HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Feuerwerk im Yamaha A500 | |
Feuerwerk im Yamaha A500+A -A |
Stefan-Heim
09:47
erstellt: 22. Mai 2013, |
Hallo zusammen, mir ist etwas seltsames passiert… Hier meine Geschichte: Bei meinem A500 hat plötzlich das Freigaberelais nicht mehr ausgelöst. Ich machte mich auf die Fehlersuche. Dabei stellte ich heraus, dass beim linken Kanal beide Endstufentransistoren durchgeschossen sind (an allen 3 Pins Durchgang). Ich lötete die 2 Transistoren aus, damit kein Kurzschluss mehr vorhanden ist. Als ich danach den Verstärker in Betrieb nahm hat das Freigaberelais auch wieder wie gewohnt ausgelöst und der rechte Kanal funktionierte ohne Probleme. Daraufhin bestellte ich 2 neue Transistoren (Ersatztypen) und lötete sie ein. Beim Testen kam dann zwar ein Ton auf dem linken Kanal, jedoch war dieser leise und sehr stark verzerrt (als ob der Kanal nur über einen Endstufentransistor läuft). Da bei dem Verstärker ja beide Kanäle identisch aufgebaut sind konnte ich beide Seiten mit einem Multimeter vergleichen. Dabei stellte ich fest, dass die Verbindung von Emitter des 2SA1303 zum Emitter des 2SC3284 fehlte. Ich vermutete, dass durch den Kurzschluss der defekten Transistoren die Verbindung in der Multilayer-Platine durchgebrannt ist. So machte ich den Versuch im Betrieb eine provisorische Verbindung mit Hilfe einer Litze herzustellen und plötzlich war die Musik auf dem linken Kanal ganz normal und unverzerrt zu hören. Voller Vorfreude lötete ich eine 2,5mm ² Litze zwischen die beiden Transistoren. Als ich den Verstärker dann wieder in Betrieb nahm funktionierte alles einwandfrei, allerdings leider nur für ca. 15 Sekunden, danach hatte ich ein Feuerwerk im Verstärker… Aus dem Endstufentransistor 2SA1303 des linken Kanals kam eine Stichflamme und das Kathodenbein hatte es durchgeglüht. An was kann das liegen, bzw. was habe ich falsch gemacht? Komischerweise hatte es ja kurzzeitig funktioniert!? Nun haben wieder beide Transistoren an alles 3 Pins Durchgang, was mich vermuten lässt, dass das Gleiche schon beim letzten mal passiert ist, als der Durchgang auf der Platine (zwischen den beiden Transistoren) durchgebrannt ist. Was könnte die Ursache von diesem Geschehen sein? Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen ![]() Gruß Stefan [Beitrag von Stefan-Heim am 22. Mai 2013, 10:32 bearbeitet] |
fmmech_24
15:55
Bepone
16:29
Hallo, ja, die 0,22Ohm Emitterwiderstände waren bei meinem auch mitgestorben, als die Endstufe versagte. Es sind die weißen Keramik-Klötzchen in der Nähe der Endstufentransistoren. Über ihnen kann auch indirekt der Ruhestrom gemessen werden. Gruß Benjamin |
PBienlein
17:24
Hallo zusammen, es macht sicher Sinn, die Treiber und den Ruhestromtransistor mit zu prüfen. Ebenfalls alle Bauteile in deren unmittelbaren Umgebung. Irgendwo wird da noch mehr gestorben sein, außer den Endstufentransistoren und den Emitterwiderständen. Am besten lässt sich das überprüfen, wenn man mal den Ruhestrom im defekten Kanal misst. Als Referenz kann der intakte Kanal dienen, sollte ein Ruhestromwert nicht bekannt sein (-> Service Manual). Zuvor bitte eine 60-Watt Glühbirne in Serie in die Netzzuleitung einschleifen. Sie begrenzt im Fehlerfall die Stromaufnahme des Gerätes und schützt so einigermaßen zuverlässig davor, dass wieder alle Bauteile abrauchen. Gruß PBienlein |
fmmech_24
17:33
..by the way.. Am besten, die Transistoren gegen 2STA1962/2STC5242 oder MG6330R/MG9410R tauschen. (gibt es für 1,5 bis 3 € das Stücker) Die Sanken's gibt es IMHO nicht mehr original. |
Stefan-Heim
19:49
Auweia ![]() Dann werd ich das ganze doch nochmal angehen ![]() Den Ruhestrom misst man ohne angeschlossene Lautsprecher, oder? Aber bevor ich diesen messen kann muss ich wohl erst nochmal von den Transistoren bestellen. Weiß jemand woher man die passenden Keramikwiderstände bekommt? @fmmech_24: sind die von dir genannten Transistoren besser? Letztesmal hatte ich die von Reichelt bestellt... Vielen Dank übrigens für die Grafik ![]() @PBienlein: Unter den Treibern verstehst du die 2SC2344 und 2SA1011 ? (in Darlingtonschaltung zu den Endstufentransistoren) Wo finde ich den Ruhestrom im Service-Manual? Der Tipp mit der 60W Glühbirne ist wirklich gut ![]() |
fmmech_24
19:50
Ruhestrom: Seite 5 im SM.. ![]() Widerstände: such mal bei Bürklin nach MPC725.. ..& FOTOS!!! sind immer & gerne gesehen... [Beitrag von fmmech_24 am 22. Mai 2013, 20:03 bearbeitet] |
Stefan-Heim
10:40
erstellt: 23. Mai 2013, |
Ok vielen Dank ![]() Statt den MPC725 kann ich auch die MPC722 nehmen? (MPC725 sind wohl nicht mehr verfügbar) Die Transistoren von Reichelt sind Qualitativ eher minderwertiger oder gibts da keinen großen Unterschied? Der NPN sollte ja zum PNP so gut wie möglich übereinstimmen... |
fmmech_24
10:55
..hab mich leider verschaut. der MPC722 ist ein 2-facher 5W Metallband-Widerstand im Keramik-Körper. Der MPC74 (einfach, 5W) sollte hier besser passen. |
Stefan-Heim
16:16
Ok super ![]() und wie siehts mit den Transistoren aus? Im rechten Kanal habe ich die von Reichelt verbaut... Soll ich lieber von den 2STA1962/2STC5242 bestellen für beide Kanäle? Sind die von der Toleranz genauer? |
fmmech_24
17:00
..naja, & wie sieht's mit ein, zwei Foto's aus?.. ![]() |
Stefan-Heim
19:01
fmmech_24
19:12
..aaaaha. Die ISC raus, MG6330R & MG9410R rein, (bei RS-Components um 1,50 per Stücker) & lt. PBienlein alles überprüfen. [Beitrag von fmmech_24 am 23. Mai 2013, 19:13 bearbeitet] |
Stefan-Heim
19:24
Ok alles klar ![]() Wie sieht es eigentlich mit der Schraube aus, die den Transistor auf dem Kühlkörper hält... Kann es da nicht passieren, dass die Kontakt mit dem Collektor bekommt und somit den Collektor mit dem Kühlkörper kurzschließt? ![]() |
fmmech_24
19:28
..nein, das ist nicht möglich. Außer, die Hersteller haben gepfuscht..bei Glimmer & Silikon-Iso-scheiben immer mittels Ohm-Meter Durchgang prüfen! |
Stefan-Heim
21:02
Ok, dann werde ich mich nächste Woche ans Werk machen ![]() Ich berichte, sobald ich Neuigkeiten habe ![]() Vielen Dank schonmal ![]() |
Yamaha A500 Enjoi am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha a500 widerstand durchgebrannt lexu3 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 16 Beiträge |
Endstufentransistoren Yamaha A500 grobis am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 21 Beiträge |
Yamaha A500 linker Kanal Knallt G-Evil am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 51 Beiträge |
Yamaha DSP-A500 1 Kanal kein Ton Fredrans am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 3 Beiträge |
Audion A500 - Kratzende Geräusche audionsir am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 5 Beiträge |
Amp Yamaha A 1060 abgeraucht 19ner am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 27 Beiträge |
Yamaha CDX1100 barchettarz am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 4 Beiträge |
Klackern im Yamaha CDX-1050 obernoob am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 04.06.2024 – 5 Beiträge |
Beleuchtung Yamaha A 550 Nanuq am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.298
