| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur Bassbox the box ta 18 oder hk audio pro ... | |
Frage zur Bassbox the box ta 18 oder hk audio pro 18 S+A -A |
huwel08
erstellt: 08. Feb 2014, 20:32
Hallo! Sind auf der suche nach zwei Bassboxen für Karneval im freien auf unserem Wagen. Welche der zwei aufgeführten Typen würde sich denn am besten eignen? Ist der Unterschied deutlich zwischen diesen zwei Modellen? Ist es auch möglich die oben genannten zwei Boxen Modelle zusammen laufen zu lassen? Sprich zwei ta18 und zwei von hk. |
Bummi18
erstellt: 09. Feb 2014, 05:49
subs mischen -> nein ! welcher der beiden besser klingt -> keine ahnung... die hks sind ihr geld nicht wert ( die pro serie jedenfalls) |
schubidubap
erstellt: 09. Feb 2014, 08:47
und der TA 18 ist auch nur ne Brummelkiste die trotz aktiv noch immer eine passende trennung braucht... sobald man was schnelleres hoert kommt der nicht hinterher... |
huwel08
erstellt: 09. Feb 2014, 09:46
Danke für die Infos. Das Problem an der Sache ist das ich nicht die geringste Ahnung habe von der Materie. Aber ich wollte ja nur wissen ob es sich lohnt die hk audio box zu kaufen oder den ta 18. Die Boxen werden wenn überhaupt 10 mal imJahr eingesetzt. Das sie nicht für aller höchste Ansprüche geeignet sind ist schon klar aber das müssen sie auch nicht. Schubiduab was meinst du denn mit passender Trennung wenn ich fragen darf? |
schubidubap
erstellt: 09. Feb 2014, 11:36
du brauchst einen Digitalcontroler um die dinger betreiben zu können. für 10 im Jahr lohnt sich ein kauf nicht. da kann man besser was mieten und hat etwas das spaß macht! |
huwel08
erstellt: 09. Feb 2014, 11:41
Digitalcontroller ist bereits vorhanden. Wie gesagt wir brauchen nur noch zwei Bassboxen zur Verwendung im freien. Welche sind denn zu empfehlen? |
schubidubap
erstellt: 09. Feb 2014, 17:07
welcher Digitalcontroler ist vorhanden? |
huwel08
erstellt: 09. Feb 2014, 18:33
Kann ich nicht genau sagen nichts besonderes einer von hama meine ich. |
Bummi18
erstellt: 09. Feb 2014, 18:36
ich glaub nicht das hamma ein digital ctrl. baut, hab ich noch nie gehört und auch nichts gefunden |
huwel08
erstellt: 09. Feb 2014, 18:45
So wir haben 8 boxen von the box typ: PA 302A Jetz brauchen wir noch zwei Bassboxen. Sorry das mischpult ist von hama. |
Bummi18
erstellt: 09. Feb 2014, 21:05
8 tops und 2 subs |
bierman
erstellt: 12. Feb 2014, 16:08
dazu dürften die zwei TA18 dann wohl passen. die PA302 hat nen schaltbaren 120 Hz Hochpass. die TA18 haben nen Regler dran, wie hoch sie spielen sollen. Das stellt man dann nach Gehör ein... Läuft doch? Wozu nen Controller? Das Verhältnis 2 Subs zu 8 Tops ist unüblich, aber der TE wird sich was dabei gedacht haben. Zum HK Pro 18 S kann ich nichts sagen, von allem von HK wo "Premium Pro" oder "PR:O" draufstand war ich ziemlich enttäuscht für's Geld. Und das ist genau die Preisklasse. Der TA18 läuft gar nicht so schlecht für sein Geld, sollte halt nicht zu hoch getrennt werden (m.E. eher bei 80Hz). Hab das Teil mehrmals bei kleinen Open Airs gehört, schwer wie Blei aber tut was es soll. [Beitrag von bierman am 12. Feb 2014, 16:13 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 14. Feb 2014, 12:41
HK Premium Pro Topteile hatte ich schon einiges hier, für's Geld sind die Kisten völlig ok, wenn man weiß was sie können und WIE sie einzusetzen sind. Problem: Man sollte sich net nach dem Datenblatt orentieren. (Meine Meinung: Omnitronic PAS Serie kann mehr (aber anders) für weniger Geld) Im HK Sub steckt meines Wissen's nach der Sigma Pro 18, das Gehäuse ist etwas zu klein für meinen Geschmack, somit eher für flotte Mukke. Kann net wirklich tief, dafür relativ laut anfangs. TA18 und HK sind grundsätzlich ganz verschiedene Kisten für verschiedene Einsatzgebiete, von Mischen würde ich ebenso absehen. [Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2014, 12:44 bearbeitet] |
huwel08
erstellt: 14. Feb 2014, 13:19
Wie sind denn die Einsatz Gebiete. Wo unterscheiden sie sich genau? |
Jobsti
erstellt: 14. Feb 2014, 13:53
Den HK würde ich eher für Flottes nehmen, wie die kleine Liveband, den TA18 eher Richtung Disco, allerdings mehr für Indoor als Outdoor-Geschichten. |
ceny
erstellt: 18. Feb 2014, 15:22
Beim Blick in den ta18 fiel mir auf das dort der 18-500 drin steckt! (die schwingspule erkennt man sehr leicht) Das Volumen ist bisschen klein, keine Ahnung was die sich bei der Konstrucktion gedacht haben, wollten wohl eine möglichst kompackte Kiste, der 18-500 ist für sowas, meiner Meinung nach ungeeignet Ich konte damals die ta18 mit den hybrieden von yavem mit 18-500 vergleichen, der hybried war besser was Pegel, Tiefgang und Punch angeht. Ich will damit nicht sagen das der ta18 schlecht ist, als 2 im T mit den passenden ta12 tops gehört hat hat er mir relativ gut gefallen, nach Gefühl schätze ich die Trennung lag bei rund 80Hz. Grüße |
Frage zu The Box TA 18 Sub. Wuzz1983 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 14 Beiträge |
The Box TA 18 oder The Box CL 118 mr.horst7205 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 5 Beiträge |
HK Pro 12/18 fbohmannwerder am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 52 Beiträge |
The Box TA-18 - Fragen über Fragen Andy_aka_Axel am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 23 Beiträge |
the box ta 18 + welche tops? ta 12? energy771 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 8 Beiträge |
HK Audio Pro 18/12 gebraucht? cuborg am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 121 Beiträge |
Hk Audio Pro 15/18 Erfahrungen Werner2707 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung the box Achat vs. HK Pro phibu am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 14 Beiträge |
The Box TA Set Jo5574 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 16 Beiträge |
TA 18 (wieder mal) TerminX am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 14 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchaefer540
- Gesamtzahl an Themen1.562.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.098
