[Suche] jemanden, der meinen Dual 704 wieder ans Laufen kriegt
prdx1338
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 12:52
Grüß Euch,
bevor ich hier in aller Bandbreite erkläre, was mein Problem ist, verweise ich kacken-dreist auf meinen in einem anderen Forum-Bereich erstellten Thread dazu: http://www.hifi-foru...ead=16319&postID=1#1
Kurz zu dem Problem:
Habe mir den Plattenspieler vor 2 Wochen bei eBay ersteigert, der laut Verkäufer keinerlei Mängel haben soll und lediglich ein neues Chinch-Kabel benötigt, damit alles wieder vernünftig läuft. Tja, Scheiße am Schuh.
Chinch-Kabel wurde jetzt von mir ausgewechselt, aber nach wie vor besteht das Problem, dass nur aus einem Lautsprecher Musik kommt, der andere bleibt stumm. Auch, muss ich den Verstärker relativ weit aufdrehen, damit man die Musik aus diesem einen LS hört.
Chinch-Kabeln wechseln war als bitterer Anfänger schon nicht ganz so einfach, aber jetzt weiß ich absolut nicht mehr weiter und bin total unerfahren, was alte Gerätschaften und deren Elektronik angeht.
In diesem Sinne suche ich jemanden, der in der Umgebung Aachen/Düren/Köln/Bonn wohnt und sich meinem Problem für einen kleinen Obolus annehmen würde, bevor ich das Gerät für sehr viel Geld zu einem Elektronik-Fachhandel bringe.
Gibt es vielleicht jemanden für den sowas ein "Kinderspiel" ist und dieses Problem relativ schnell zu lösen weiß?
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
Grüße,
Simon
Hoffe das ist der richtige Forenbereich
raphael.t
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 14:15
Hallo Simon!
Ich bin weit entfernt von dir, wohne in Wien-Nähe, aber bei Dualen kann es schon mal vorkommen, dass durch schlechten Sitz des TK ein Kanal verloren geht.
Hast du da schon herumprobiert?
Kontakte gesäubert?
Kabelchen umgesteckt um sicherzugehen, dass nicht ein Generatordrähtchen im Tonabnehmer innen gerissen ist?
Bevor ich dir eventuelle Anweisungen zur Selbsthilfe gebe, muss ich wissen, welcher Tonabnehmer verbaut ist und ob du den TK (Tonkopfhalter) schon heraußen hattest.
Grüße Raphael
AnthonyP
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 14:21
Hallo Simon,
im Prinzip kann das kein Hexenwerk sein. Entweder hast du einen Kurzschluss im Stecker beim Tauschen gemacht (kommt in der besten Familie vor ;-)) oder aber es gibt ein Kontaktproblem wie schon geschrieben an der Headshell vor. Das kann man zB mit einem anderen System aber alles schnell testen.
Ich habe schon mehrere 626 repariert inkl. Kabeltausch und habe neben dem, noch einen 621 und einen 714. Kenne mich also mit den Geräten dieser Baureihe ganz gut aus.
Wenn Du den Spieler zu mir nach Bad Godesberg bringst, würde ich mir das mal ansehen und dir auch empfehlen den Netzteil- und den Entstörkondensator zu tauschen (falls noch nicht geschehen - kann man aber sehen). Beide verursachen sehr häufig in diesen Geräten Kurzschlüsse und Fehler. Kosten vielleicht 3-4 EUR.
Bei Interesse meld dich einfach per PN.
Da ich das nur Hobby-mäßig mache, kann dir aber keine (Erfolgs-)Garantie oder sonstiges zusagen.
Viele Grüße
Jo
AnthonyP
#4 erstellt: 03. Mai 2013, 07:24
Hallo zusammen,
so, Simons Dual 704 läuft wieder wie er soll.
Er hat ihn mir gestern vorbei gebracht und abends habe ich mir mal angeschaut, was da so los war.
In kurzer Abfolge:
- Cinch-Kabel korrekt angelötet (Masse war über alles zusammen gelötet - ein Brumm war die Folge)
- Cinch-Stecker korrekt verlötet
- Zuentlastung angebracht und neues Massekabel montiert
AnschlussDual704
nachdem die Grundvorraussetzungen geschaffemn waren:
- Kontakte in der Headshell und am Kurzschließer gereinigt und
- dann festgestellt, dass sich durch Spannung im Gerät durch das "Monsterkabel" (für meien begriffe viel zu dick) der Kurzschließer verschoben hatte und quasi immer kurz geschlossen hat. da konnte nichts mehr richtig raus kommen.
Kurzschlie?er
Danach ertönte das Shure, dessen Wohlklang ich das erste Mal hören konnte, wieder wie es soll.
Obligatorisch habe ich dann noch den Siebelko (Wert war schon halbiert) und den Knallfrosch getauscht, da diese über kurz oder lang für Kurzschlüsse sorgen.
KnallfroschDual
SielbelkoDual
Somit braucht Simon den schönen Dreher nur noch wieder abholen und Spaß haben.
Dual704
Hat Spaß gemacht!
Jo
Pilotcutter
Administrator
#5 erstellt: 03. Mai 2013, 09:59
Servus Jo!
Tolle Forums-Hilfe! Wirklich lobenswert und die anschauliche Dokumentation macht daraus einen sinnigen Thread.
Gruß. Olaf
Compu-Doc
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 09:59
Was hat es bitte damit aufsich? Klasse Arbeit/Hilfe!!!
AnthonyP
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 10:40
Danke!
der Siebelkos in den Dual-Drehern dieser Baureihen gehen sehr oft kaput und fabrizieren einen Kurzschluss. Den kann man durchaus in einem Atemzug mit dem sog. Knallfrosch Funkentsörkondensator von Rifa nennen.
Die Sicherung brennt durch und das Gerät ist tot. Wenn man das nicht weiß, sucht sich der Laie doof. Diesen Defekt kann man, wenn man schon dabei ist, direkt prophylaktisch ausschalten.
Jo
Compu-Doc
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 12:51
Jetzt habe ich auch den Vermerk mit "dem halben Wert" geschnallt; danke
Poetry2me
#9 erstellt: 04. Mai 2013, 22:00
AnthonyP, Du hast es wieder mal getan:
___SUPER ARBEIT___
Ein wertiger Klassiker mehr, der jetzt wieder viele Freude bringt!
Danke für die tolle Dokumentation
- Poetry2me
prdx1338
#10 erstellt: 05. Mai 2013, 20:32
Grüß Euch,
bedanke mich auch nochmal auf elektronischem Wege. Ging alles super unkompliziert und das "Du" war quasi selbstverständlich. Hatte sogar einen Einblick in den von Luxman-Verstärkern tapezierten Hifi-Raum, der echt was hergemacht hat - vor allen Dingen mit all' den Platten
Wenn ich wieder mal vor einem für mich nicht lösbaren Problem mit dem Plattenspieler stehe, hoffe ich, dass ich auch dann wieder Hilfe kriege.
Schönen Sonntag noch.. ich werde mir jetzt erstmal in voller Länge die Atomherzmutter geben
Bis denn dann!
Bildstörung
#11 erstellt: 29. Okt 2016, 11:22
Entschuldigung, dass ich diesen alten Thread ausgrabe...
Ich habe auch gerade einen 704 hier stehen und werde ein Cinch-Kabel einlöten. Wenn ich den aufmache, würde ich auch gerne diesen beiden Teile da tauschen. Was muss ich da genau bestellen? Ich kenn mich damit leider nicht so toll aus und möchte nichts falsch machen.
Danke schon einmal für Hilfe!
AnthonyP
#12 erstellt: 30. Okt 2016, 19:39
Druck dir einfach die entsprechenden Bilder und geh damit zum Blauen Claus sprich Conrad oder einem anderen Teiledealer.
Dann bekommst du das richtige.
Der große Siebelko ist ein 1000uF 63 Volt axial
Der Entstörkondensator ist ein Wima X2 0,01uF 250 oder 275 Volt
Jo
Bildstörung
#13 erstellt: 30. Okt 2016, 20:05
Danke Jo. Das hilft mir weiter.
Dual 704
dani900ss am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  11 Beiträge
Haube befestigen am Dual 704
klabauterbehn am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  3 Beiträge
Dual 704 - Tonabnehmer-System defekt?
bonsai007 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  7 Beiträge
Dual 704 läuft nicht an!
iPhili am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Dual 704 dreht sehr schnell
hifigunter am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Chasing Dual 704 circuit board
Cairns4me am 15.09.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  2 Beiträge
Dual 704 bremst nach einigen minuten
Riedlmischl am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  2 Beiträge
Plattenspieler Dual 704 defekt selber reparieren?
ElectricThunder am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  3 Beiträge
Dual 704 brummt nach Umbau (Din zu Cinch) wieder - Hilfe!
RobertK. am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
Suche Hilfe Dual 731Q
.Harlekin. am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.743
