Aktivmodul für The Box 18-500
*a*p*p*e*l*
#1 erstellt: 20. Okt 2009, 17:42
hallo,
also ich hab mir jez 2 Db technologie Basic 100 gekauft jez such ich noch einen sub!!
soo hab mir vor n paar wochen den 18-500er zugelegt aber bevor ich ein gehäuse bau wollt ich ncoh wissen ob ich den auch aktiv machen kann da die basics aktiv sind.
lg Fabii
Edit *xD*: Titel geändert
[Beitrag von *xD* am 20. Okt 2009, 18:34 bearbeitet]
kst_pa&licht
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 17:56
Aktiv sollte da kein Problem sein.
Von Synq gibts z.B. Ampmodule mit Schaltnetzteil
*xD*
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 18:35
Hi
Prinzipiell kein Problem, nur sind Aktivmodule ein ziemlich teurer Spaß. Mit 300€ bist du da mindestens dabei.
*a*p*p*e*l*
#4 erstellt: 20. Okt 2009, 19:14
thx schonmal für die antworten und die titeländerung ^^
lohnt es sich dann den 18-500er zu bauen oder soll ich mir dann einen fertigen aktiven sub holen??
*xD*
#5 erstellt: 20. Okt 2009, 19:22
Naja, sagen wir so: Wenn du jetzt einen fertig kaufst, der in der Preisregion liegt, kannst du dir den Verstärker sparen, allerdings wird er dem 18-500 unterlegen sein.
Ist doch kein so großes Problem, einen externen Amp zu benutzen, oder? Und wenn du bisschen kreativ bist, könntest du auch einen normalen Amp ins Subwoofergehäuse einbauen
*a*p*p*e*l*
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 19:34
jaa nee ist kein großes problem hast recht
wollt mir eig. ein amp ersparen aber egal^^ dann bau ich ihn jez doch ^^
ist ja winter da hat man bisschen mehr zeit ^^
du weisst nicht grad auswendig wieviel m² ich für den 18-500er brauch??^^ hab nämlich grad 4 m² hier noch rumliegen^^ müsste normal reichen
[Beitrag von *a*p*p*e*l* am 20. Okt 2009, 19:35 bearbeitet]
*xD*
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 19:41
Kommt drauf an, in welchen Maßen und welches Gehäuse du meinst. Der Pegel-BR dürfte schon auf 3,5m² kommen. Das sollte dann aber schon MPX sein, wenns noch transportabel sein soll.
*a*p*p*e*l*
#8 erstellt: 21. Okt 2009, 13:58
jaa transportabel sollte es schon noch sein
weisst wieviel der Pegel-BR wiegt ca.?
*xD*
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 17:47
Kommt aufs Holz an, eine MPX-Version dürfte auf etwa 45kg kommen, MDF mindestens 55kg. Auch MPX ist nicht gleich MPX, kommt stark auf die Dichte des Holzes an.
*a*p*p*e*l*
#10 erstellt: 27. Okt 2009, 16:39
soo also hab das gehäuse fertig^^
hab jetzt nur ncoh ein paar fragen wenn anschluss
ich habe jetzt:
2x Db basic 100
1x The T.Amp 1050
1x The T.Mix 802
1x 18-500 mit xlr anschlüssen
so jez will ich alles anschließen nur wiee???
kann mir vielleicht einer sagen wie ich das in welche ausgänge anschließen muss
amdnox
#11 erstellt: 27. Okt 2009, 16:47
wiso XLR am 19-500er ?
maggusxy
#12 erstellt: 27. Okt 2009, 16:59
xlr anschlüsse an pa boxen sind nix unübliches, aber halt nicht mehr aktuell.
unsere Dynacord PA hat auch überall XLR anschlüsse.
Da benutzt man halt en adapterkabel.
amdnox
#13 erstellt: 27. Okt 2009, 17:04
Danke aber ich weis schon das es das gibt nur es ist heutzutage nicht so das das noch gebaut würde. vor allem
bei 500W Sub würde das echt nicht machen die kleinen Pudel Kabel die da dran sind halten des doch nicht aus.
Ralle14
#14 erstellt: 27. Okt 2009, 17:06
Man kann an einen XLR Stecker übrigens auch normales Boxenkabel anlöten.
amdnox
#15 erstellt: 27. Okt 2009, 17:12
klar kann man des aber die Pins sind dann trozdem noch dünn mir geht es doch hier auch gornicht um was man mal gemacht hat oder machen kann sondern darum das es nicht sinvoll ist dieses Alte system der Verkabelumg weiter zu führen wo es doch heute wesedlich bessere möglichkeiten gibt.
maggusxy
#16 erstellt: 27. Okt 2009, 17:14
die kabel halten das schon sehr wohl aus.
Ein bekannter pa verleiher von mir hat an seinen limmer-horns doppel 15er bässen auch xlr anschlüsse hinten dran und der ampt die mit n'er digam, und da fließen auch schonmal so 1 - 1,2 kw drüber und die haben das bis jetzt immer mitgemacht
amdnox
#17 erstellt: 27. Okt 2009, 17:17
klar du kannst auch ein Mercedes sprinter der für 3.5 Tonnen zugelassen ist mit 11t beladen und der fährt dann auch noch klasse habe selbst miterlebt deswegen ist das trozdem nicht gut.
*a*p*p*e*l*
#18 erstellt: 27. Okt 2009, 18:50
jaa xlr anschlüsse weil n kumpel von mir die rumliegen hatte
aber ich kann speakon kaufen^^ und die einbauen
_Floh_
#19 erstellt: 27. Okt 2009, 20:05
XLRs kann man ohne weiteres für die Lautsprecher nehmen.
Wenn man mal von Verwechslungsgefahr und möglicher Berührung spannungsführender Teile absieht.
Zwar mag die Kontaktfläche gering sein, aber das fällt nicht so sehr in´s Gewicht, zumindest nicht in der Praxis.
Kann man auch ganz einfach ausprobieren, einfach mal 10cm 0,5mm² Kabel in die 4,0mm² Verkabelung einschleiffen, passiert auch nix
amdnox
#20 erstellt: 27. Okt 2009, 20:08
naja wie ihr meint ich bin kein freund von
_Floh_
#21 erstellt: 27. Okt 2009, 20:12
Ich find´s auch nicht toll, kommt nicht gut, wenn jemand den voll aufgerissenen Amp an´s Mischpult anschließt...
Auch geil ist´s, wenn man auf die offenen Speakons fasst, wenn aus der Stufe schon was raus kommt...kitzelt schön
amdnox
#22 erstellt: 27. Okt 2009, 20:20
mal ne wahrscheinlich blöde frage aber rein zum Verständnis von so einer Endstufe wenn die Regler hoch gedreht werden wie sieht das dann aus was in denn Ls klemmen ankommt ist des ne konstante Spannung oder steigt die Spannung an denn klemmen dann und wenn wie hoch ?
muetze67
#23 erstellt: 27. Okt 2009, 20:40
wenn da was kontantes rauskommen würde, hättest du nur einen ton.
häng doch mal parallel ne glühlampe dran, die flackert dann, siehe lichtorgel.
[Beitrag von muetze67 am 27. Okt 2009, 20:41 bearbeitet]
amdnox
#24 erstellt: 27. Okt 2009, 22:47
Mann könnte ja auch denn Strom begrenzen ich habe von dierser technischen Seite leider noch nicht so viel ahnug
deshalb frag ich ja
maggusxy
#25 erstellt: 27. Okt 2009, 22:59
Du kannst halt das Signal mithilfe eines Limiters begrenzen.
Sollte dieses Limit dann überschritten werden, wird das Ausgangssignal aber nicht größer.
Damit kann man die Leistung von Boxen z.B. begrenzen.
_Floh_
#26 erstellt: 27. Okt 2009, 23:12
Das Ohm´sche Gesetz kennst du, oder?
Im groben und ganzen sagt das Ohm´sche Gesetz ja aus, dass der Strom vom Widerstand und der Spannung abhängt.
Das Ohm´sche Gesetz lautet ja R=U/I, umgestellt nach dem Strom I=U/R
Ohne Widerstand (R) kein Strom (I), ohne Spannung (U) kann auch kein Strom fließen.
Da der Widerstand von Lautsprechern unabhängig von der Lautstärke ist und somit konstand bleibt, muss damit der der Strom geringer wird, die Spannung sinken.
Ist eigentlich ganz einfach, wird die Spannung höher wird auch der Stromfluss stärker.
Sinkt die Spannung so muss auch der Stromfluss nachlassen.
amdnox
#27 erstellt: 27. Okt 2009, 23:20
Ja ich kenne das Ohmsche gesetzt aber ich habe ja gesagt ich kenne mich absolut nicht mit Verstärker Schaltungen und ähnlichem aus und daher habe einfach hier mal in Raum gefragt danke für die kurze Erläuterung ich werde mich irgend wann mal damit beschäftigen.
Danke
_Floh_
#28 erstellt: 27. Okt 2009, 23:41
Ein Verstärker ist auch nur ´ne Quelle für Wechselspannungen
amdnox
#29 erstellt: 28. Okt 2009, 00:05
Jo nicht nachgedacht
*a*p*p*e*l*
#30 erstellt: 28. Okt 2009, 12:43
wollte euer gespräch nicht unterbrachen fand des irgendwie interessant^^
so wie ich das sehe seit ihr fertig deshalb back to topic
wie muss ich des jetzt anschließene
*a*p*p*e*l*
#31 erstellt: 30. Okt 2009, 21:19
wie muss ich das anschließen ?
ist dringend
_Floh_
#32 erstellt: 30. Okt 2009, 22:35
Mischpult - Aktivmodul - Endstufe für Topteile - Topteile
*xD*
#33 erstellt: 02. Nov 2009, 13:02
Die Kontaktfläche eines XLR-Steckers ist auch nicht wirklich kleiner als die eines Speakons. Ein XLR dürfte auch ohne weiteres 20A wegstecken können, kommt aufs Fabrikat an.
Der größte Nachteil ist die Verwechslungsgefahr.
Kritischer wirds da eher noch mit dem Wellenwiderstand bei DMX-Übertragung.
Die Ausgänge arbeiten in einem Bereich von 0 bis +-Ub. Was also praktisch heißt, dass bei +-150V Versorgungsspannung bei Vollaussteuerung maximal +-150V rauskommen, schwankt immer zwischen +150V und -150V.
Es gibt auch Konstantstromquellen, bei der die Spannung vom Strom abhängt. Eine Endstufe ist aber eine (mehr oder weniger konstante) Spannungsquelle. Auch der Eingang ist ein spannungsgesteuerter und kein stromgesteuerter.
Dir fehlt noch eine Aktivweiche für den richtigen Betrieb. Die liefert dir dann jeweils ein Signal für die Topteile und ein Signal für den Subwoofer.
Die günstigste wäre die JB Systems EC 102 oder XO 210, die Behringer sollte man wegen des 25Hz-Lowcuts meiden.
*a*p*p*e*l*
#34 erstellt: 02. Nov 2009, 15:35
okk dann bestell ich mir noch die jb frequenzweiche
also so wie ich des aus deinem post rauslese passt das dann mit den XLR anschlüssen
*xD*
#35 erstellt: 02. Nov 2009, 17:05
Du kannst es nehmen, ist aber nicht mehr Stand der Zeit. Speakons sind sicherer.
Wenn es dir reicht, ist es gut.
Aber Kabel hast du schon genug, oder?
[Beitrag von *xD* am 02. Nov 2009, 17:06 bearbeitet]
*a*p*p*e*l*
#36 erstellt: 03. Nov 2009, 00:17
jaa kabel hab ich genaug rumliegen also ich hab mir jez speakons bestellt
JesusonSpeed
#37 erstellt: 03. Nov 2009, 20:00
Ich meine mal gelesehen zu haben, dass XLR-Anschlüsse für Lautsprecher eben wegen der offenen Kontakfläche garnichtmehr zulässig sind oder?
Ich meine das kann schon böse enden wenn der vollaufgedrehte Amp mit 2 x 2kw am anderen Ende des Kabels hängt.
maggusxy
#38 erstellt: 03. Nov 2009, 20:43
XLR als Lautsprecheranschlüsse sind schon soweit noch zulässig.
Die stammen aber halt noch aus der Zeit, wie es noch keine Speakons gab, und Klinke verursacht ja Kurzschlüsse.
Endstufe für The Box 18-500
Mxrcel02 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  5 Beiträge
The Box 18-500 8-A
Hottehorst am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse The Box Speaker 18-500
bassreaktor am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  25 Beiträge
The Box 18-500 Treiber in The Box cl 118 Sub
Pius_Kempter am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  4 Beiträge
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul
HenneJonnak am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse für den The Box 18-500?8a ?
Subwoofermaker10 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  6 Beiträge
EV T18 mit the box 18-500/8A
franky-gomera am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  16 Beiträge
the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ?
erik6652 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  23 Beiträge
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ?
scauter2008 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
The Box TA 18 oder The Box CL 118
mr.horst7205 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
