mit gezogenem Netzstecker durchzuführen und schont etliche Bauteile vor einer dauerhaften Überspannung.
Technics SU-7700: Ruhestrom; Schalterreinigung
MacPhantom am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  56 Beiträge
Hilfe, bei Technics SU-7700
Nemesis76316 am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  5 Beiträge
Mein Technics SU-7700 K geht nicht - behebbarer defekt?
Rob2k4 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  21 Beiträge
Alter Technics SU-V50 Verstärker
DeejayMarcoS am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  8 Beiträge
Technics SU-Z2
RJShark am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  26 Beiträge
Technics SU-8080 Wackelkontakt?
morytox am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Verstärker Technics SU-Z35
dre23 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
Technics SU-7300K Revision/Restauration
Drowned_In_Trance am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  11 Beiträge
Technics SU-8600
derasd am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  11 Beiträge
Technics SU-V6X kratzen
cadisch am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.035
