| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » harman/kardon 730 Rauschen auf Kanal rechts | |
harman/kardon 730 Rauschen auf Kanal rechts+A -A |
Bunnahabain
erstellt: 31. Aug 2013, 16:33
Hallo! Nachdem ich diesem Forum schon tausende Tipps und Infos abverlangen konnte, muss ich nun meinen ersten Feher-Fred starten: Seit heute morgen, nachdem nachts meine Anlage nicht ausgeschaltet war, ist auf der rechten Box ein Rauschen zu hören. Ähnlich wie FM-Radio-Rauschen. Ich habe seit 6 Monaten einen harman/kardon 730 twin powered (je ein Transitor/Kanal). Angeschlossen sind Cat-Turmlautsprecher (Typ MBC 313B), als Soundquelle dient meist eine Externe Soundkarte von Creative, bzw ein Plattenspieler (momentan nicht angeschlossen). Nähere Fehlerbeschreibung: Das Rauschen ist unabhängig von der gewählten Soundquelle zu vernehmen. Die Lautstärke und das Klangbild des Rauschens enstpricht genau dem, was man hört, wenn man bei niedriger bis mittlerer Zimmerlautstärke FM-Radio hört und dann den Regler auf eine freie, gleichmäßig rauschende Frequenz stellt. Egal, welcher Kanal gewählt ist (AUX1, AUX2, FM, Phono1/2), das Rauschen bleibt exakt gleich. Auch Balance- oder Volume-Regler verändern es nicht im geringsten. Der Linke Kanal funktioniert einwandfrei. Kann irgendjemand Hilfestellung leisten? Ich möchte ungerne die Boxen auf "Speakers 2" anschließen, da die Anschlüsse in einem sehr schlechten Zustand sind (weiße Korrosionsspuren, sehr lockerer Sitz). Soll bei der Baureihe aber typisch sein. |
PBienlein
erstellt: 01. Sep 2013, 07:04
Hallo, das Umstecken der Boxen auf "Speakers 2" wird das Rauschen nicht eliminieren. Da dürfte ein Transistor im rechten Signalweg gestorben sein. Das läßt sich mit einem Oszilloskop recht schnell finden. Allgemein bekannt als "Rauschquelle" ist der 2SC458, ein Kleinsignaltransistor in einem eckigen Gehäuse mit einer schrägen Kante oben. So einer scheint aber in diesem Gerät nicht zu stecken. Da hilft nur eines: rechten Kanal checken (lassen). Ein Service Manual gibt's für lau hier: http://www.schematic...0-rec-service-manual (Donate einfach überspringen )Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 01. Sep 2013, 07:08 bearbeitet] |
Bunnahabain
erstellt: 28. Nov 2013, 19:59
Vielen Dank erstmal für die Antwort! Und es hat sich etwas getan - oder auch nicht. Da ich es leider erst sehr spät geschafft habe, den Verstärker gegen Leihgerät zum Verkäufer zurückzubringen, Bekam ich ihn erst vorgestern wieder. Der Verkäufer guckte sich die Platine nur grob an, da er ihn für geauere Fehlerermittlung zum Techniker bringen musste. Dazu kam es aber (lt. seiner Aussage) nie - als er ihn wegbringen wollte, funktionierte er wieder perfekt. Auch nach mehreren Stunden Probehören ist das Problem nicht wieder aufgetreten. |
Reparatur Harman/kardon 730 ferdiwa am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Kaputter Schalter Harman Kardon 730 silent85 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 9 Beiträge |
Harman Kardon 730 twin powered Kevin_Johannsen am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 9 Beiträge |
harman kardon 730 hat aussetzer Wolf23 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
Harman Kardon 730 Twin Powered knacken! Schwuffel am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon 730 - wieder mal auf Transistorjagd Scaramanga84 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon 730 twin powered: linker Kanal kein Ton tetris² am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 14 Beiträge |
Harman/Kardon 730 twin power läuft aber? gehtjanx am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 14 Beiträge |
Harman Kardon 330C Phono Rauschen Sherrif am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 16 Beiträge |
harman Kardon 650 VXI brummen/Rauschen nailuj99 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
