Proline 3000 Stromkabel defekt
jdI777
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 15:11
Hallo!!
Bei der Proline 3000 ist nach ca. 1 Meter von der Endstufe aus gesehen das kabel angeschnitten, die Adern sind eigentlich alle komplett durch.
Frage: Einfach den Stecker nach da versetzen oder muss das Kabel in der Länge gleich bleiben? Bei kürzer ja eig. egal oder?
Ganzes Kabel ersetzen? Muss da die Kabelbezeichnung genau die Gleiche sein oder muss nur der Querschnitt stimmen?
Hab den Amp noch nicht aufgemacht und weiß nicht ob die Kabeladern innen verlötet sind.
Vielen Dank schonmal.
kst_pa&licht
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 16:03
Moin
Also in der Praxis klemmt da n Elektriker nen neuen Gummistecker an den Rest der Leitung, fertig. Ist das einfachste. Da es ein normales Stromkabel ist und kein Wiederstandskabel ist die Länge egal.
Wenn du dir sicher bist das das Kabel im Inneren des Amps nix hat, würde ich es so machen.
Vorher halt Mal durchmessen.
Was ist denn deiner Proline zugestoßen ??
Aufmachen innerhalb der Garantiezeit auf keinen Fall! Sonst erlischt die Garantie.
jdI777
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 16:09
Die einbaublenden Hinten haben beim Paketversand wohl das Kabel bei einem Sturz zerschnitten. Kann mir das anders nicht erklären. Das Kabel ist halt sehr kurz wenn ich einfach den neuen Stecker anbringe.
Garantie hat sie 1 Jahr gebrauchtw. garantie.
_Floh_
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 16:28
Schreib doch mal Thomann an. Evtl. können die das machen, dann hast du ´ne "amtliche" Reparatur.
Ansonsten halt einfach ´nen E-Fuzzi das Kabel wechseln lassen, ist keine große Aktion.
Sirit
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 16:36
Naja ich denke nen Kabel wechseln sollte nicht der Aufwand sein oder? Bevor ich die deswegen einschicke und hasse nicht gesehen.
jdI777
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 17:23
Lol!
Danke für die Tips. Ne einschicken werde ich das darum sicherlich nicht ;P.
Habe gerade neues Kabel und Stecker besorgt und mache mich nun mal eben ran.
Sirit
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 17:27
Welchen Querschnitt hast du denn gewählt?
dj_suki
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 18:46
Wenn das Kabel beim Transport beschädigt wurde, weil es schlecht verpackt war, ist, wenn du es von einem Händler erworben hast, dieser auch für den Schaden verantwortlich.
Die endstufe müsste so verpackt worden sein, dass sie auch Stürze aus geringer Höhe abkann.
Wenn die Stufe schon mit dem Riss im Kabel so ankam, dann würde ich an dem kanel erst mal gar nix machen und den Absender (Thomann?) anschreiben.
Im übriegen, hast du neben der Garantie (so sie denn gewärt wurde) wenigsten 1 Jahr Händlergewährleistung mit Beweislastumkehr im ersten halben Jahr. Diese erlischt auch nicht, wenn du den Kasten aufmachst oder sonstwas damit anstellst.
[Beitrag von dj_suki am 20. Aug 2009, 18:48 bearbeitet]
Monodome
#9 erstellt: 20. Aug 2009, 19:52
Würd mich auch an Thomann wenden .... kann ja nicht sein das sie schon kaputt ankommt^^
_Floh_
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 21:27
Genau lesen Jungs...das Ding ist gebraucht
schubidubap
#11 erstellt: 20. Aug 2009, 21:29
hoffe du arbeitest mit Aderendhülsen?
dj_suki
#12 erstellt: 20. Aug 2009, 21:37
_Floh_ schrieb:
Genau lesen Jungs...das Ding ist gebraucht ;)
Genau lesen Junge! (sorry)
Gemeint ist wahrscheinlich die obligatorische Händlergewährleistung. Privat gibt jedenfalls eigentlich niemand eine Garantie.
Also sollte man sich an den Verkäufer wenden, auch wenn das Ding gebraucht ist.
[Beitrag von dj_suki am 20. Aug 2009, 21:38 bearbeitet]
_Floh_
#13 erstellt: 20. Aug 2009, 21:40
Ich tippe eher auf Restgarantie... (ja ich weiß...funzt bei Thomann nicht).
jdI777
#14 erstellt: 20. Aug 2009, 22:35
Also @ schubi... Ja natürlich habe ich Aderendhülsen verwendet.
Das Originalkabel hat 2,5mm².
Die Endstufe ist gebraucht und 1 Jahr alt. Der Wiederverkäufer (nicht Thomann) gibt ein Jahr Gebrauchtgerätegarantie.
Ich habe mir nun nicht am Innenleben zu schaffen gemacht, da hier ja auch verschiedene elektronische Sachen für die Kabel (Kabelschuhe und so ein Kram verwendet wurden). Dafür brauch ich mal ein bisschen mehr Zeit.
Wollte jetzt nur die Funktion überprüfen und dafür brauchte ich halt das Stromkabel ;).
Sie funktioniert einwandfrei.
Wegen so einer kleinen Bastelei schick ich die nicht hin und her. Ich wollte nur wegen der Kabelgeschichte sicher gehen.
MFG und Danke nochmal für das schnelle Feedback.
*xD*
#15 erstellt: 21. Aug 2009, 15:07
Hi
Klar, das ist kein Ding, aber stell dir mal vor das Teil geht jetzt wegen irgendeinem Defekt in Flammen auf und verursacht Schäden. Dann fällt irgendjemandem auf, dass da was an der Zuleitung gemacht wurde, von jemandem, der dazu eigentlich nicht berechtigt ist... Du verstehst?
Auch wenn das nur einfache Handgriffe sind, würde ich das zumindest vom Elektriker anschauen lassen, dass der dir attestiert, dass das passt.
schlüter1250
#16 erstellt: 21. Aug 2009, 19:38
schneide hald einfach das kabel bei dem schnitt komplett durch und schraub nen neuen stecker ran,
1m stromkabel reicht doch locker
schubidubap
#17 erstellt: 21. Aug 2009, 21:28
darf er nicht. --> Versicherungsfrage!
T-Amp proline 3000 Defekt?
oktekk am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Proline 3000 - Kanal Protect
sublime_soundsystem am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
Gebrauchte Proline 3000
Devilor am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
Proline 3000 Clip verhalten
Sille87 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  30 Beiträge
Proline 3000 Netzschalter abgeraucht ?!
Sille87 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  20 Beiträge
Phänomen bei Proline 3000
Fenderbender am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  15 Beiträge
Proline 3000 Eingangspegel
banshe63 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
Proline 3000 1 kanal spinnt?
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
Proline 3000 - Rauschen und Knacken
banshe63 am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.973
