HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic DX2222 | |
Omnitronic DX2222+A -A |
schmar93
15:13
erstellt: 28. Sep 2008, ||
Hi Habe heute diese Omnitronic dx 2222 von nem bekannten bekommen nur bin ich ein wenig mit dem anschließen überfragt. Unzwar haben diese dinger pro box 2 mal solche runden 4 poligen buchsen hinten drann. Ich habe kein plan wie ich die an nen normalen stereo verstärker anschließen kann. Habe schon mal drann gedacht das terminal raus und die kabel direkt drann löten bis ich gesehen habe das da direkt die frequenzweiche drann sitzt. Nun die frage kann mir wer sagen wie ich diese pro lautsprecher 2mal 4 poligen buchsen anschließe und ob ich da überhaupt 2 von den boxen an einen stereo verstärker anschliesen kann. |
DerNachbar
20:32
nimm ein speakon kabel und schneid es durch ![]() |
Lukas-jf-2928
20:35
Genau^^ Nur dann bitte jeweils nur ein Speakonkabel pro Lautsprecher anschließen und nicht beide an einen Lautsprecher ![]() Hier mal son Kabel: ![]() Oder du kaufst dir einfach zwei: ![]() und schließt da selber deine Kabel dran an ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Sep 2008, 20:36 bearbeitet] |
DerNachbar
20:39
jop richtig sind ja immer 2 speakon buchsen pro LS einmal IN einmal OUT normalerweise. EIN speakon kabel in irgendeinen rein und dieses dann an beliebiger stelle durchschneiden dann hast du entweder 2 oder 4 einzelne kabels frei liegen ... normalerweise brauchst du nur 2 ich denke nich das die DX 4polig angeschlossen ist. Oder du kaufst lautsprecher kabel 2polig und an einer seite machst du nen speakon stecker und die andere seite in deinen verstärker ... gruß Micha tante edith mist da war einer schneller [Beitrag von DerNachbar am 28. Sep 2008, 20:40 bearbeitet] |
TerminX
21:19
es würde vielleicht fürn anfang reichen, einfach die Speakon stecker abzuschrauben ![]() mfg, TerminX |
Lukas-jf-2928
21:24
Wieso, damit er dann wieder andere Kabel ranschrauben kann? ![]() Die Enden kann er doch gleich an den Verstärker hängen, wenn er nicht weiß wie man die Speakonstecker anschließt ![]() Soll ja alles nehme ich mal an über nen Hifi Amp laufen oder nicht?? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Sep 2008, 21:26 bearbeitet] |
DerNachbar
21:35
ne eigentlich vollkommen richtig ... ein speakon kabel nehmen ein stecker abschrauben und das "lose" ende dann in den verstärker ![]() |
schmar93
17:33
erstellt: 29. Sep 2008, ||
also ich danke euch dann erst mal sehr für die doch sehr kompetenten und schnellen antworten. Bin dann heut mal schnell zum örtlichen musikladen und habe mir die stecker geholt, drauf gebaut und festgestellt das ich nur über die höchtöner ton bekomme. Nungut hab das ding hinten raus geschraubt und die lautsprecher darin einzelln von der Platine gelötet. So nun die frage bekomme niergens außer über die hochtöner einen ton raus die beiden normalen lautsprecher drinn geben kein ton von sich auch nicht bei direktem anschließen. Hab die dinger nunmal ganz raus genommen um mal zu schauen ob sie kratzen oder sonstiges ( testen ob spule drinn verbraten ). Dem war aber nicht der fall, läuft wie geschmiert. Nun woran könnte das liegen, können die lautsprecher auch hinüber sein ohne das man beim bewegen der membran ein kratzen merkt?? zur betohnung es gehen bei beiden boxen alle 4 lautsprecher nicht und zur ansteuerung hab ich n vor entstufenkombi der marke fischer ( ist schon etwas älteres baujahr ) 19" geräte |
Lukas-jf-2928
17:39
Hast du ein Multimeter zu Hause? Dann mess mal den Widerstand der Chassis ![]() |
schmar93
18:01
also ich mit meinem nicht vorhanden fachwissen würde nun nach dem messen ( digitalmultimeter ) sagen die dinger sind schrott es gibt kein anzeige also er zeigt mir kein widerstand an. habe dann extra nochmal das multimeter an nem widerstand getestet da zeigt es auch richtig an nur halt bei den lautsprechern nicht |
DerNachbar
18:46
joa dann sind die chassis wohl inne fritten ![]() ob es sich lohnt neue zu kaufen für die DX denke ich mal nicht. Sieh zu das du das vorhande irgendwie zu Geld machst und kauf dir was einigermaßen gescheites beim T. Bist du denke ich am besten mit bedient. gruß Micha |
schmar93
19:24
ich bau die dinger wieder zusammen und setzt se zu ebay und schreib rein ich weiss von nichts ![]() darauf hin dann was anständiges für das geld danke euch allen doch für die rasche und gute hilfe |
Lukas-jf-2928
19:27
1. Wie vertrauenserweckend das auch noch hier zu schreiben... ![]() 2. da bekommste höchstens 20-30€ für... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Sep 2008, 19:27 bearbeitet] |
schmar93
19:49
ja also dann noch als tipp nicht bei mir kaufen ![]() das war mehr witzt als alles andere habe selber schon geschaut die dinger kommen einfach uffn müll warn für mich ja auch umsonst |
Lukas-jf-2928
20:06
Lord-Metal
23:55
Hey^^ naja da siehste mal wie schnells gehen kann, kaum hat man se sind schon die TT's durch ![]() Mal sone Frage, haste die schon auffen müll geworfen? Hoffe net weil die Piezo HT & MT bräuchte ich vllt, falls du bereit wärst die abzugeben ![]() ![]() (nen Kumpel hat die Teile und braucht grad ersatz^^) Greez Falko ![]() |
Lukas-jf-2928
15:33
erstellt: 30. Sep 2008, ||
bestimmt ![]() ![]() ![]() Die Teile kosten doch aber nur 2-5€, da wird der Versand teurer sein... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Sep 2008, 15:35 bearbeitet] |
Lord-Metal
16:24
Naja im Party-Schuppen sind die Teile vor ner Weile durchgebrannt^^ Hmm ob versnad teurer wird ist Fraglich, so 5 euro normalerweise und da die Teile neu 3-5 euro stk/ + versand kosten is das schon günstiger ![]() Greez Falko |
schmar93
18:02
stehen noch rum kannst gerne ham ![]() schick dir die dinger gern bevor se uffn müll landen teste sie aber vorher nochmal auf funktion |
Lord-Metal
17:01
erstellt: 03. Okt 2008, ||
Okay Danke ![]() PS: Haste Mail, sorry das ich solange warten hab lassen ![]() Greez Falko |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum Schalldruck (Omnitronic DX2222) grass am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 5 Beiträge |
The Box PA 252 ECO MKII vs. omnitronic DX 2222 Elsebelse21 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 10 Beiträge |
Omnitronic DX 2222, 2522 oldie62soulkiste am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
Omnitronic Dx 2222 kann man die auf SUB llaufen lassen ? Gunnerhaiser am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 57 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 Dj_Mec am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker und Mischpult wie laut ? heisse am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 6 Beiträge |
Aufrüsten Omnitronic Billigteil Joey_OÖ am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 22 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen? feesla am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 13 Beiträge |
Skytec Pro 1000 daniel_48599 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.578
