Omnitronic DXO 26 und Monosignal für Subs
SoundReaktor
#1 erstellt: 19. Dez 2013, 09:28
Hallo!
Ich hab da ein kleines Problem: Ich betreibe meine PA über oben genannten Controller und schliesse (wie laut Verkäufer möglich) nach dem Controler das Signal über Y chinche auf Mono zusammen und geh damit auf die Substufe.
Allerdings horcht sich das Signal komisch an und mir kommt vor, als dass do Tops dann auch nur Mono können. :-\
Wie Löse ich das Problem nun am besten?
Jobsti
#2 erstellt: 19. Dez 2013, 11:02
Indem du einfach XLR Kabel benutzt.
Mono für Subs:
Im Controller die Summe aus A+B Bilden und auf entsprechenden Kanal setzen,
bzw. kanal-Input = Summe oder A+B.
Entweder nimmste dir 2 Ausgänge und gehst mit beiden in deinen Amp rein,
oder einfach nur 1 kanal (was sinnvoller erscheint).
Amp wird dann auf "parallel" geschaltet, falls der das net kann, XLR Y-Kabel nutzen.
Wenn du aber unbedingt auf ein unsymmetrisches Kabel willst (wie Cinch/RCA),
bastel dir am besten eigene Adapter.
Nimmste den Falschen, fehlen dir 6dB Pegel.
Infos:
http://www.jobst-audio.de/techniktut/144-stecker-belegungen
[Beitrag von Jobsti am 19. Dez 2013, 11:04 bearbeitet]
SoundReaktor
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 14:36
Hallo!
Ich nutze XLR Kabel das problem war, dass ich übersehen habe das die Amps auf parallel eingestellt waren.
Beim gestrigen Soundcheck hat dann alles richtig funktioniert.
Aber trotzdem Danke für deine Ausführungen!
[Beitrag von SoundReaktor am 02. Jan 2014, 15:49 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 15:23
einen Mono Summe bildet man trotzdem nicht durch das Kurzschliessen mittels Kupferdraht der 2 Kanäle, auch nicht auf diese Art durch "Schalter" in der Endstufe ... die sollte man schon korrekt mischen !
Entweder im Controller, mit nem Mischverstärker / Summenverstärker oder zur Not über 2,2kOhm Mischwiederstände.
Gruß P@Freak
SoundReaktor
#5 erstellt: 07. Jan 2014, 23:02
Weis nicht ob mein Controller das kann.. Es funktioniert jetzt zwar, allerdings werde ich eben zur Not, mich um solche Mischwiderstände umschaun.
Eine Idee wie ich diese am besten verbaue?
OMNITRONIC DXO-24E
scauter2008 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  136 Beiträge
Omnitronic
AlvinJackitori am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
Omnitronic?
kleenerpunk am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  75 Beiträge
omnitronic
marsrenner am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  31 Beiträge
omnitronic
gandalf91 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  59 Beiträge
Omnitronic Boxen
am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  69 Beiträge
Frequenzweiche für Omnitronic DX1522
Bulldogfahrer am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  20 Beiträge
Omnitronic = Schrott?
Maxi888888 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  6 Beiträge
Omnitronic DX2222
schmar93 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  20 Beiträge
Ersatzteile Omnitronic
knockout am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  5 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.305
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
