Selbstbau Pegel BR mit the box Speaker 18-500/8-A Bestückung
Tobse97
#1 erstellt: 24. Okt 2013, 23:55
Hallo liebe Selbstbaufreunde,
nach ewig langem hin und her, wie man mit 2k eine PA zusammenstellt, die auch im Bassbereich schön drückt, kamen wir nun nach unendlichen langen Diskussionen, rund um die EV Eliminator, die leider ein Griff ins Klo waren (die Subs kann man im Keller daheim stehen lassen), darauf, dass nun mein erster Selbstbau an der Reihe ist.
Geplant sind erstmal 2 Pegel BR (später 4), die mit the box Speaker 18-500 bestückt werden, um 100 PAX mächtig einzuheizen...
Als Tops werden die EV ELX 112 dienen. Getrennt wird mit einer JB XO 2.4 FW. Befeuert wird mit einem Kanal der TA2400 - Der andere gehört den ELX.
Bei 4 Subs wird dann amptechnisch nachgerüstet werden (Synq3k6).
In meinem Keller finde ich eine voll ausgestattete Werkstatt vor, die allen erdenklichen Schnick Schnack enthält, den man auch nur irgendwie gebrauchen könnte...
Holz werde ich mir zusägen lassen von einem Bekannten. Da kommen wir auch schon zur ersten Frage: Welches Holz (Multiplex)?
Soweit, so gut...
Wie gesagt; das ist mein erster Selbstbau, habe also "keinen Plan" - Gott sei Dank gibt es auch noch meinen Vater der handwerklich sehr gut bewandert ist.
Nun eine ganz wichtige Frage:
Welches Gehäuse nur?
Sollte leicht zu bauen sein, nicht zu groß, wenn möglich leicht und ganz, ganz wichtig ist mir, dass es ordentlich Druck am Körper erzeugt (natürlich das Chassi innendrin :D)
Geplant war dieses hier, aber das ist ja schon recht sperrig und schwer und ob das das Optimum ist? K.A., Baue zum ersten mal selbst.
Wäre schön, wenn ihr mir dazu etwas erzählen könntet...
Das wars eigentlich vorerst...
Danke schonmal an alle, die mein Projekt unterstützen werden!
LG
Edit:
SuFu habe ich bereits alle Ergebnisse studiert, aber so richtig schlau draus werde ich nicht, vorallem nicht bei der "Gehäusewahl"
[Beitrag von Tobse97 am 25. Okt 2013, 00:14 bearbeitet]
java4ever
#2 erstellt: 25. Okt 2013, 00:26
Also,
Als Baumaterial würde ich 18mm Multiplex und anschließendes Auftragen von schwarzem (nahezu unzerstörbarem) Strukturlack Empfehlen.
Kannst n Basshorn, n Reflexsub oder n Hybriden bauen (Oder auch was anderes), ich würd mal verschiedene Modelle in Betracht ziehen
Tobse97
#3 erstellt: 25. Okt 2013, 14:01
Leider habe ich festgestellt, dass MTX dann doch eine Stufe zu teuer ist...
Die gute alte Spahnplatte wird herhalten müssen...
Budget liegt bei 200€ für einen, wobei ich den Speaker für 100 bekommen werde.
Filz, Tragegriffe und Schutzecken bekomme ich kostenlos.
Reicht 1kg Warnex (...) für 2 Subs?
Im Budget wird wohl nur BR drin sein, oder?
Ansonsten würde ich den bauen, der am Besten drückt am Körper...
Andere Vorschläge für effektivere Baupläne, oder ist der Ausgewählte (...)?
Nächste Frage:
Welche Speak-On Buchsen brauche ich? 2 Polig oder?
Und den Speaker kann ich doch einfach mit einem isolierten Draht, an die Speak-Ons schließen, oder?
Damit vor habe ich 100 PAX zu beschallen... Schaffen das zwei?
LG
scauter2008
#4 erstellt: 25. Okt 2013, 14:08
ich hab den 18-500 in einen hog scoop ,drückt ganz schön
ist aber ziemlich groß
MP ist nicht teuer
hab für 15mm 7,5m² mit Zuschnitt 120euro bezahlt
Tobse97
#5 erstellt: 25. Okt 2013, 14:13
Mit Spahnplatte kostet ein Sub 30€
Mir wurde aber auch gesagt, dass wenn man MPX nimmt, dass man das dann auch ordentlich Dämmen muss
---> Kosten
java4ever
#6 erstellt: 25. Okt 2013, 14:37
Allerdings ist MDF schwer und nicht wasserfest
Zu Speakon: Ich würd 4 Pol nehmen, dann den Sub an 1+ und 1- klemmen. Wenn du dann iwann tops baust (oder bestehende nutzt)
Kannst du je nach amp top und sub über das gleiche Kabel ohne eine Frequenzweiche zu benutzen fahren.
Aber Theoretisch reicht 2 Pol auch
Tobse97
#7 erstellt: 25. Okt 2013, 14:52
Die Subs werden an einem Kanal durchgeschleift...
Die Tops am Anderen...
Dann benötige ich also 4 Pol...
Könnt ihr mal ein Beispiel machen, was ich für einen Sub dann brauche (von BigT) an Speakons?
Wie siehts mit diesen Fragen aus:
Merci...
java4ever
#8 erstellt: 25. Okt 2013, 15:10
Also, wenn du das ganze Mono fährst, d.h nicht jeder sub hat einen eigenen Kanal und du von endstufe in sub1 und von sub1 in sub 2 gehst brauchst du nur 2 Pol Speakon. Pro Sub brauchst du dann 2 Speakon Buchsen.
Mit dem Warnex hab ich leider keine Erfahrung, aber aufgrund der Bewertung glaube ich, dass es reicht.
Das mit dem BR: Google mal nach basshörnern, die drücken im Allgemeinen recht ordentlich.
Was noch gehen würde: Bassreflex - Horn Hybrid, sowas muss man aber professionell entwickeln (Aber bsp die Hybriden von Ep!c Audio sind single 18" Hybrid, 103dbSPL/1W/1m, 1500Watt RMS, 137db peak)
100 pax bei discopegel? Bin mir nicht sicher, denke aber nicht.
Tobse97
#9 erstellt: 25. Okt 2013, 15:17
Da wäre natürlich der Achat 118...
Der hat sogar, glaube ich, auch den 18-500 drin...
Könnte man nachbauen...
Nur wie viel kostet denn das Horn bzw. alles andere an Zubehör, was dann noch dazukommt?
java4ever
#10 erstellt: 25. Okt 2013, 15:36
Der sieht gut aus, nur wo willst du die Baupläne herkriegen?
Das Zubehör ist nicht so teuer, du musst aber noch mehr Holz für die Schallführung einrechnen...
Tobse97
#11 erstellt: 25. Okt 2013, 15:49
Das ist die Frage...
Mal noch eine allgemeine Frage:
Wenn ich mir nun einen Standard BR mit 18-500 Bestückung baue, schafft der dann genauso viel, wie der Achat TP 118 (hat ja auch das Chassis drin)?
Edit:
Eigentlich ist mir das relativ egal, was ich da zusammen zimmern muss, Hauptsache der Bass drückt (zum Vergleich: Bin 4-8 Doppel 21" LA Subs gewohnt Die Leistung erwarte ich natürlich nicht ) und das ganze kostet nur um die 200 € rum
java4ever
#12 erstellt: 25. Okt 2013, 15:59
Schau mal hier beim 18" horn
http://www.sound-klinik.de/plaene.htm
[Beitrag von java4ever am 25. Okt 2013, 16:02 bearbeitet]
Tobse97
#13 erstellt: 25. Okt 2013, 16:41
Der Bauplan lässt schon einige ??? in meinem Kopf auftauchen
Habe gerade bei Jobst einen schönen Hybrid mit RCF Bestückung für 300 Euro gefunden...
Erfahrungsberichte (auch hier im Forum) sagen ja nur gutes, vorallem wenn man mächtig Druck und Volumen im Konservenmusikbereich haben will.
An einer Synq3k6 würden zwei Stück bestimmt nicht schlecht Alarm machen
Würde vom Preis her gerade noch so gehen
Aber was ist denn in Jobstis Bausätzen alles enthalten (das ist hier die Frage)?
[Beitrag von Tobse97 am 25. Okt 2013, 16:42 bearbeitet]
vielefragen123
#14 erstellt: 25. Okt 2013, 16:59
ich schmeiss mal das bastelhorn in die runde, soll ganz gut gehen und hier im forum gibt es damit auch erfahrungen.
link könnte ich liefern, wenn benötigt.
java4ever
#15 erstellt: 25. Okt 2013, 17:08
Vielefragen, das hab ich schon genannt, siehe link 18" Horn...
vielefragen123
#16 erstellt: 25. Okt 2013, 17:11
habe ich auch gerade gesehen sorry.
aber doppelt hält ja besser
außerdem soll da deutlich mehr gehen als bei nem schnöden BR
vielefragen123
#17 erstellt: 25. Okt 2013, 17:12
java4ever
#18 erstellt: 25. Okt 2013, 17:26
Jetzt müsste es nurnoch vernünftige Baupläne dafür geben :I Die Links sind leider offline, ich schreib den Typen mal an
jones34
#19 erstellt: 25. Okt 2013, 18:10
Bei quasi allen Horngeschichten ist Controller und Einmessen Pflicht.
Die Erreichen einen halbwegs linearen Frequnzgang erst in Stacks, Single haben die Obenrum zu viel Schub -> EQ
Jobsti selber empfiehlt den Hybrid auch nicht für kleinere Sachen so wie hier, sondern eher für größere Veranstaltungen, dann eben im Stack.
Wen du die Subs viel durch die Gegend ziehst würde ich auf jeden Fall MPX zum bau verwenden, ja es ist teurer, aber wen dir die Kiste nach nem halben Jahr auseinander fällt hast du auch nicht davon...
Ich würde einfach schlich BR bauen, das macht am wenigsten Probleme und ist vielseitig.
200€ pro Sub wirst du aber wohl nicht schaffen...
vielefragen123
#20 erstellt: 25. Okt 2013, 18:16
an sonsten gibt es hier im forum auch den 18-500thread, da sind viele bauvorschläge drin, die meisten von yavem.
Tobse97
#21 erstellt: 25. Okt 2013, 18:27
@Jones:
@Vielfrager:
Habe ich bereits studiert...
Also Horn fällt dann, wegen Einmessen und warscheinlich auch kosten raus...
Bleibt der Hybrid oder der Pegel PA (nur welcher ist da der Beste?)...
Hier ein Thread zum Hybrid:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-1705.html
Sieht ganz gut aus
Edit:
Welches Material ist denn in Jobstis Bausätzen alles enthalten?
Wie viel kostet denn der qm MPX so pauschal und wie viele qm braucht man ca. für einen Sub?
vielefragen123
#22 erstellt: 25. Okt 2013, 18:33
oder das gebilde hier:
http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=59
im zweifel einfach BR bauen, da kann man eig nix mit verkehrt machen
ceny
#23 erstellt: 25. Okt 2013, 18:51
Warum die ev Tops? nimm die achat!
Die elx haben ein 1" hochtöner mit 1,5" VC, die achat 1,4" mit 3" VC und vertragen 100W mehr
[Beitrag von ceny am 25. Okt 2013, 18:55 bearbeitet]
Tobse97
#24 erstellt: 25. Okt 2013, 19:06
Mal gucken... Aber wenn du meinst
Können bestimmt auch noch einen Tacken lauter...
ceny
#25 erstellt: 25. Okt 2013, 19:11
ja, ich meine
ne ich denke vom pegel wird da kein großer unterschied sein, allerdings klingen die achat bei hoher lautstärke immer noch gut, du musste nur bisschen die Höhen raus nehmen wenn du voll auf reißt.
nicht falsch verstehen, ich will die elx nicht schlecht reden aber der Aufpreis von 20 Euro lohnt sich (b-stock auch 300 )
Zalerion
#26 erstellt: 25. Okt 2013, 20:24
Gabs im 18-500 Thread nicht auch einen BP, der wohl noch etwas mehr Pegel schiebt, als der Pegel BR?
Aber allgemein seh ich das wie die anderen. Bau BR und werde glücklich. Schön unkompliziert im Bau, in der Aufstellung und im Amping/Controlling, leicht stackbar, nicht zu groß und sehr flexibel.
Tobse97
#27 erstellt: 25. Okt 2013, 21:04
Also den hier, Zalerion?
Pegel BR
Holz dann 15mm oder 19mm Spahnplatte (MTX ist mir echt zu teuer...Muss ich halt beim Transport gut aufpassen :Y)?
2 Polige Speak-Ons (welche nimmt man da? Beispiel bei BigT wäre nett und wie werden die befestigt?) zum durchschleifen an einem Kanal der TA (anderer für die Achat 112M)...? Sollte auch ausreichen 1200 Watt der TA bei 1000 RMS der Subs...Für die Tops sowieso.
Filz oder Warnexlack (reicht da 1kg für zwei Subs)?
Schrauben oder Leimen?
Genau so wie auf dem Bild bauen?
Wie hält denn das waagrechte Stück über dem BR-Port überhaupt, oder muss da eine Verstrebung drunter?
Kennt einer eine Anleitung oder könnte eine verfassen (wäre sehr, sehr nett), wie man da ran geht?
1kW
#28 erstellt: 25. Okt 2013, 21:14
Wo kommst du denn her? hab mein MPX direkt ausm Sägewerk für 9€ den qm bekomm
java4ever
#29 erstellt: 25. Okt 2013, 21:14
Lass dir eins Gesagt sein:
Nehm MPX! Es mag vielleicht als Erstes teuer erscheinen, aber später wirst du es nachvollziehen können!
nehm 4 Pol, weil 2 Pol und 4 Pol nicht kompatibel sind und die meisten verkauften Kabel 4 Pol sind (In ne 2 Pol buchse passt kein 4 Pol Stecker, aber in 4 Pol Buchse n 2 Pol stecker...). Nehm auf jedenfall neutrik Ware, das ist Original!
Warnexlack
Leimen und Schrauben würde ich.
[Beitrag von java4ever am 25. Okt 2013, 21:18 bearbeitet]
Tobse97
#30 erstellt: 25. Okt 2013, 21:18
Steht in meinem Avatar
Mir wurde aber gesagt, dass MPX soundlich problematisch ist, sprich man muss dämmen und präzises Tuning vornehmen
Wieviel qm braucht man den so für nen Sub?
Das Holz darf nicht mehr als 50/60€ kosten...
Mehr kann ich da wirklich nicht drücken
java4ever
#31 erstellt: 25. Okt 2013, 21:21
Das wär mir aber seeeeehr neu...
//EDIT:
Vllt hat son Hifi Fetischist das gesagt, aber bei PA kann man das relativ vernachlässigen
[Beitrag von java4ever am 25. Okt 2013, 21:22 bearbeitet]
Zalerion
#32 erstellt: 25. Okt 2013, 22:07
Warnexlack
Soweit ich weiß sind die komplett kompatibel (nur klar, wenn man einmal 2 Polig hat, dann geht natürlich nicht mehr als 2 Polig).
Die 4 Poligen Kabel sind aber einiges teurer und schwerer (klar, ist ja auch doppelt so viel Kupfer drin^), also wenn man wirklich nur ein einziges System hat und das nicht zwingend braucht, würde ich die auch nicht nehmen (vor allem unter Budgetaspekten).
Aber unabhängig davon sind die 4 Poligen Buchsen auch die billigsten:
Schwer Montierbar dafür gibt es so "Felder", wo die genau rein passen.
Fräsearbeit dafür aber sehr schön passend!
P.S.: Zum Gehäuse: Ordentlich verstreben und gut ist. Geht zur Not auch mit günstiger Dachlatte!
Traum, im Baumarkt zugeschnitten etwa das doppelte.
Je nachdem wie viel man braucht und wie gut man selber zuschneiden kann (mind. Tischkreissäge empfehlenswert) kann man auch schonmal im Großhandel oder über den örtlichen Schreiner beziehen. Aber dann bekommt man eben riesige Platten und hat auch den Verschnitt zu Hause rumliegen!
[Beitrag von Zalerion am 25. Okt 2013, 22:10 bearbeitet]
java4ever
#33 erstellt: 25. Okt 2013, 22:37
@Zalerion
1. Wenn du iwo n Speakon kabel vergessen hast, bekommste meistens n 4 Pol Kabel.
Mal durchlesen (Achtung: Ein Stecker ist da eine Buchse und andersrum!)
http://www.neutrik.d...steckverbinder/nl2mp
http://www.neutrik.de/de-de/speakon/nl2fx
Kannst 2 Pol Kabel nehmen, aber bitte nehm 4 Pol Buchsen.
Zalerion
#34 erstellt: 25. Okt 2013, 22:51
Ja, ok, von mir aus :).
Aber da die 4 Poligen eh die günstigeren sind (bei den Buchsen) ist es auch wieder Wurst
Ich hab grad mal aus Spaß die Kabel 2 gegen 4 polig geschaut, der Einfachheit halber im T Programm bedient:
26€ gegen 36€ (sonst alles gleich) ist das schon etwas, wo man Geld spart, wenn man es nicht braucht!
Klar, wenn man unterschiedliche Systeme hat, am besten auch immer unterschiedlich verteilt, diverse Aufbauten und eine riesen Kabeltruhe etc. dann macht es Sinn, durchgehend die gleichen Kabel zu nehmen, damit man nicht immer schauen muss, ist das jetzt 4 Pol oder nur gut isoliertes 2 Pol.
Aber wenn man ein kleines privates Setup hat (und aufs Geld schaut), dann weiß man sowieso genau, was wohin gehört, und man kann sich die 10€ pro Kabel auch sparen, bzw. nur zwei 4Polig nehmen und die anderen beiden 2 Polig.
java4ever
#35 erstellt: 25. Okt 2013, 23:27
Du verstehst mich nicht!
In 4Pol Buchsen passen 2 Pol Kabel rein!!! D.h. er nimmt 4 Pol Buchsen (Die Dinger die eingebaut werden, wadum muss Neutrik unbedingt Buchse und Stecker tauschen?!) und 2 Pol Kabel. So. Sollten die Dinger dann bei was gröserem zumEinsatz kommen und er hat ein Kabel vergessen, kann er sich ein 4, 2, oder Sogar 8 Pol Kabel leihen und es geht!
Zalerion
#36 erstellt: 25. Okt 2013, 23:31
8er sind größer und komplett unkompatibel!?
java4ever
#37 erstellt: 25. Okt 2013, 23:41
Neutrik sagt da was anderes:
http://www.neutrik.de/de-de/speakon/stx-serie/nlt8fx
"Kompatibel zu ALLEN verfügbaren Speakon Produkten"
[Beitrag von java4ever am 25. Okt 2013, 23:45 bearbeitet]
vielefragen123
#38 erstellt: 26. Okt 2013, 11:57
ich glaube ihr solltet euer kriegsbeil begraben,
1. hilft das gerade gar keinem
2. muss erstmal ne entscheidung für nen gehäuse gefällt werden
nehmt mir das ganze nicht übel, ich finde die diskusion durchaus interessant und bin ja selbst betroffen
(grins) aber wir wollten doch eig. alle dem TE helfen, also sollten wir uns auch darauf "beschränken"
die stecker diskusion passt hier für mein empfinden einfach nicht rein.
seit mir nicht böse
also Tobse, wir haben dir genug vorschläge unterbreitet und uns auch dahingehend geäußert, dass BR das einfachste ist und das, was am wenigsten probleme macht. Natürlich bekommst du bei anderen bauformen mehr pegel...
Jetzt musst du dich nurnoch entscheiden, wir haben getan was wir konnten [jetzt kommt es auf dich an, was du für nötig erachtest und was du gewillt bist zu bauen]
40€ für holz kommste gerade mal mit MDF hin... [hab für meinen 15" hybriden auch 47€ löhnen müssen für MDF]
schönes wochenende euch allen
ceny
#39 erstellt: 26. Okt 2013, 13:47
Also die horn hybried ist echt nicht schwerer zu bauen als die ein BR. Mann muss halt erst die Chassis und dann die Bodenplatte befestigen und schön dick verstreben
Euch auch ein schönes WE
Lukas-jf-2928
#40 erstellt: 26. Okt 2013, 16:31
Grüße :prost
Normal ist 8-Pol größer und wird nicht in kleinere passen, genau wie 4-Pol Stecker nicht in 2-Pol Buchse passt.
2Pol Stecker passt in 4 Pol Buchse, aber es passt kein 4-Pol Stecker in eine 2-Pol Buchse.
java4ever
#41 erstellt: 26. Okt 2013, 17:10
Ist ja nicht so, als hätte ich das mit dem 2 und 4 Pol schon gefüühlte 3 Millionen mal in diesem Thread geschrieben...
vielefragen123
#42 erstellt: 26. Okt 2013, 17:46
ich will auch mal:
4pol stecker passt wohl in 2pol buchse, warum auch nich?
das signal auf 2+/2- hat halt keinen kontakt, wenn denn eins drauf sein sollte.
ich hab auch 4pol speakon- stecker in meinen PA108 und die haben nur 2pol buchsen
Tobse97
#43 erstellt: 26. Okt 2013, 19:32
Ja,
es wird dann wohl dieser stinknormale Pegel BR werden, mit dem 22cm BR Port (wegen Budget, keine Erfahrung in Sachen Selbstbau,...).
Für das Geld, was zwei vom Händler kosten würden, kann ich mir dann vier bauen
Das "Druckergebnis" wird dann wohl bei letzterer Variante besser sein, also mit 4 Subs Marke Eigenbau, statt zwei Subs vom Händler...
Gebaut wird mit MDF. Das steht nun fest...
Weiß einer wie viel dieser 90cm große Koloss in etwa wiegt?
[Beitrag von Tobse97 am 26. Okt 2013, 19:33 bearbeitet]
Tobse97
#44 erstellt: 26. Okt 2013, 19:35
@ceny:
So wie ich das sehe, haben die ELX 112 einen 1,5" HT drin...
http://www.thomann.de/de/ev_elx_112.htm
ceny
#45 erstellt: 26. Okt 2013, 20:01
Eine 1, 5" öffnung mit der dem entsprechenden VC hat auch seinen preis desswege nehme ich stark an des es sich um die VC mit 1" Öffnung handelt. Irgendwo muss ja gespart werden wenn man noch den Namen dazu bezahlt
oder der mt ist einfach nicht so gut hat ja schon seinen Grund wenn die achat 100w ( laut Erfahrung auch 200W) mehr verträgt
Das kommt oft vor das firmen den Durchmesser der vc beim Hochtöner angeben da es einfach fetter aussieht
[Beitrag von ceny am 26. Okt 2013, 20:02 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#46 erstellt: 26. Okt 2013, 21:21
vielefragen123 (Beitrag #42) schrieb:
ich will auch mal:
ich hab auch 4pol speakon- stecker in meinen PA108 und die haben nur 2pol buchsen :)
Original neutrik Buchse wo "2-Pol" in weiß draufsteht? Ich glaube nicht
java4ever
#47 erstellt: 26. Okt 2013, 21:33
4 Pol passt NICHT in 2 Pol.
Neutrik stellt 2 Pol Buchsen her O.o
Und @all
Ist es denn so schwierig neutrik.de aufzurufen, zu Produkte zu navigieren, dann audio, speakon und dann einfach mal durchlesen?
vielefragen123
#48 erstellt: 27. Okt 2013, 14:37
zu tobse:
das ding is ja schon ganzschön gross, ich kann mich da (wie des öfteren) nur auf meinen hybriden beziehen, und der wiegt gut 40Kg...
also wirds bei dir wohl noch bissl mehr sein, schätze mal was um die 50 :3 -> rollen nicht vergessen
können wir die diskussion mit dem neutrik-gedöns nicht umverlagern?
macht dafür nen eigenen thread auf, oder lass es bleiben, ich finde das gehört hier einfach nicht hin.
ich will keinen angreifen, nur hilft das gerade keinem.
Tobse97
#49 erstellt: 30. Okt 2013, 14:03
So,
die Planung war nun eigentlich soweit fertig und ich war kurz vorm "Einkaufen gehen", wobei ich nun wieder ein Stück zurückrudern muss, da ich auf dieses Angebot gestoßen bin:
Die sind profesionell gebaut und vorallem aus MPX und das ganze zu einem Preis, wie es für mich selbst mit Billigholz nicht möglich wäre (warscheinlich sind die auch noch um einiges leichter)
Wie denkt ihr nun, dass sich da ein Thomann in den T18 Hybrid Gehäuse so machen würde bzw. zum Vergleich ein RCF L18S801 (wobei ich mit dem das Amping umstellen müsste, da die TA da einige Probleme kriegen wird :Y)?
Greetings
ceny
#50 erstellt: 30. Okt 2013, 14:26
Moin
Ich würde schätzen das geht aber das sollte mal einer simulieren!!
Amping musst du eh umstellen, ta für top und proline oder synq für bass.
Tobse97
#51 erstellt: 30. Okt 2013, 19:14
Ja,
wäre super, wenn das mal einer simulieren könnte...
the Box 18-500/8-A Gehäuse selbstbau(4 Stück)
kilian31 am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  21 Beiträge
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ?
scauter2008 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ?
erik6652 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  23 Beiträge
The Box 18-500 8-A
Hottehorst am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A
Hauptstadtmetaller am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  25 Beiträge
Gehäuse The Box Speaker 18-500
bassreaktor am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  25 Beiträge
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A
JesusonSpeed am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  130 Beiträge
Suche Bauplan für the box Speaker 12-280/8-A
pützei am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  14 Beiträge
the box Speaker 15-300/8-A oder Kenford ZYD385B-8.
Bondo87 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  31 Beiträge
Aktivmodul für The Box 18-500
*a*p*p*e*l* am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  38 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.586
