Suche Endstufe für doppel 18" Subwoofer
schnuffi11
#1 erstellt: 09. Okt 2009, 12:26
Habe mir vier RCF L18S801 bestellt und suche nun eine geeignete Endstufe. Welche könnt ihr mir empfehlen?
chrime
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 12:47
Belastbarkeit: 700 W RMS,1400W Peak 8 Ohm
Du brauchst also bei Doppel18ern 1400W an 4 Ohm RMS
+10% Reserve also 1540. Als nächste Runde höhe also 1600W an 4 Ohm pro Sub
Entweder also (bei Thomann) eine CAMCO VORTEX-4 oder eine PHONIC XP 5000
schnuffi11
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 12:54
Richtig.. die Daten stimmen. Allerdings sind mir die zu teuer. Es kann ruhig eine gute gebrauchte Endstufe sein. Die T.Amp 2400MK kommt nicht ganz mit den Daten hin, aber reicht die nicht trotzdem?
Sqarky
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 12:59
Wie verhält sich die LDPA 1600x im Brückenmodus bei 4 Ohm?
In den Datenblättern stehen 2250 Watt. Muß man na klar nicht ausnutzen. Ansonsten wäre das nen nettes Amp welches auch im Bassbereich nicht schlapp macht (laut infos aus dem Forum). Ich selber nutze sie an 4 BR Kisten mit Kappa Pro LF bestückung und bin zufrieden. Auch unproblematisch falls man keine Weiche dazwischen hat, da die da mit drin ist. Und der Subsonic (Highpass ab 40Hz.)
schnuffi11
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 13:25
Ich wollte maximal 500 Euro ausgeben. Daher T.Amp 2400MK?
Sqarky
#6 erstellt: 09. Okt 2009, 13:56
Soll nicht so Bassstark sein. Die LD 1600 ist glaub ich unwesentlich teurer als 500 Euro.
Ductor
#7 erstellt: 09. Okt 2009, 13:58
An den RCF's läuft sich die Stufe 'nen Wolf.
Geh mal davon aus, dass die Chassis mehr als 700 W vertragen.
_Floh_
#8 erstellt: 09. Okt 2009, 14:02
Da kannst du auch gleiche eine Crown XLS5000 oder QSC RMX5050 (teurer) kaufen...ist baugleich, aber dafür steht der bessere Name drauf
Lange92
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 14:42
Hi
Du holst dir vier RCF L18S801 (Chassis für den MBH?), willst aber nur 500€ für die Endstufe ausgeben? Das passt vom Verhältnis her gar nicht. Da darf schon was ordentliches im Rücken stehen! Nach Jobsti vertragen die im MBH ja auch gut über 1kW Leistung. Also eine American Audio V-6001 sollte es schon mindestens sein, dann haste aber auch gut was zu schleppen. T.amp Proline 3000 is zwar günstiger, is aber schon ziemlich knapp für 4 von den RCF.
@ Sqarky:
LDPA is ja ganz schön und gut, aber wie willst du 4 von den Dingern in 4 Ohm Brücke laufen lassen?
MfG
schnuffi11
#10 erstellt: 09. Okt 2009, 15:16
Darum je gebraucht. Es gibt ja nun genug Auktionen die da ins Raster passen...
Habe mal ne Audience Delight gesehen. Weiß aber nicht mehr welche Endstufe das war. Die hätte gut gepaßt
Ralle14
#11 erstellt: 09. Okt 2009, 15:29
Die Proline 3000 liefert deutlich mehr als angegeben (2x2,2kW an 4 Ohm mit 12dB Crest!).
Sqarky
#12 erstellt: 09. Okt 2009, 15:59
@ Sqarky:
Ein wenig verlesen und dann einen Denkfehler gemacht =) Aber die 2400 mit den RCF wär doch nen Witz?
Lange92
#13 erstellt: 09. Okt 2009, 16:26
Wusste ich net!
Aber die TA2400 reicht natürlich vorne und hinten nicht...
DaRuLe2
#14 erstellt: 09. Okt 2009, 17:19
Ich geh mal davon aus, dass er 2 TA2400 dann nehmen würde jeweils an 4 Ohm Brücke.
Anderer Gedankensprung:
TSA4-700 in Brücke an 4 Ohm...die sollte locker reichen...zwar jetzt denke ich auch nicht der Basshammer, aber besser wie die TA und auch im Budget!
Ralle14
#15 erstellt: 09. Okt 2009, 17:22
Anmerkung: BEIDE Endstufen (TA und TSA) laufen NICHT stabil an 2 Ohm!
DaRuLe2
#16 erstellt: 09. Okt 2009, 17:24
Die Leistung würde ja eh nicht gebraucht werden...ich gehe davon aus, dass i.d.R. kein max. Pegel gefahren wird.
Dass die beiden bzw. die TSA nicht 2 Ohm Stabil sein soll habe ich bisher nirgends lesen können. Hab das Teil selbst hier und werde es wohl mal selbst testen müssen.
mfg
Patrik
A-Abraxas
#17 erstellt: 09. Okt 2009, 17:35
DaRuLe2 schrieb:
... die TSA nicht 2 Ohm Stabil sein soll habe ich bisher nirgends lesen können.
zur TSA gibt es einen (langen) Thread im PA-Forum , wo genau das sehr umfangreich diskutiert (und auch getestet ) wurde.
Fazit dort : Es geht, ist jedoch nicht zu empfehlen.
Wenn überhaupt, dann zwei Tops (je 4 oder 8 Ohm, also unkritisch) und ein Kanalpaar gebrückt an 4 Ohm (oder eben 2 x 2 Ohm).
Als "Zwischenlösung" ohne es ausreizen zu wollen, mag die TSA ok sein.
Um vier 18er adäquat zu betreiben, sollte was anderes ran. Eine Phonic XP 3100 (mit Weiche) tauchte in den letzten Wochen für 500,- bei 3.2.1. auf, eine andere XP (5000 wenn ich mich recht entsinne) gab´s (gibt´s ?) beim T für 300,- (ohne Weiche).
Viele Grüße
_Floh_
#18 erstellt: 09. Okt 2009, 17:49
War ´ne XP3000
Ohne Weiche stimmt aber nicht ganz, LowCut gibt´s dennoch, bei 30 und 50 Hz.
schnuffi11
#19 erstellt: 09. Okt 2009, 18:01
Was haltet ihr von SIRUS PXA 5000?
schnuffi11
#20 erstellt: 09. Okt 2009, 18:21
Oder Behringer EP 4000?
Ductor
#21 erstellt: 09. Okt 2009, 19:18
Was meinst du, wie lange du Freude daran hast, laufend festzustellen, dass deine Endstufe das Potential der RCF's nicht ausreizen kann?
Schick 2kW pro Seite auf den Weg und du wirst Ohren machen.
_Floh_
#22 erstellt: 09. Okt 2009, 19:20
Eine Sirus PXA5000 wäre ein Ansatz, leider weiß ich von der nicht im Ansatz, was sie wirklich leistet.
Eine T.Amp Proline 3000 wäre evtl. was für 4 MBHs, die schiebt laut Tools mit 2,2 kW Musik an 4 Ohm auch ausreichend gut an
Jadefalke_3107
#23 erstellt: 09. Okt 2009, 19:35
Schiebt die Proline 3000 wirklich 2,2 kW (angegeben mit 1,5) und steht damit über ner aa v6001 ?
Mfg
_Floh_
#24 erstellt: 09. Okt 2009, 20:01
Naja, von der AA gibt´s halt nur die Hersteller Angabe...bei der hat noch keiner nachgemessen.
Zu beachten ist außerdem, dass die 2,2 kW keine Sinusleistung sind, sondern Musikleistung mit 12 dB Crest-Faktor.
pützei
#25 erstellt: 09. Okt 2009, 20:18
Treibe mit meine Deton A-One 3600 (Proline 3000) vier Oberton Subs mit XB700 an, die Leistung reicht dicke aus.
Mit der machst du nichts verkehrt !!
schnuffi11
#26 erstellt: 12. Okt 2009, 15:53
Danke für die vielen Anregungen...
Eine weitere Frage. Ist es ein Problem für mich, ob ich mir eine Digitale Endstufe besorge? Weiß nicht wo der Unterschied ist?
_Floh_
#27 erstellt: 12. Okt 2009, 16:29
Naja, "Digitale" Endstufen, wie du sie nennst, sind in der von dir angepeilten Preisklasse eine delikate Sache.
Da gibt es erstmal die, die überhaupt nichts taugen (T.Amp D, QSA, die von DAP) und dann die, die funktionieren (momentan fällt mir nur die SynQ Digit ein).
Aber überragend sind die alle nicht. Die Teile kosten in einer hochwertigen Ausführung nicht umsonst 1000€ oder noch viel mehr
schnuffi11
#28 erstellt: 12. Okt 2009, 17:51
OK dann brauch ich die nächste Frage bzgl T.Amp d2800 garnicht erst zu fragen.
Jobsti
#29 erstellt: 13. Okt 2009, 12:35
TSA kann 1A 2 Ohm, TA nicht.
TSA perfomt an Bässen besser als die TA, allerdings nicht so gut wie LDPA. (Wobei ich die TSA 4-700 schon mehrere Stunden in 4 Ohm Brücke geprügelt habe an 2 MBHs)
LDPA performt net so gut wie andere 3 HE Eisenschweine á la DAP Vision (würde ich der Proline vorziehen), Proline, American Audio und Co.
Wie viel Leistung man benötigt hängt auch schwer vom Amp ab um auf Nr Sicher zu gehen, würde ich nem S801 schon mal seine 1KW geben, ergo nen Amp mit 2x 2kW an 4 Ohm ist da passend.
Natürlich geht auch ne nr Kleiner mit 1,5kW an 4 Ohm oder so, je nach Amp kann man die Chassis auch sehr gut auslasten.
1-1,2kW Pro Pappe ist so das Optimum, 750W rms würde ich als Minimum ansetzen, dann aber nen potenter Amp!
LDPA 1600x wäre hier als ne günstige Übergangslösung, aber da kommt schon definitiv zu wenig.
2 Subs an 4 Ohm Brücke der LDPA 1600x geht einwandfrei, klingt aber lange net so direkt, als wenn ne V6001+ da locker und lässig im 8 Ohm Betrieb die Pappen kontrolliert!
Behringer EP 4000, da habe ich irgendwie im Hinterkopf, dass diese net so zu empfehlen ist, irgendwie habe ich da was von nem Endstufenvergleich eines Kollegen im Kopf.
Richtig, deswegen können wir net so 100% genau vergleichen, wenn, dann hätte die Tops auch die V6001 und Vision mit aufnehmen müssen.
ich behaupt einfach mal, dass alle 3 Amps circa es gleiche leisten, Die AA aber bessere Features hat.
(Die kleine AA V4001+ habe ich einfach nur mal ganz grob die Spannung an 8 Ohm gemessen, glaub das war irgendwo bei 50Hz, Sinuston(!), da kamen ganze 668W raus, also wie im Datenblatt angegeben [hab nen 18"er dran gehabt und die Frequenz laut Impedanzmessung auf nen 8 Ohm Wert gestellt])
"Digital"Amps bitte net unter 1,2k€ kaufen, jedenfalls net für Bässe, dann lieber auf konventionelle Eisenschweine setzen, da weiß man was man hat und was raus kommt.
SynQ hat viel zu viele Ausfälle, einige Händler nehmen sie dank den vielen Rückläufern sogar aus dem Programm laut meinen Quellen.
PS:
ich nutze American Audio V+, KMT, TSA, LDPA usw.
Ram-Audio, Nova, AA VLP, Thomann TA und alte baugleiche DAP Paladium & Boost PX's (heute HQ Power afaik) usw. usw. hatte ich auch schon hier zum Vergleich
[Beitrag von Jobsti am 13. Okt 2009, 12:39 bearbeitet]
An@log
#30 erstellt: 13. Okt 2009, 13:57
Schau dir diese hier mal an:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=64390
Sehr gutes Teil
schnuffi11
#31 erstellt: 13. Okt 2009, 14:56
Mir ist der Preis leider zu hoch. Ich schaue daher nach was gebrauchten. Da ich die wahrscheinlich nie bzw äußerst selten voll aufdrehen werde, frage ich mich, ob die wirklich 2x2KW haben muß. Bei ebay läuft jetzt wieder eine Auktion. Peavey CS 4000. 2x1350RMS Ohm. Warum sollte die nicht reichen? Zerstöre ich damit die Lautsprecher? Oder die Endstufe?
schnuffi11
#32 erstellt: 14. Okt 2009, 12:29
Jetzt habe ich zwei Fragen. Zerstöre ich mit der Peavey CS 4000 die Lautsprecher auch wenn ich die nicht voll auf drehe?
und zweitens. Ich habe zwei Lautsprecher IMG Stage Line PAB 415. Reichen die für den Hochton - Bereich?
_Floh_
#33 erstellt: 14. Okt 2009, 14:09
Nein, wenn du das ganze Ordentlich einstellst und der Mann am Mischpult sich an die Regeln hält, geht da überhaupt nichts kaputt.
Die PAB415 werden wohl (wie das meiste von Monacor) recht tauglich sein, besser geht natürlich immer.
schnuffi11
#34 erstellt: 14. Okt 2009, 14:19
Und was hälst du von der Endstufe? Peavey ist doch kein Schrott oder?
Sollten die nicht ausreichen ist es doch möglich, noch zwei zukaufen und die mit der AA VLP 1500 zu betreiben. Die Boxen haben 300 RMS an 8 Ohm. Die VLP 1500 kann 750 RMS an 4 Ohm...
_Floh_
#35 erstellt: 14. Okt 2009, 14:41
Ich kenne die Stufe leider nur flüchtig. Schlecht ist sie nicht. Aber ob es für den aufgerufenen Preis mehr gibt, kann ich leider nicht sagen.
In dem Fall wäre es sinvoller, die IMG Tops zu verkaufen und größere Tops hinzustellen
Die VLP1500 ist beinahe etwas klein für die Tops, aber wenn man vorsichtig ist, geht da auch
schnuffi11
#36 erstellt: 14. Okt 2009, 15:26
Welche Tops kannst du mir da empfehlen? Die AA kann doch 500 RMS an 8 Ohm. Die Boxen haben doch nur 300 RMS an 8 Ohm. Die sollte doch reichen...
Jobsti
#37 erstellt: 15. Okt 2009, 00:55
Topteile, Audio zenit ND15 ;-)
Oder nach gebrauchten CD15(ND) schauen, wenn's ganz günstig bleiben muss
schnuffi11
#38 erstellt: 20. Okt 2009, 14:08
Hallo nochmal. Was haltet ihr von der Phonic xp5000 für meine zwei Boxen...
DaRuLe2
#39 erstellt: 20. Okt 2009, 18:05
Die kannst du nehmen...aber da kannst dann auch gleich die V6001 nehmen.
mfg
Patrik
_Floh_
#40 erstellt: 20. Okt 2009, 19:44
Wieso? Gleiche Schaltung?
Das wäre ja was, immerhin hat die Phonic XP5000 schon die selbe Schaltung wie die XLS5000 von Crown und die 5050 von QSC.
Und die sind angeblich identisch zur Schaltung der Solution² Amps, allerdings ist hier das Layout etwas anders gestaltet (1 großer RKT, 2 Kühlkörper).
Suche Chassis für Doppel 18'' Gehäuse
Dj_Daiss am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  20 Beiträge
Doppel 18" Selbst Bau the.box 18-500 A
Mario_Manster am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  5 Beiträge
JBL JRX 125, doppel 18"er sub
#master# am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  7 Beiträge
Erweiterung von Bestehenden PA mit doppel 12"
ceny am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  10 Beiträge
18-500 Subwoofer
Soundforce am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  141 Beiträge
Suche aktiven Sub, Bassreflex, 18", max. ? 1600
anve am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  20 Beiträge
Suche Endstufe
RE_Audie am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  14 Beiträge
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis
mzamg am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Bauvorschlag von 18 Sound, single 18" front loaded Subwoofer
Chris_Fine am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  7 Beiträge
ceny's pa Anlage Fred (Doppel 18" The Box Speaker 18-500)
ceny am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  664 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.293
