HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman RA-3xx Fernbedienung(en) | |
Luxman RA-3xx Fernbedienung(en)+A -A |
blademage
19:57
erstellt: 03. Apr 2013, |
Hallo wiedermal! Da ich nun ja meine Luxmänner allesamt wieder auf Vordermann und in Einsatz gebracht habe, mangelt es mir nun an Fernbedienungen. Ich habe mir die vom C383 (eine RA-383) fürs Schlafzimmer genommen und bediene damit einen A-383 (+D-355+K-373+T-351). Soweit so gut. Im Büro habe ich jetzt den C-383 mit der FB vom A-341, womit ich aber nicht alle Eingänge wählen kann. Zum R341 und dem R351 fehlen mir auch die FBs. Universal-FBs schaffen glaub ich die Luxmans nicht, wenn ich das recht im Kopf hab - oder gibt's da schon welche, die man entsprechend programmieren kann? Im I-Net finde ich immer wieder eine RA-5, die 8 Quellentasten hat und der RA-383 recht ähnlich ist. Passt die für den C-383? |
DerBarde79
11:48
erstellt: 23. Mai 2013, |
Guten Tag, ich stehe vor dem gleichen Problem: Ich benötige für meine C-383 eine FB und bin mir nicht sicher welche alternative ich habe. In der Bucht stehen div. zur Auswahl - aber ich möchte eigentlich kein 50 oder 60€ teures Experiment ausprobieren. Ich benötige allerdings nur eine FB um die Lautstärke zu regulieren - irgendwelche Kreativvorschläge? |
blademage
12:58
Also die Lautstärke kann man mit allen 3er FBs regeln. Die "identen" Eingänge auch wählen. Also mit der RA-341 kann ich Tuner (FM), CD (CD), Phono (AUX) und Tape-1 anwählen, die Lautstärke ändern und theoretisch die bedienbaren Teilkomponenten (wie Radio, CD-Player, Tapedeck) steuern. Was nicht geht sind: Direct und die weiteren Eingänge, die auf der FB nicht vorhanden sind. Auch die Tape-Kopierfunktionen sind aufgrund der fehlenden Tasten und der fehlenden Umschaltung oben nur bedingt nutzbar. Wenn Dir also eine Umschaltung zwischen zwei-drei Quellen, an/aus und lauter/leiser reicht, dann kannst Du ruhig eine kleinere RA-3xx nehmen. ( ![]() lg. Stefan [Beitrag von blademage am 23. Mai 2013, 13:03 bearbeitet] |
Atlan30
18:24
erstellt: 28. Nov 2014, |
Auch wenn hier einiges steht, versteh ich doch einiges im detail nicht. Wenn ich eine FB 3XX mir zulege kann ich dann die lautstärke vom verstärker hoch und runterregeln, das würde mir schon reichen oder muss ich da noch was an kabeln mit chinch basteln. Ich habe lediglich phono und CD an verstärker. LG Atlan |
Atlan30
18:26
Vorallem versteh ich das direct nicht, heißt dass ich müsste aufstehen und die tasten z.b. tuner, cd, phono von hand betätigen, dass wäre mir egal, solang ich Volumen regeln kann. Ein tip wo ich günstig eine brauchbare FB bekommen kann wäre supie. Gruß Atlan |
Lennart777
10:57
erstellt: 29. Nov 2014, |
Falls diese Fernbedienung hier gemeint ist: ![]() Diese ist erhältlich bei ![]() Grüße Lennart |
Atlan30
11:56
Eigentlich brauch ich die FB RA-383 |
Lennart777
12:29
Ja, hab schon bemerkt - die lag im Fach von der RA-383! Dann sind von den richtigen leider auch keine mehr vorhanden, sorry. Grüße Lennart |
Alternative Taster - Luxman A-383 Verstärker motoerhead68 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Luxman Verstärker A-383 defekt - woher Ersatzteile bekommen? motoerhead68 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
Luxman C383 luxi124 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 5 Beiträge |
Rotel RA-1312 nickbo am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 21 Beiträge |
Rotel RA 812 Offset einstellen painkiller007 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 7 Beiträge |
Suche Lautsprecher Relais Luxman A-353 stranger2804 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 10 Beiträge |
Rotel RA 820BX4 Brummt scHl8ter am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 16 Beiträge |
Fehler bei Tuneransteuerung Luxman RA-2050 Paulpanke am 18.07.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 13 Beiträge |
Rotel RA-1062 r!pp! am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 6 Beiträge |
Luxman L525 mit T&A Criterion TMR160 HimbeerToni_2016 am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
