Phänomen bei Proline 3000
Fenderbender
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 20:33
Tag zusammen,
ist es normal das die Proline 3000 im Grenzbereich gar nicht erst clippt sondern direkt die LS-Ausgänge abschaltet?
Ich hab beobachtet das meine Proline sobald die roten Lämpchen flackern (aber wirklich flackern, das ist gelegentlich ein kurzes Aufblinken) recht zügig die LS-Relais abschaltet und dabei auf Protect geht. Nach ein paar Sekunden schaltet die sich dann wieder ein.
Patrick3001
#2 erstellt: 07. Feb 2014, 20:44
Ja, ist normal und gut so. Nicht gut ist, dass es DJs gibt, die immer wieder fragen, warum der Bass aus geht
Fenderbender
#3 erstellt: 07. Feb 2014, 21:25
Gut, ich hatte schon die Befürchtung das ich die Kiste einschicken muss
Ich hab meinen Limiter so eingestellt das die nicht abschaltet, abgesehen davon weiß ich das die Djs die sich die Anlage ausleihen keine Pegelmonster sind, eher im Gegenteil
thwandi
#4 erstellt: 11. Feb 2014, 14:38
So Pauschal kann man das nicht sagen und ein Protect wegen leichtem clipping sollte nicht passieren...
Welche Lautsprecher betreibst du daran? Wie viele? Wie verschaltet?
Patrick3001
#5 erstellt: 11. Feb 2014, 15:05
Das ist normal. Macht meine auch, wenn sie überlastet ist. Das ist die Schutzschaltung.
thwandi
#6 erstellt: 11. Feb 2014, 15:10
Lieber Patrick, ich weiß durchaus das die Proline schutzschaltungen besitzt und wofür sie gut sind. Dennoch darf sie nicht einfach so in Protect gehen wenn sie leicht das Clippen anfängt. Ich kann meine Proline an meinen MBH´s voll ausfahren bis ins clipping und sie schaltet nicht ab.
Fenderbender
#7 erstellt: 12. Feb 2014, 20:18
Es hängt pro Kanal jeweils ein RCF LF18G401 (8 Ohm) im BR Gehäuse dran.
Ich werd nachher mal ein Video machen und das hochladen
ohne_titel
#8 erstellt: 12. Feb 2014, 20:25
ich bin kein spezialist für diesen amp, aber das kommt mir sehr merkwürdig vor, zumal an 8 ohm. was passiert ohne last?
scauter2008
#9 erstellt: 12. Feb 2014, 21:48
Da stimmt sicher was mit der DC Schutzschaltung nicht.
Durch das Clippen kommt kurz Gleichspannung,die Schutzschaltung löst durch irgend eine Defekt wohl zu früh aus.
Kann man aber ohne Schaltplan schlecht sagen was genau fehlerhaft ist.
Patrick3001
#10 erstellt: 12. Feb 2014, 22:24
also wenn ich ohne ls ins clip fahre, passiert nix. also keine relais schalten. mit last hab ich das noch nicht probiert, da sonst mein lager auseinander fällt
Jobsti
#11 erstellt: 14. Feb 2014, 12:55
Es kommt zu wenig Saft aus der Dose ;-)
Fenderbender
#12 erstellt: 14. Feb 2014, 19:12
Das zuwenig Saft aus der Dose kommt glaube ich nicht, da das Phänomen an drei unterschiedlichen Locations in exakt derselben Weise aufgetreten ist
Außerdem ist es unabhängig davon ob Lautsprecher angeschlossen sind oder nicht.
Bummi18
#13 erstellt: 15. Feb 2014, 11:32
wenn ich mich rech erinnere hatten einige der bell endstufen (die älteren) ähnliche symtome... da war für ca. 20 sek ruhe bis der amp wieder aufgemacht hat wenn man es übertrieben hatte.
thwandi
#14 erstellt: 15. Feb 2014, 11:56
Ich hab genau einmal erlebt das ne Proline abgeschaltet hat, das war auf nem Jobst-Treffen in Freising und da hingen zwei 212H dran und es lief ein THX Basstest... Bei 20-30Hz Sinus hat der amp dann kurz abgeschaltet, war ne 2700er.
@Scauter: Plan hab ich, hab nämlich auch grad ne defekte proline rumstehen
ceny
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 14:14
Klar kann das sein das zu wenig Saft raus kommt, wenn er die Anlage jedes mal gleich angeschlossen hab. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner synq 3k6, seit dem ich Starkstrom hab und die synq eine extra 16A Leitung für sich hat ist Ruhe
Proline 3000 Netzschalter abgeraucht ?!
Sille87 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  20 Beiträge
Proline 3000 Stromkabel defekt
jdI777 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
Proline 3000 Eingangspegel
banshe63 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  5 Beiträge
Gebrauchte Proline 3000
Devilor am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
Proline 3000 - Kanal Protect
sublime_soundsystem am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
Proline 3000 Clip verhalten
Sille87 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  30 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
T-Amp proline 3000 Defekt?
oktekk am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Proline 3000 - Rauschen und Knacken
banshe63 am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  2 Beiträge
Proline 3000 1 kanal spinnt?
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedkaitlyngriffis5
  • Gesamtzahl an Themen1.562.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.717
