The Box TA-18 - Fragen über Fragen
Andy_aka_Axel
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 23:15
Hallo erstmal
Bin neu hier im Forum und hab gleich einige Fragen.
An erster Stelle sei erwähnt, dass ich in Sachen PA noch ziemlich "unerfahren" bin.
Ich hab jetzt schon seit längerem vor, mir einen PA sub zuzulegen.
Nun hab ich mir bei Thomann den The Box TA-18 angesehen und bisher nicht wirklich schlechtes darüber lesen können.
Nun zu meinen Fragen.
1. Ich kannte bisher nur den single xlr Eingang am Subwoofer, nun hat dieser aber einen stereo xlr Eingang
Wie ist dieser anzuschließen, bzw. kann man ihn überhaupt ohne Mischpult an meinen Verstärker anschließen? (Ich würde gern ein "Cinch to XLR" Kabel verwenden, da mein Verstärker bereits einen cinch Subwoofer Ausgang hat.)
Ist das überhaupt möglich den TA-18 mit einem Kabel an Cinch anzuschließen? (das stereo xlr macht mir sorgen )
(Häng noch ein Bild von der Rückseite mit den Anschlüssen des Subs dran)
2. Was haltet IHR generell von dem Sub?
Bitte hauptsächlich die 1. Frage beantworten wäre mir wirklich sehr wichtig
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß Andy
[Beitrag von Andy_aka_Axel am 10. Nov 2009, 23:17 bearbeitet]
JesusonSpeed
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 23:33
Sag uns doch bitte was du mit dem Sub vorhast.
Klingt mir irgendwie nach einer normalen HiFi-Anlage, da du ja von einem Verstärker mit Cinch Subwoofer Ausgang sprichst.
Ich habe mal mit 8 der Subs gearbeitet, daher kann ich da quasi Infos aus 1. Hand geben.
Aber bitte sag zuerst wie denn dein Einsatzbereich aussieht.
dj_suki
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 23:39
Der Anschluss des Subs ist nicht das Problem.
Der Sub hat einen Stereo-Eingan und bildet dann wahrscheinlich eine Mono-Summe aus dem Stereoeinganssignal.
Man könnte einfach von Cinch auf XLR und dann mit einem Y-Kabel beide Eingänge belegen.
Das eigentliche Problem ist der Einganspegel. HiFi arbeitet mit einem Signalpegel von ca -8 dBu PA in der Regel mit +4 dBu.
Es wäre sehr wahrscheinlich ein Vorverstärker, also Mischpult oder D-Box erforderlich.
Andy_aka_Axel
#4 erstellt: 10. Nov 2009, 23:45
Also.
Der Sub soll meine vorhandene Anlage im Bassbereich unterstützen.
Sie besteht im Moment aus meiner normalen Hi-Fi Anlage (von der oben auch die Rede war mit dem Cinch Anschluss), und 2 Tops inklusive Endstufe THE T.AMP TA1050 MK-X, die aber leider nur noch für kurze Zeit geliehen sind, da ich mir meine eigenen erst leisten kann wenn wieder genügend Geld da ist.
Darum möchte ich den Sub an dem Cinch Anschluss anschließen, weil ich im Moment noch nicht den geringsten Schimmer habe welche Tops ich mir dann selber kaufe.
Andy_aka_Axel
#5 erstellt: 11. Nov 2009, 18:47
Ohne gehts nicht?
Bzw. was wäre ohne?
DjBüdi
#6 erstellt: 11. Nov 2009, 18:53
geht im prinzip schon nur zu leise
Andy_aka_Axel
#7 erstellt: 11. Nov 2009, 19:20
Und wie bekomm ichs lauter? Oben steht was von "D-Box"?
ist das eine Art Vorverstärker oder was?
Möchte eig. nicht mehr wie 50 euro ausgeben für so ein Zusatzding... sonst wirds mit der Kohle wieder knapp
gibts also sowas, wie ich suche?
XTJ7
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 19:38
http://www.thomann.de/de/phonic_am_120_mk_ii.htm
Sowas reicht da an sich schon. Da sollte ein Adapterkabel reichen, mit Gain kannst du dann das Signal vorverstärken.
Andy_aka_Axel
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 19:42
Sry wenn ich wieder Frage aber was ist Gain
und wie schließe ich dann alles an den Kleinmixer vom Link an (komme ja mit cinch von meiner hifi anlage und brauch stereo xlr für den sub)???
XTJ7
#10 erstellt: 11. Nov 2009, 20:03
Mit Gain stellst du quasi den Grad der Vorverstärkung ein.
http://www.thomann.de/de/cordial_ctm5mpsw.htm
Solche Kabel um symmetrisch vom Mischpult zum Subwoofer zu kommen. Davon reicht dann eins, hast ja bloß einen Bass
Für den Subwooferausgang zum Mischpult dann z.B. sowas:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_pc.htm
Andy_aka_Axel
#11 erstellt: 11. Nov 2009, 20:07
goURL=http://www.thomann.de/de/cordial_ctm5mpsw.htm[/url]
aber das Kabel das du vorgeschlagen hast vom Mischpult zum Subwoffer, is ja nur single xlr, der sub hat aber stereo xlr als eingang
(hab das bild angehängt)
Bjoernman
#12 erstellt: 11. Nov 2009, 20:19
Der Sub ist ein Mono-Sub
Ausserdem gibt es kein Stereo-XLR
Andy_aka_Axel
#13 erstellt: 11. Nov 2009, 20:21
Aber er hat doch 2 xlr eingänge und das vorgeschlagene Kabel bloß 1 stecker.
Funktioniert doch dann nicht oder hat das kleine Mischpult einen ausgang für den linken xlr anschluss und einen für den rechten xlr anschluss am sub?
_Floh_
#14 erstellt: 11. Nov 2009, 21:37
Wie wäre es, wenn man 2 Kabel verwenden würde...?
Du stellst dich an...
Das "Pult" hat Ausgänge auf eine Klinkenbuchse, das X1100 XLR Eingänge.Also kommt dort das Kabel von Klinke auf XLR hin.
Deinen Zuspieler schließt du über das Cinch - Klinke Kabel an die Line Eingänge des Pults an.
Die sind auch als (Mono-)Klinkenbuchsen ausgeführt.
Es gibt also pro Ein- oder Ausgang eine extra Buchse für den Linken oder Rechten Kanal. Alles ganz einfach.
[Beitrag von _Floh_ am 11. Nov 2009, 21:38 bearbeitet]
kulimeya
#15 erstellt: 11. Nov 2009, 21:40
Ich denk mal der 2. XLR is zum durchschleifen, wenn du noch nen 2. von den Subs drunter stellst
DjBüdi
#16 erstellt: 11. Nov 2009, 21:43
Das der Sub Xlr links und rechts hat ist dafür gedacht das man mit einem Bass trotzdem zwei aktive tops stereo laufen lassen kann. Man kann auch z.B. in eine Endstufe und von dort aus dann wieder in passive Tops. Im prinzip müsste es reichen wenn ein Eingang belegt ist, falls das nicht der Fall ist kannst du mit einem kurzen xlr Kabel (30cm max) aus dem output von Links in den Input von Rechts gehen. Das ist je nach Sub unterschiedlich kann ich dir gerade nicht sagen wie der das gerne hätte
Gruß Tobias
XTJ7
#17 erstellt: 11. Nov 2009, 22:08
Genau, da du den Sub ja nur Mono betreibst, reicht ein Kabel aus. Wie schon gesagt wurde, brauchst du das nur, wenn du auch noch Topteile an den Sub anschließt, dann kannst du das Signal so durchschleifen (bei aktiven Topteilen, denn die Endstufe darin ist lediglich für den Bass zuständig und kann, meines Wissens nach, keine Topteile befeuern).
DjBüdi
#18 erstellt: 11. Nov 2009, 22:14
ich meinte auch eine externe Endstufe nicht das noch jemand falsch versteht
Andy_aka_Axel
#19 erstellt: 11. Nov 2009, 22:19
Achso, dachte man muss beide Eingänge belegen da ja beide Eingänge mit Input bezeichnet sind.
Danke für die Antworten
Gruß,
Andy
schubidubap
#20 erstellt: 12. Nov 2009, 06:34
hat bisher schonmal irgendwas zu der Frequenztrennung des Subs gesagt?
dj_suki
#21 erstellt: 12. Nov 2009, 15:50
Der Sub soll an einem Verstärker (AVR?) mit Sub-Out verwendet werden. Ich würde davon ausgehen, dass damit auch eine Frequeztrennung stattfindet.
schubidubap
#22 erstellt: 12. Nov 2009, 17:35
wo hat der Sub denn seinen "passenden" lowcut her??
Bjoernman
#23 erstellt: 12. Nov 2009, 17:48
Naja, eigentlich von nirgendwo, aber der Sub-out vom Verstärker würde doch passen, oder nicht?
Achso, ist das nicht eigentlich HiFi
The Box TA 18 oder The Box CL 118
mr.horst7205 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5 Beiträge
Frage zu The Box TA 18 Sub.
Wuzz1983 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  14 Beiträge
The Box TA Power Bundle
pkn4 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  98 Beiträge
the box ta 18 + welche tops? ta 12?
energy771 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  8 Beiträge
The Box TA Set
Jo5574 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  16 Beiträge
am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  18 Beiträge
THE BOX TA POWER BUNDLE
1000w/rms am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
the box TA Power Bundle
Tobse97 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  32 Beiträge
Curl2014 am 24.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  5 Beiträge
TA 18 (wieder mal)
TerminX am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
