HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2x arena sw18 pro gegen 4xThe Box Speaker 18-500 t... | |
2x arena sw18 pro gegen 4xThe Box Speaker 18-500 tauschen?+A -A |
Bummi18
21:09
erstellt: 29. Jan 2014, |||||
Mahlzeit , nachdem im Sommer einige etwas größere VAs kommen wo ich 4 subs brauche hatte ich erst überlegt mir 4 stück zu mieten. selber hab ich 2 arena sw18pro . da ich vorläufig kein zusätzliches geld mehr investieren möchte ( maximal meine verkaufen und 4 x selber bauen) bin ich auf den The Box Speaker 18-500/8-A aufmerksam geworden.würden 4 stück einen deutlichen zuwachs an bumms bringen im gegensatz zu meinen 2 ? ich weis , mehr membranfläche=mehr bewegte luft aber wie siehts vom pegel her aus? ich würd sie dann an eine synq 3k6 hängen wollen , also 2 pro kanal. macht das sinn oder ist das resultat den aufwand nicht wert. gruß |
corell95
19:57
erstellt: 30. Jan 2014, |||||
ich habe die arena pro subs zwar noch nie gehört, aber da ja hier sonst niemand was sagt, tu ichs mal ![]() also bei gleichem spl pro watt und meter wären 4 statt 2 subs ja 6db lauter, da die synq problemlos 4 subs handeln kann. ich gehe davon aus, dass die angabe von 98db/w/m bei der sw18pro als angabe in 2 pi zu verstehen ist. IMO bekommst du das mit dem 18-500 auch hin. 6 db sind schon nicht zu verachten, zusätzlich wirken 4 statt 2 bässe selbst bei gleicher lautstärke subjektiv lauter. falls ein controller da ist, gibts natürlich mit einer anderen gehäuseform noch mehr bumms fürs geld ![]() edit: ui ich merk grade, hab ganz vergessen, dass der thomann treiber ja "nur" 500w verträgt (was man bei 4" VC ja auch schnell mal vergessen kann ...) ich denke aber, dass auch 800 w kein problem sein dürften, dann ziehen wir einfach 1db von obiger "rechnung" ab und das was man selbst gebaut hat, klingt eh immer besser und lauter ![]() [Beitrag von corell95 am 30. Jan 2014, 20:26 bearbeitet] |
Bummi18
20:26
ctrl. ist vorhanden.... xilica ![]() so kompakt wie möglich wäre wichtig. hintergrund ist ... meine 2 zu verkaufen 4 stück bauen und insgesammt nur das geld aus dem verkauf investieren. das die synq doch etwas mehr schiebt ist denke ich nicht so problematisch... das kann ich übern limiter abfangen. grunsatzfrage ist auch , lohnt sich das vorhaben... hab auch schon drüber nachgedacht meine nachzubauen, schnittliste hab ich schon und dann mit der ferrite version meines treibers aber da müsste ich auch wieder 700 - 800 tacken in die hand nehmen was ich eig. vermeiden will. |
corell95
20:43
klein und laut = nicht tief, aber das muss ich dir ja nicht erzählen. wie tief solls denn gehen? und was ist für dich kompakt?
ich würde sagen ja! zumal du für das geld, was du für deine 2 arena bässe bekommst, ja ganz locker 4 neue bauen kannst.
das halte ich für nicht sinnvoll. die neo und ferrit version unterscheiden sich (in der regel) nicht nur vom magneten her ! |
Bummi18
20:58
laut simu passt das mit dem neo ganz gut zusammen ![]() wie tief.... nunja ich trenne immo bei 40 - 45 hz je nach setup , wobei ehrlich gesagt kein unterschied zu höhren ist. musik richtung ist komplett quer beet , von schlager bis acdc . darum muss das nicht so tief runter gehen , extrem tiefe bässe empfinde ich eher unsauber, dröhnig und grumelig , ich hab lieber nen schönen punch geparrt mit einigermaßen tiefgang. darum find ich die pros gut, ist in meinen augen ein sehr guter allrounder. die pros sind nat. recht groß im vergleich zu manch anderen 18 nern. hier ist der beitrag zu den pros mit simu weiter unten. ![]() was würde ein gehäuse(holz) mit anschlusspanel und warnex in etwa an kosten verursachen? |
corell95
21:19
holzpreise variieren extrem stark also schwer zu sagen. rechne doch mal mit 3 m² holz, dann landeste so bei 100€ ganz grob . wenn gitter und schaum gewünscht sind kommt das eben noch drauf. ich weiß, dass die experimentierfreude bezüglich anderer gehäusearten sich in deutschland in grenzen hält. trotzdem empfehle ich dir jetzt mal den Cubo 18 (findest du auf freespeakerplans.com). kann man auf 2 unterschiedliche arten abstimmen, indem man entweder magnet nach außen oder nach innen hängt. ist nicht größer als dein jetztiger sub und sollte dem wunsch nach punch entgegenkommen. denke auch dass der 18-500 da rein passt. edit: ich möchte doch noch hinzufügen, da dass vielleicht etwas zu kurz kam, dass es sehr wohl einen qualitativen unterschied zwischen einem the box 18-500 für 135€ und einem RCF LF18N401 für 398€ gibt. ob der groß genug ist, muss jeder selber wissen [Beitrag von corell95 am 30. Jan 2014, 22:19 bearbeitet] |
Hallo1702
14:55
erstellt: 31. Jan 2014, |||||
Hi, Ich würde dir empfehlen, machs nicht. Auch wenn der Pegel theoretisch geringer ist, ist der Klang von den SW18Pro einfach besser. Mag sein, dass der Druck bei den 4 mehr ist, der 18-500er wird bei hohen pegel klanglch sehr dünn, vorallem wenn die Subs mehrere Stunden im Betrieb sind. Achja und das was ich hier schreibe iist keine leere Behauptung, ich hab beide Chassis bei mir (18-500 und lf18n401) und hab beide in Betrieb, hab also nen guten Vergleich. Mfg |
Big_Määääc
18:24
erstellt: 01. Feb 2014, |||||
der Arena 18er hat zwar ne komische GheäuseAbstimmung, die wie ich finde erst im Prügelbetrieb Sinn macht, und auch ganzschön auf der BR rumresoniert, doch würd ich das jetz nicht umbedingt gegen 4 the Box tauschen wollen. obwohl man die neuen Kisten dann vll auch so abstimmen könnt, wei man das braucht. macht das denn finanziell überhaupt Sinn, wenn man die Arena verkauft ?!?! man könnt auch den Treiber tauschen, zB gegen den Thomann und dann zwei weitere dazu-kopieren, das reduziert schon mal den Bauaufwand erheblich ![]() die Gehäuseauslegung sollte schön zum 18/500 8A passen. [Beitrag von Big_Määääc am 01. Feb 2014, 18:27 bearbeitet] |
Bummi18
18:34
ach du meinst die rcf chassis raus , die 18/500 rein und 2 x die kisten nachbauen... meinst das die 18/500 da drinn spielen? [Beitrag von Bummi18 am 01. Feb 2014, 18:35 bearbeitet] |
Hallo1702
18:40
Theoretisch ja, Volumen passt und Tuning auch. Ob er auf Anhieb reinpasst ist natürlich fraglich, denn die Abstände der Befestigungslöcher bei dem 18-500er sind nicht alle gleich (war jedenfalls bei meinem 18-500er so) MFG |
kst_pa&licht
19:04
Die Überlegung ist glaube ich Sinnfrei... Da wären mir die 18Pro zu Schade... Wenn, dann 4 Mal neu... |
Bummi18
21:04
eigent. machts keinen sinn da die 18/500 reinzupacken, ich müsste 2 kisten bauen und ca 460 € für die chassis zahlen , da kann ich auch gleich 2 meiner treiber als ferrit variante kaufen ( ca. 500 €) und 2 Kisten bauen ![]() |
corell95
21:13
Also du brauchst (?!) 4 Subs und magst (eigentlich) kein weiteres Geld ausgeben. Dann bleibt dir doch nichts anderes übrig, als günstige chassis (wie den 18-500) zu nehmen, und eben ein auf deinen einsatzzweck optimiertes gehäuse zu bauen. denn ein bisschen mehr holz ist immernoch günstiger als teure oder mehr chassis. niemand bezweifelt, dass es wahrscheinlich besser wäre, 4 identisch hochwertig bestückte subs oder gar 4 der arena pro zu haben. aber das steht doch garnicht zur diskussion oder? |
Bummi18
21:30
richtig .... ich werd mir das noch mal durch den kopf gehen lassen .... ein zwei bierchen trinken und dann mal schauen ![]() ![]() |
Big_Määääc
11:39
erstellt: 02. Feb 2014, |||||
man mag bitte nicht den "vernünftigen" Gehäusebau unterschätzen, auch nicht die Kosten, und mit den Arena hättest du schonmal zwei schöne Kisten. der 18/500 8A sollte nen größeres Loch brauchen als der RCF, das müsste also klappen. probeweise halte erstmal verkehrt herum einbauen, erspart das sägen ![]() iwer hat hat sich mal über den laberigen, nicht gut kickenden Klang des Arena beschwert, wie steht die Einstellung denn nun dazu ![]() ![]() sonst kannst es auch so lassen,. ________ Geld mußt du so oder so in die Hand nehmen. wenn dir der Klang der Arena doch gefällt, dann zwei gebrauchte dazu = wenig Aufwand, oder noch 2 kopieren, und gut magst den Klang immer noch nicht, dann muß es halt anders werden und her ![]() |
Bummi18
13:06
der Klang gefällt mir gut und passt zu dem was ich damit mache. wenn ich meine beiden verkaufe sollte eig. so viel rauskommen um 4 chassis zu kaufen (18-500) und holz für 4 stück. so war mein plan. schön wäre es wenn der 18/500 in einem kompakteren gehäuse als die arenas spielen würde wegen transport. |
jeoka
14:48
kauf dir einfach noch 2 gebrauchte SW18 pro dazu ![]() wie du selbst schon sagtest, gefallen dir die Sw18 pro vom Sound her gut, wozu dann wechseln? Das Prolem ist, daß die Bässe schon sehr tief abgestimmt sind und daher keine Pegelmonster. Deutlich mehr Spass machen halt 4 oder mehr SW18pro, der Sound wird punchiger, bzw. knackiger. Die Bässe sind halt auch optimal für elektronische, moderne Musik....für Oldies zu tief abgestimmt, da brauchst du dann eher was mit mehr Pegel und weniger Tiefgang. Du kannst auch mal versuchen mit deinem Controller so bei 60-70 Hz 2-3dB anzuheben. Oder wenns definierter sein soll, dann solltest du eventuell auf Basshybride umsteigen, wie TSE Sub oder MBH 118. 2 Subs sind halt in grossen Räumen oder im Freien "Nix" ![]() [Beitrag von jeoka am 02. Feb 2014, 21:38 bearbeitet] |
kst_pa&licht
20:45
@Big Määääc: Der eher schwammige Klang wird den "einfachen" Arena SW18 "ohne Pro" nachgesagt... Wobei man hier ganz klar auch den angedachten Einsatzbereich betrachten muss. Das Arena System (wohlgemerkt das ohne Pro) wurde als Installationssystem entwickelt und nicht für DJing und dergleichen. Die SW18 sind für sowas nicht gedacht. Das Chassis fühlt sich eher bei ner kleinen 3 Mann "SchrummSchrumm" Band wohl ![]() |
Big_Määääc
13:24
erstellt: 03. Feb 2014, |||||
den schwammigen oder halt Klang ohne ihm genügend Kick / Punch hatte der TE mal vor längerem angemerkt. |
Bummi18
13:41
nein.. ![]() Zitat von einem älteren Beitrag ( Ich finde den klang sehr wuchtig , präzise und sauber , man merkt ihn aber eher im magen als auf dem brustbein) das er nur im prügelbetrieb voran geht kann ich so nicht bestätigen , auch bei ruhiger gangart klingt er sehr nett. na mal sehen was ich mache, wollte eigent. kein Geld vorerst invest. hatt event. jemand aus der nähe den 18-500 verbaut wo ich probehöhren könnte? Raum Halle, Bernburg? |
Dj_Soundforce
20:06
erstellt: 21. Nov 2014, |||||
Ich weiß dass der threat schon älter ist aber hast du denn nun die 4 18-500 gebaut? habe auch 4 stk und bin am überlegen diese zu verkaufen und durch 2 18NLW9600 im br zu ersetzen. |
Bummi18
23:47
nein hatte 2 x die db arena sw 18 pro nachgebaut.. |
ceny
00:58
erstellt: 22. Nov 2014, |||||
Halt ich für Quatsch. Entweder gegen 4 mal nlw tauschen oder (halt ich für Sinnvoller) 2-4 weite 18-500. Was für amps hast du? |
Dj_Soundforce
15:19
momentan laufen die 4 an einer ta 2400mkx |
scauter2008
15:49
#25
Da geht doch noch was an Leistung ![]() Stärkere Endstufe > Proline 3000 oder ähnliches. Sehe das wie ceny Du hast 6dB weniger da 2 Membranen fehlen. Der Wirkungsgrad dürfte ähnlich sein. Der 9600 kann natürlich mehr Hub, was im tiefen Bereich ein voreilt ist. Den sollte man aber auch Leitung geben, sonst macht so ein Chassis keinen Sinn. Würde erst eine stärkere Endstufe holen und mit den 18-500 probieren,dann kann man ja immer noch zu eine anderen Chassis greifen. |
Dj_Soundforce
02:11
#26
erstellt: 23. Nov 2014, |||||
Bin auf der suche nach ner 2HE Stufe was könnt ihr so empfehlen im preiswerten 3-400 Euro evtl auch gebraucht |
Bummi18
02:22
#27
ne the t.amp TSA 4000 ,ldPA 1600x sind brauchbare endstufen für subs. ... letztere sind nur noch gebraucht zu bekommen. |
Dj_Soundforce
00:54
#28
erstellt: 24. Nov 2014, |||||
ich meinte gelesen zu haben dass die tsa 4000 nicht so der brüller sein soll ist da etwas dran? wo bekommt man denn die ldpa noch? |
jones34
00:59
#29
2HE, ordentlich Bass und auch noch für den Preis geht nicht zusammen. Da wird es selbst gebraucht schwer. Die genannte LDPA bekommt man vielleicht für den Kurs wenn man gut Ausschau hält. Gruß |
Dj_Soundforce
01:03
#30
ich bin also defititiv besser dran mit einer gebrauchten ldpa als mit einer tsa 4000? und wenn ich mir die ldPA 1600x gebraucht kaufe auf was sollte ich achten [Beitrag von Dj_Soundforce am 24. Nov 2014, 01:03 bearbeitet] |
Bummi18
09:54
#31
![]() sollte denke ich nicht mehr wie 250 kosten . Ich habe die ldpa 1000 immer noch an den tops , die 1600x hab ich damals gegen eine Synqu 3k6 getauscht da ich mehr leistung brauchte für die sw 18 pro. bis dahin hatte die LDPA 1600 x einen guten Job gemacht. |
ceny
13:09
#32
Ich hab gehört die tsa 4000 hat kein größeres Netzteil als die tsa 2200, somit sollte diese angeblich nicht mehr bass bringen als die 2200. |
Dj_Soundforce
18:22
#33
erstellt: 27. Nov 2014, |||||
Heute kam meine ldpa 1600 also gleich mal aufgeschraubt und geschaut. Allein schon dass die ldpa in einem Kanal 10 mosfets hat wie die ta 2400mk-x gesamt hat, hat mich die ldpa schon jetzt überzeugt mal abwarten wie der unterschied ist |
#Dosenfutter#
21:13
#34
Die Anzahl der Bauteile sagt null komma garnix über die Leistung, Klang oder Qualität aus! Das ist das gleiche als ob man anhand der Tasten auf der Tastatur oder Maus schließen will, wie schnell der PC ist oder aufgrund der Tasten auf dem Armaturenbrett voraussagen will, wie schnell das Auto ist. |
Dj_Soundforce
02:08
#35
erstellt: 28. Nov 2014, |||||
Ja stimmt schon Es kommt immer auf die inneren Werte an. Hab das gute Stück heute mal getesteten und es sind gefühlsmäßig Welten von der ta2400 zu der ldpa die bässe spielen viel satter und voller und haben gesamt einen runderen klang |
Frage zu DB ARENA SW18 DJWietek am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 10 Beiträge |
Gehäuse The Box Speaker 18-500 bassreaktor am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 25 Beiträge |
Trennfrequenz DB SW18 PRO / RCF 712 megashooter am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 4 Beiträge |
2 db tech. arena sw18 an einer QSC rmx 1450 ? master_mich am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES ARENA SW18 gut oder schlecht? DJ_Phil92 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 51 Beiträge |
Empfehlung? DB Technoligies Arena Heinz_Bauer51 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 11 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ? scauter2008 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ? erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 23 Beiträge |
Passende Topteile für 2x 18-500 Back-Ground am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 41 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES ARENA SW18 : VS : HK AUDIO PREMIUM PR:O 18 S dasmusslaut am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.103
