Dual 704 - Tonabnehmer-System defekt?
bonsai007
#1 erstellt: 02. Feb 2018, 09:50
Hallo!
Ich habe meinen Dual 704, den ich einmal gekauft aber nie probiert habe, jetzt vom Dachboden geholt.
Leider hat nur der rechte Kanal funktioniert, der Linke nicht, auch hat es auf diesem Kanal gebrummt.
Daher habe ich die Signalstrecke durchgemessen, bis hin zum Tonabnehmer-System (Shure V15 III LM).
am Tonabnehmer selber scheint der Fehler zu liegen.
Rechts Signal zu Rechts Masse habe ich 1180 Ohm,
Links Signal zu Links Masse - Kein Durchgang, Widerstand unendlich.
Da ich direkt an den Pins des Tonabnehmers gemessen habe, kann ich einen Kontaktfehler ausschließen.
Ist mein V15 nun hinüber? Kann man so etwas reparieren (lassen), oder muss ich mich nach einem Ersatz-System umsehen?
LG
AnthonyP
#2 erstellt: 02. Feb 2018, 14:30
hast du wirklich direkt am System gemessen oder an den Kontakten der Trägerplatte (TK)?
Da treten oft Kontaktprobleme auf.
Wenn es wirklich direkt am System war, ist vermutlich eine Spule durch.
Das soll vorkommen und ist mE nicht reparabel bzw. ein anderes System billiger.
ich hatte das Pech zum Glück noch nicht.
Jo
bonsai007
#3 erstellt: 02. Feb 2018, 14:33
Hallo!
Ja, ich habe direkt an den 4 Kontakten gemessen, die seitlich versetzt aus dem Tonkopf herausstehen.
Das habe ich befürchtet. Gibt es vergleichbare Systeme, welche sich Plug&Play an den Dual - Arm schrauben lassen?
LG
AnthonyP
#4 erstellt: 02. Feb 2018, 15:54
ich habe einen 621 aus der gleichen Zeit und haben dort ein Ortofon Red montiert.
Kannst für deinen 704 ja auf ein Blue gehen, wäre dann standesgemäßer ;-)
Die passen wunderbar nicht nur optisch an das TK.
Auswahl gibt es da ja viel. Aber da kannst du dich auch im Dual Board umsehen, denn es sollte ja zum Tonarm passen (Nadelnachgiebigkeit und Gewicht)
Jo
bonsai007
#5 erstellt: 02. Feb 2018, 16:00
Dankeschön!
Die Ortofon scheinen ja leicht aufzutreiben zu sein. Da werd ich mich mal umsehen.
Danke!
8erberg
#6 erstellt: 02. Feb 2018, 16:28
na ja, so einfach passen die 2M nicht aufs TK 14, da müsste man etwas vom Gehäuse abnehmen, passen tuts komischerweise bei den TK 14 mit den hoheren "Wangen".
Alternativ (sieht aber etwas gewöhnungsbedürftig aus) passen die OMs von Ortofon.
Praktisch wären natürlich Systeme mit Dual-Klick von Ortofon (passend zum 704 wäre das M20E) oder Shure (gut https://www.ebay.de/...4:g:qHEAAOSwZ11aYykL es gibt auch sehr gute Nadeln zu dem System)
Peter
Bepone
#7 erstellt: 04. Feb 2018, 19:15
ich habe noch einen funktionierenden Shure V15/III Generator übrig.
Schreib mir bei Interesse einfach eine PN. :-)
Benjamin
Dual 704
dani900ss am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  11 Beiträge
Plattenspieler Dual 704 defekt selber reparieren?
ElectricThunder am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  3 Beiträge
Dual 704 läuft nicht an!
iPhili am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Dual 704 dreht sehr schnell
hifigunter am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Haube befestigen am Dual 704
klabauterbehn am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  3 Beiträge
Chasing Dual 704 circuit board
Cairns4me am 15.09.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  2 Beiträge
Plattenspieler Dual 701 Tonabnehmer - Version ?
benolino am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Dual 1249 Tonabnehmer beschädigt
phabs am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  6 Beiträge
dual cs 627 q tonabnehmer
ChrisCl am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  3 Beiträge
Dual 704 bremst nach einigen minuten
Riedlmischl am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
