| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fischer CA 890 HILFE | |
Fischer CA 890 HILFE+A -A |
Jonny_der_Depp
erstellt: 25. Aug 2007, 14:03
hi, hab einen Fischer CA 890 geschenkt bekommen. Leider funktioniert der nicht mehr und ich möchte gern versuchen ihn wieder zum laufen zu bringen. Hab mal ein Bild gemacht, dort habe ich einen Stecker gekennzeichnet. Dieser wurde, als das Gerät keine Verbindung zum Strom hatte kurz getrennt, dann wieder drauf gesteckt. Danach wieder Strom auf das Gerät. Jetzt funktioniert er nicht mehr. Leider hab ich nicht ganz soviel Ahnung, aber habe mal mit einem Multimeter (ein Pol Chinch der andere LS-Ausgang) den Durchgang gemessen. Der war Vorhanden. Die Beleuchtung vorne Funktioniert auch noch alles. Leider kommt einer kein Ton mehr. http://img521.imageshack.us/my.php?image=steckerll7.jpgBitte keine große Diskussion über das Gerät anfangen. Ich möchte einfach nur versuchen es wieder Flott zu machen. Bei Problemen könnt ich auch mehr Bilder machen. DANKE |
armindercherusker
erstellt: 25. Aug 2007, 14:35
Versteh´ ich nicht - was bringt das ? Hast Du alle Schalter korrekt eingestellt ? Und alles richtig angeschlossen ? Hat er einen KH-Anschluß ? Kommt dort ein Signal raus ? Gruß |
Jonny_der_Depp
erstellt: 25. Aug 2007, 15:23
Keine Ahnung was das bringt, dachte mir so kann ich sehen ob das "Signal" überhaupt durchkommt und nicht durch fehlenden Kontakt irgendwo "hängen" bleibt. Wie man es auch bei Sicherungen macht Kopfhöreranschluss bringt auch absolut keinen ton.... |
armindercherusker
erstellt: 25. Aug 2007, 16:34
Nunja - zwischen Ein- und Ausgang hängt ja noch ein wenig Elektronik Ich denke, per Ferndiagnose kommen wir nicht weiter - da muß mal ein "Spezi" ran. Gruß |
Jonny_der_Depp
erstellt: 25. Aug 2007, 17:18
Es muss irgendwas mit diesem Stecker auf sich haben. Mhhh schade....habe so gehofft, dass da was zu machen ist. Vielleicht klappts ja doch. Wenn man wenigstens mal wüsste wofür dieser Stekcer ist.. Aber danke dir erstmal |
armindercherusker
erstellt: 25. Aug 2007, 17:44
Sicher ? Ob er korrekt draufsteckt, müsstest Du doch selber feststellen können ![]() Gruß |
Jonny_der_Depp
erstellt: 25. Aug 2007, 17:51
Ja ganz sicher..... der steckt auch richtig drauf, aber nachdem ich ihn kurz abgemacht hatte und wieder drauf gings nicht mehr. Vorher lief er |
armindercherusker
erstellt: 25. Aug 2007, 17:54
... nochmal runter - rauf / Wackelkontakt ? / Lötpunkt nicht i.O. ? / durch ziehen an der Leitung was anderes verändert ? ( Relais schief gezogen ) ... ( Ferndiagnose ist schwierig )Gruß |
Jonny_der_Depp
erstellt: 25. Aug 2007, 18:01
Nix find da leide rüberhaupt nix auch kein wackelkontakt oder sowas was auf eine defekte Lötstelle hindeuten könnte Sag mir wie ich dir helfen kann mir zu helfen?! Gruß und DANKE |
wattkieker
erstellt: 25. Aug 2007, 21:32
Hast du die Sicherungen mal gecheckt?? Oben Links auf deinem Foto und die schräg links unter der Markierung mit dem Stecker. Sind die alle in Ordnung? |
Jonny_der_Depp
erstellt: 26. Aug 2007, 07:44
Jepp hatte ich sind alles I.O. weitere Ideen? |
holgerha
erstellt: 23. Jan 2008, 23:17
Hallo Johnny, ich klink mich mal einfach so ein. Zwei Fragen: 1. WARUM haste den Stecker abgenommen? (Ging doch alles...) 2. Neben dem Stecker seh ich ein Relais. (Relais schalten üblicherweise die Lautsprecher verzögert zu.) Schaltet (klickt) dieses Relais? Das muß anziehen, ein paar (~5) Sekunden nachdem Du den Verstärker eingeschaltet hast. Gruß HH |
fischer amplifier ca - 9040 negahbern am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 3 Beiträge |
Fisher CA 890 Bedienpanel tot rattemsk am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Fisher CA 890 Relais zieht nicht an DOSORDIE am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 21 Beiträge |
Suche Fisher CA-890 Service Manual I.q-Freund am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 6 Beiträge |
yamaha cdx 890 dirk.2009 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 890 Lautstärkeregler peter_dingens am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-890 macmac1234 am 24.05.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 12 Beiträge |
Fischer Kassettendeck defekt roman0671 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer SX 890 kein Ton Pioneer890 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-890 Versch. Alterswehwehchen herculesxe5 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
