| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welches Ersatzrelais ? | |
Welches Ersatzrelais ?+A -A |
heyy
erstellt: 20. Apr 2013, 16:55
Hallo Hifi-Freunde, Will euch nicht lange zutexten, deswegen komme ich direkt zum Punkt: Worauf muss ich beim Kauf eines Ersatzrelais achten ? Ist der Spulenwiderstand dabei egal ? Habe einen Pioneer SX 757 Receiver, bei dem ein Kanal immer wieder Startschwierigkeiten hat und tlw. zu unsauberen Krachgeräuschen neigt ( liegt sicher am Relais, hab testweise dagegen geklopft) Lässt sich das Original: Omron G5R-2232C-PG 24VDC / 5A 40VAC / 5A 24VDC Rspule: 1100 Ohm ( gemessen) mit diesem hier ersetzen ? Schließlich ist sind hier 2 Pins mehr vorhanden als beim Original.
[Beitrag von heyy am 20. Apr 2013, 17:47 bearbeitet] |
naka01
erstellt: 20. Apr 2013, 18:04
Hallo, das neue Relais muss passen , Kontaktabstände (Schließer) – Platine. Die Öffner kannst du abzwicken. Ob 900 Ohm oder 1100 ist Wurst. Ein paar Millamperchen mehr, die da fließen das war’s! Wichtiger ist die Kontaktbelastbarkeit, die muss gleich oder größer sein! Gruß naka |
Grundi69
Hallo! Ich denke schon, dass das gewählte Ersatzrelais passt. Neben der Spulenspannung sollte der Spulenwiderstand schon auch abgecheckt werden, dass der nicht vollkommen unterschiedlich ist. Das Originalrelais hat 2 Schliesser, das neue Finder ist ein 2-fach Wechsler - die überflüssigen Pins kannst du einfach abknipsen und schon hast du einen 2-fach Schliesser. Gruß Groomy |
oldiefan1
erstellt: 20. Apr 2013, 18:13
Ja, sollte passen. DC-Spannung Spule sollte stimmen, hier 24V. Ist OK. Innenwiderstand Spule sollte etwa übereinstimmen, hier 1100 Ohm, bzw. 900 Ohm, ist OK. Schaltstromgrenze sollte stimmen, hier mind. 5A, ist OK Geometrie und Belegung der Pins sollte übereinstimmen, auch OK. Die beiden zusätzlichen Pins im Ersatzrelais können einfach abgezwickt werden. Gruss, Reinhard |
heyy
erstellt: 20. Apr 2013, 19:11
Alles klar, ich danke euch vielmals |
Broesel02
erstellt: 21. Apr 2013, 16:06
Naja, man kann das alte Relais auch reinigen. Raus muss es ja so wie so. Dann kann man die "Karrosserie" abnehmen, mit einem kleinen Schraubenzieher in die Feder vom Kontakblech stechen und die Feder aushängen. Ich lasse die Feder immer am Schraubenzieher bis zum wieder- einbau, da ist sie recht sicher. Dir Kontakte poliere ich mit Lackpolitur und Baumwolllappen oder Spezial- Vlies. Man kann auch Sidol oder ähnliches nehmen. Es darf aber nicht zu grob sein! Hilfreich sind auch alte Zahnbürsten mit denen man die Politur sehr gut überall einreiben kann. Trockenen lassen. Blank polieren, auch hier hilft am Ende eine saubere Zahnbürste zum ausreinigen der Ecken. Versiegeln mit Kontaktöl. Karosserie drauf, einlöten. Ich habe beste Erfahrungen damit. Und einen Veruch ist es doch wert wenn das Relais doch eh raus soll. Viel Glück! Broesel02 |
NAD 2200 Endstufe Ersatzrelais djm70 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 10 Beiträge |
Relais gesucht! - Pioneer SX-225 S.x. am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer Sx-650 mit Startschwierigkeiten LucioFulci am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 11 Beiträge |
Relais Verstärker Omron _Vch am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SX 757 ohne Ton sailor7079 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
Omron LZN4 Broesel02 am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 6 Beiträge |
Transistoren tauschen, worauf achten? StolziHolzi am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Suche Relais für Pioneer SX-790 happybreath am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-828 Bastelwut am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
