HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schraubklemmen verbogen - Onkyo-A35 | |
Schraubklemmen verbogen - Onkyo-A35+A -A |
VladilO
18:25
erstellt: 26. Jul 2013, |
Hallo miteinander, ich habe einen gebrauchten, aber gut erhaltenen Onkyo-A35 bekommen. Alles war soweit oke, bis ich die drei verbogenen Schraubklemmen am Rücken des Gerätes entdeckt habe (s. Foto). Die drei Klemmen sind alle für die B-Speaker, die ich sowieso nicht nutzen wollte. Stellt das nun ein etwaiges Risiko da für die Inbetriebnahme? Kann was abrauchen? Oder könnte man die einfach wieder gerade biegen? Oder müsste man die am besten auswechseln lassen - wenn überhaupt möglich? Bin bei solchen Dingen (noch) völlig überfragt, deshalb wär ich dankbar für jeden Tipp. ![]() |
DaBastla
21:38
Also ein Betriebsrisiko stellen die nicht dar, wenn Du an den Klemmen ohnehin nix anschließen willst. Also eigentlich nur eine optische Retusche. Die Klemmen sind oft aus Messing und Messing bricht gern beim zurückbiegen. Vor allem, wenn das direkt mit den Fingern probiert: Du drückst, es passiert nix, du drückst stärker und auf einmal geben die Dinger nach und Du kannst Deine Kraft nicht rechtzeitig regulieren: Die Dinger sind in die andere Richtung verbogen oder ab. Wenn Du sie richten willst, kannst Du das (auf eigenes Risiko) mit einem langen Rohr (stelle mir so etwas ab 20cm vor) machen, dass Du auf die Polklemmen aufsteckst. Mit so einem möglichst langen Hebel kannst Du die Klemmen ziemlich präzise in die richtige Richtung drücken und vor allem genau dann aufhören, wenn sie gerade sind. Viel Glück. Gruß aus Mainz, daBastla |
VladilO
11:19
erstellt: 27. Jul 2013, |
Danke, ich werde das mit dem Rohr probieren! |
Verstärker Onkyo A35: Grüne Lämpchen der Tastenbeleuchtung Rundfunkteilnehmer am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 5 Beiträge |
Sanyo plus series A35 brummt 77er am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 55 Beiträge |
Nadel vom Tonabnehmer verbogen? korbiXXL am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 3 Beiträge |
Drehknopf-Aufnahme am Poti verbogen/gebrochen JFJM am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 2 Beiträge |
ONKYO 8690 C50 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo 7090 Sholva am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo Displayprobleme Oldie2015 am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab Achtungen am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo A-8015 - defekt? metronome am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Onkyo M200 Defekt Alisa am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
