HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » yamaha cx-50 widerstand wert gesucht. (siehe foto)... | |
yamaha cx-50 widerstand wert gesucht. (siehe foto)?+A -A |
dr--funkenstein
#1 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:55 | |
hallo! ich habe eine defekte yamaha cx-50 vorstufe. verursacher ist der widerstand R274 (siehe foto). ich habe den widerstand etwas in eine andere richtung gebogen, danach ging das gerät wieder. vorher ging nach einschalten gar nichts. ich habe die cx-50 aufgeschraubt und konnte aber keine kalte lötstelle beim R274 entdecken. ich würde den widerstand jetzt komplett austauschen. messtechnisch hat der wert 9,2 ohm. ich bin mir nur nicht sicher... kann jemand anhand der farbcodes den wert bestätigen? DANKE!!! viele grüße [Beitrag von dr--funkenstein am 04. Mrz 2013, 11:57 bearbeitet] |
georgy
#2 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:01 | |
Das könnte ein Widerstand mit 47 kOhm sein, auf Fotos erkennt man Farben leider nicht immer so gut. Es gibt zig Seiten auf denen der Widerstand Farbcode abgebildet wird. Den Widerstand kannst du im eingebauten Zustand nicht wirklich messen, da du andere Bauteile mitmisst, löte mal den Widerstand am kurzen Beinchen aus und messe nochmals. |
dr--funkenstein
#3 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:25 | |
danke für die antwort! die farben sind auch im original schlecht deutbar... welche reihenfolge haben die farben? also ist der erste farbring der hellgrüne? oder andersrum? danke! |
georgy
#4 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:29 | |
Der erste Farbring müsste der gelbe sein, hellgrün ist nur das Material des Widerstandes. |
cmoss
#5 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:31 | |
Der Erste von links ist der Gelbe, also 4, der zweite der Violette, also 7 und beim Dritten ist die Farbe nicht wirklich erkennbar. Könnte Braun (0) oder Orange (000) sein. Wie Georgy sagt, am sichersten ist ausbauen und nachmessen. Gruß Claus |
naka01
#6 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:06 | |
Hallo, schaut mal wo der Widerstand sitzt, Spannungsversorgung, Gleichrichterdioden. Was sollen da 47K? Denke eher das ist ein Vorwiderstand( 470 Ohm?), eventuell für eine Z-Diode mit C unten rechts zu erkennen. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung. Schaltbild wäre zweckmäßig! Gruß naka |
cmoss
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:41 | |
eine kalte Lötstelle muß nicht sichtbar sein. Hast Du den Widerstand schon nachgelötet? Gruß Claus |
dr--funkenstein
#8 erstellt: 05. Mrz 2013, 00:53 | |
das teil funktioniert wieder prächtig, habe den widerstand einfach nachgelötet. eine messung (im ausgebauten zustand) ergab 9,2 ohm. vielen dank für euer antworten!!! viele grüße gerhard |
Poetry2me
#9 erstellt: 05. Mrz 2013, 09:44 | |
Komisch, ich hätte das als gelb--violett--braun--gold gesehen, also 470 Ohm. - Poetry2me |
PBienlein
#10 erstellt: 05. Mrz 2013, 09:47 | |
Hallo Gerhard,
Da es sich ja offensichtlich um einen 470 Ohm Widerstand handelt und er zudem ein sog. "Sicherheitswiderstand" ist, sollte er gegen einen R mit 470 Ohm ausgetauscht werden, damit die Z-Diode in seinem Gefolge nicht überbelastet wird. Hier ist der nächste Ausfall bereits vorprogrammiert und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Sicherheitswiderstände machen häufig Probleme dadurch, daß sie hoch- oder niederohmig werden. Absolute Sicherheit brächte natürlich auch ein Blick in die Schaltunterlagen; ich habe jedoch nichts im Netz gefunden, aber vielleicht hat ein anderer User Infos, die da weiterhelfen könnten. Gruß Harald |
dr--funkenstein
#11 erstellt: 05. Mrz 2013, 10:41 | |
ich versuche mal über schaltungsdienst lange an ein service manual zu kommen... |
Yamaha a500 widerstand durchgebrannt lexu3 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 16 Beiträge |
Yamaha CX-50: Elkos ausgelaufen oder geklebt? nasowatt am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
Netzschalter/Powerschalter für Yamaha CX600 = CX 50 kiefernadel am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 20 Beiträge |
Yamaha CX 1000 Brummton seychellenmanus am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Grundig R7150 - Widerstand gesucht sboldt am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 6 Beiträge |
Widerstand auf Platine abgebrannt.Ohm-Wert ? Micky1985 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 500 ?welcher Widerstand? christian.tu am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
KENWOOD KR-V7010 - Widerstand gesucht mark666 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha MX-70 + CX-50 klingt dünn und verzerrt Teeno am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 11 Beiträge |
Foto Spannungswahlplatine Grundig CN 1000 gesucht HappyMax am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 15 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.404
