HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautstärkeproblem YAMAHA Verstärker | |
Lautstärkeproblem YAMAHA Verstärker+A -A |
Sleepy
12:37
erstellt: 26. Mai 2013, |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein kleines Problem mit einem YAMAHA DSP-A595 (a) den ich mir vor kurzem "geleistet" habe. - Das Problem äußert sich so daß direkt nach dem Einschalten die Lautstärke auf dem rechten Kanal lauter ist als auf dem linken Kanal. - Drehe ich den LS-Regler kurz über die -40dB-Markierung der Reglerskala sind beide Kanäle gleich laut und bleiben auch auf beiden Kanälen gleich wenn die Lautstärke wieder leiser (unter die -40dB-Marke) gedreht wird. - Schalte ich den Versrärker aus und wieder ein ist der eine Kanal wieder leiser. - Steht der Regler auf einem Wert größer -40dB (also "lauter") ist die Lautstärke auch direkt nach dem Einschalten auf beiden Kanälen gleich. Der LS-Regler an sich scheint in Ordnung zu sein; er kratzt nicht mal ansatzweise, wenn man die Lautstärke einmal kurz aufgedreht hat sind die Lautsprecher immer gleich laut (auch im Bereich -∞ bis -40dB gibt es keine auffälligen Schwankungen)... Hat jemand eine Idee oder kennt den Effekt? Sleeπ [Beitrag von Sleepy am 26. Mai 2013, 13:42 bearbeitet] |
AnthonyP
13:03
Hallo Slee, da anscheinend noch alle im Fußball-Koma liegen ![]() antworte ich dir: Deine Beschreibung deutet sehr auf ein verschmutztes Lautsprecher-Relais hin. Bemüh mal die Suche, dazu ist schon sher viel geschrieben worden. so zb ![]() Viele Grüße Jo |
Sleepy
14:11
Hi Jo, hm, dann werde ich mal sehen ob das gute Stück entsprechende Relais hat; wenn ich die Schalter zur Lautsprecherwahl betätige (an dem einem Anschluss hängen die Satelliten, an dem anderen der Sub) hört mal kein charakteristische Relaisklackern. Bei meinem AX550 ist dies beim an- bzw. abschalten eines LS-Paares ganz deutlich zu vernehmen. ![]() Tatsächlich - auf der Verstärker-Platine sitzen drei Stück... Dann werde ich mal das SM-Manual suchen und sehen was die genau schalten und diese mal säubern. Dann Gute Besserung ;-) & Danke für den Tip, Sleeπ |
Sleepy
15:54
Das war´s! :-) Da das Klackern der Relais beim Schalten der LS fehlte dachte ich es wären keine verbaut... * flööt * Dank des Forums habe ich den Defekt direkt im Wohnzimmer beheben können ohne die Anlage abzubauen und den Verstärker im Keller zerlegen und unter die Lupe nehmen zu müssen. Wie in dem verlinkten Beitrag beschrieben ging es auch ohne die Relais auszubauen. Der Übeltäter für die Stereo-Kanäle ist das Relais zur Front hin: ![]() Mit der Rohrzange und sorgsam dosierter Kraft läßt es sich öffnen ohne die ganze Platine auszubauen. Man könnte glatt denken die Entwickler haben Platz für die Zange gelassen: ![]() So sieht es dann nackig aus und wartet auf die Reinigung der Kontakte: ![]() Beide Kanäle verhalten sich jetzt wieder "wie am ersten Tag". :-) Nochmals Danke für den schnellen Tip, Sleeπ [Beitrag von Sleepy am 26. Mai 2013, 16:05 bearbeitet] |
Yamaha A-760 II Lautstärke leiser am rechten Kanal superfunky am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 10 Beiträge |
Yamaha A-760 / Kanal leiser Haardtläänder am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 82 Beiträge |
Yamaha MX-2 "brummt" auf allen Kanälen lennybu am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 2 Beiträge |
Bass Problem Kenwood KA-5010 saveline am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP AX1 schwankende Lautstaerke aholzhammer am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha A-720 - Poti Problem Stelo_1474 am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-700 - rechter Kanal verzerrt kluetsch am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha CT-7000 Silent7516 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-396 B Verstärker unterschiedliche Pegel an beiden Ausgängen helmoald am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 11 Beiträge |
Yamaha A 500 Nuovo am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 27 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.132
