| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Große Siebelkos Bezugsquelle | |
Große Siebelkos Bezugsquelle+A -A |
bukongahelas
erstellt: 09. Jun 2013, 21:43
Hi , oft müssen/sollen/können die großen Hauptsiebelkos in Becherform in Verstärkern erneuert werden. Verschiedene Kapazitäten , Spannungswerte , Durchmesser , Höhe , Schraub- oder Lötanschluß . Sicher gibt es viele Anbieter . Welche bieten ein großes Sortiment zu angemessenen Preisen ? Wo bedienen sich die Profis dieses Forums ? Gruß und Dank bukongahelas |
Lennart777
erstellt: 10. Jun 2013, 07:34
Broesel02
erstellt: 10. Jun 2013, 10:36
Hallo, der Link war wohl auf einer Umleitung, ich versuche es noch mal: http://stores.ebay.d...rksid=p2047675.l2563Schnelle Lieferung, sehr freundlicher Service und faire Preise. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Sonst gucke ich auch immer bei Mouser.com. Die haben ein wirklich großes Angebot welches man auch gut nach verschiedenen Kriterien absuchen kann. Ab und zu werde ich auch bei Bürklin fündig. Das sind jedenfalls meine Quellen, als Liebhaber Bastler reichen diese Quellen für mich. Dabei kann natürlich schon mal passieren das man ein oder zwei Löcher für einen neuen Kondensator bohren muß weil der neue Snap- In Anschlüsse hat statt zum Beispiel Lötfahnen. War aber bisher alles machbar. Und manchmal gibt es ja auch etwas genau passendes. Ich habe aber eher Probleme mit den ganz kleinen Größen, ein, zwei oder drei Picofarad, 2,7 Picofarad und ähnliches bitte in PP oder PE oder Polyester, nicht in Keramik. Da bin ich noch nicht so richtig fündig geworden. Hieran klemmt bei mir im Moment die Restauration von zwei Kenwood L-07 MK II Blöcken. Die haben da bei Kenwood wirklich schräge Werte eingesetzt. Und alles im ganz kleinen Picofarad Bereichen Richard |
bukongahelas
erstellt: 10. Jun 2013, 12:19
Und wieder der Kampf um einfache Standard Ersatzteile: IT Tronic hat keinen Elko der paßt , tel Auskunft. Ich brauche - Bauform rund zylindrisch - 15000 yF oder mehr - 75 Surge 95 V also 100V - Durchmesser 51mm (plus-minus 2mm) - Länge 100mm (kann minimal mehr sein) - Schraubanschluß M5 ; Abstand 22mm - 85° besser 105° temperaturfest -Originalaufdruck "ECE-GM75V153Z +85°" Für einen Marantz 2330 Stereo Receiver. Nehme auch gern gebrauchte damit die Jagd ein Ende hat. Die Suche quer durch die gängigen Anbieter ist bisher sehr zeitintensiv erfolglos. bukongahelas |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Jun 2013, 12:33
Warum denn das? Der -- zu recht -- schlechte Ruf von Keramik-Cs in Analog-Audioschaltungen resultiert von großen Werten (>0.1 µF) her, aus z.B. Z5U-Material (nur zur DC-Filterung geeignet). Schon X7R-Keramik ist brauchbar, und die kleinen Werte gibts aus COG- bzw. NPO-Material, welches in allen Eigenschaften mit PP-Folien mithalten kann. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Jun 2013, 22:21 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 10. Jun 2013, 12:39
Und was ist mit denen? http://de.mouser.com...mpD%2fLk2aEHQfUPY%3doder diese: http://de.mouser.com...Q7T4nizroZ77iu5lk%3dOder täusche ich mich da jetzt? @ Mwf: Was die kleinen Kondensatoren angeht: ich werde das testen. aber die ganz kleinen Größen sind so oder so schwer zu bekommen Vile Erfolg! Richard |
pelowski
erstellt: 10. Jun 2013, 13:18
Na, für diese Preise würde ich mir das auch überlegen.
Wie testest du das?
Das finde ich nun nicht; nur ein Beispiel: http://www.mercateo....t%28e4%29t%2820%29pFGrüße - Manfred |
Broesel02
erstellt: 11. Jun 2013, 18:15
@pelowski: Die Quelle kannte ich nicht,- ich habe Mercateo bisher immer gemieden. Aber wie gesagt, ich werde es probieren. für die Preise der Becherelkos bei Mouser, die ich ja auch heftig finde, kann ich ja nichts. Wenn es passende Elkos bei IT-Tronic gäbe wären sie vielleicht billiger. Aber es gibt sie wenigstens. Richard |
bukongahelas
erstellt: 11. Jun 2013, 20:33
30-40 Euro für einen neuen Elko sind normal und akzeptabel. Das Problem ist nicht der Preis sondern wie man den passenden Elko , allgemein das passende Ersatzteil findet. Ca 10 gängige Großanbieter und deren Produkte (es gibt 100erte von Elkos) durchzuscannen dafür brauche ich mehrere Stunden. Meist erfolglos.Sehr motivierend. Natürlich bedient sich jede Suchmaske/Produktfilter anders, ich brauche ca eine Stunde pro Anbieter/HP bis ich es gelernt habe. Beispiel Digikey: Nur wenn man die Tricks kennt kann man überhaupt mit der Suchmaske arbeiten. Angenommen ich werde fündig , dann folgt der Kampf mit der Navigation der HP , Warenkorb füllen etc. Ich zahle immer per Vorkasse wenn möglich , und ab diesem Punkt wirds richtig (völlig unnötig) kompliziert. Nur wenige Anbieter unterstützen diese Zahlungsart. Man muß es telefonisch aushandeln. Mit viel Glück bekommt man dann die hoffentlich richtigen Teile (von 100 Posten ist einer immer falsch , egal welcher Lieferant). Oder wie letztens Transistoren im Wert von 150 Euro mit dem Aufdruck "ISC". Obs Fakes sind oder nicht merke ich erst in Monaten , wenn sie eingebaut werden und es massenhaft Reklamationen gibt. Hätte ich EINEN Ansprechpartner , der diese Logistikprobleme für mich löst , dann wären mir die Preise (in vernünftigem Rahmen) völlig egal ! Von 100% Zeit einer Reparatur brauche ich 70-80% für die nervige Ersatzteiljagd und die Korrektur der Fehler der Lieferanten ! Rechnet man den Stundenlohn der Suche auf den Wert der Ersatzteile um, könnte man sie fast "vergolden". bukongahelas |
Sansui AU-11000A Totalsanierung, welche Elkos ? bukongahelas am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 190 Beiträge |
Defekte Marantz 250M --- Schluss in Siebelkos? raphael.t am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 18 Beiträge |
Kenwood Basic M1A - 3-Pin Siebelkos Empfehlung Kamill am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 15 Beiträge |
Bezugsquelle für gepaarte Transistoren Fernmeldehandwerker am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 12 Beiträge |
Kondensator defekt - Yamaha OnlyStereo! am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 23 Beiträge |
Welche Elkos für Vorverstärker nelsonpass am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Uli aka bukongahelas - leider wieder einer weniger Broesel02 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 13 Beiträge |
Plattenwechsler Philips AG1016/00G Vierkantriemen gesucht paulina_maria am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 3 Beiträge |
Onkyo P-3390 Service Manual bukongahelas am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 9 Beiträge |
Telefunken TR350 - Siebelkos tauschen . schnuddel55 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 15 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.832
