4subs an einer Endstufe
tobi105
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 14:08
Hi, mich würde mal interessieren ob ich 4 LBH 112 an meine The t.amp TA 1400MK-X hängen kann?
monentan betreibe ich mit der ta 1400 2 lhb's und das funktioniert sehr gut.
Technische Daten zu den lbh's :
- Belastbarkeit nominal500 W r.m.s.
- Belastbarkeit Program1000 W max
- Empfohlen ab 300W rms
- KomponentenEminence Delta 12 LF (Auch in 4 Ohm verfügbar)
- Schalldruckpegel*92,5dB (1W/1 m) 44-100Hz +-2dB.
- Max. Schalldruckpegel**119,5 dB (500W/1 m)
122dB program/1m / 125dB peak/1m
- Impedanz8 Ohm (Min: 7,31 Ohm 44Hz)
- AkustischeTrennfrequenz-
- Abstrahlung (-6dB)360°
- Tuning Frequenz44Hz
- Frequenzbereich*39Hz - 260Hz (+- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz*37Hz (-8dB) / 42HZ (-3dB)
zur TA 1400:
2x700W/4Ohm
2x450W/8Ohm
Input Sensitivity 0,775V
THD kleiner 0,05%/1kHz
SlewRate 40V/µs
Damping Factor 350:1/1kHz/8Ohm
Jetzt meine Frage, wie ist das mit der Impedanz, haut das dann noch hin, und reicht die leistung der ta für 4 lbh's?
Danke jetzt schonmal.
FSK--23
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 14:35
Mager....
wenn du 2 8Ohm Subs parallel hängst, kommst du auf 4Ohm (banal gesagt) , dann ergibt das pro Kanal:
RMS Belastbarkeit der Subs 1000W , RMS Leistung der Endstufe 700W
Wenn man dann noch den "Empfohlen ab" Wert ansieht, woher auch immer dieser stammt, liegst du da Gradmal 50W pro Sub drüber.
light-Green_Apple
#3 erstellt: 22. Okt 2013, 15:24
Hast du denn die 8R oder 4R Chassis?
Bei 8 Ohm funktioniert das, ja.
tobi105
#4 erstellt: 22. Okt 2013, 16:19
ich habe 8 ohm chassis
tobi105
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 13:19
FSK--23 (Beitrag #2) schrieb:
Mager....
Also wäre dann eine zweite Endstufe sinnvoller?
FSK--23
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 13:35
Bedingt...da ja die vorhandene Stufe schon 2 Subs nicht optimal nutzen kann.
Sinnvoller wäre die 1400er zu verkaufen und noch etwas auf die 2400 draufzulegen sonst hast du 2 Endstufen, die eigentlich beide zu schwach sind
jones34
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 13:43
Kommt auch drauf an welche Chassis verbaut sind, die etwas günstigeren Klingen oft nicht mehr so Toll wen man sie an die Leistungsgrenze fährt, ich würde deshalb einfach mal die 1400 ausprobieren.
FSK--23
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 13:57
der Ansatz ist mir neu
Edit: Gerade mal bei Jobsti nachgesehn was da für Treiber reinpassen, erfahrungen hab ich mit keinem einzigen, daher kann ich zum Klang an der Leistungsgrenze nicht viel sagen.
Die allgemein anerkannte Meinung ist allerdings, zumindest nach meinem Letztstand, dass:
+Endstufen die clippen schneller zu schlechtem Klang führen als ein LS an der Leistungsgrenze(nicht über der Grenze )
+Endstufen daher eher überdimensioniert sein sollen...die Empfehlung geht von 10-25%
+Ich ja deswegen nicht dauernd auf Prügelbetrieb fahren muss, Headroom ist ja auch was schönes
Weiters stellt sich die Frage, will ich wirklich 2 1400er mit je 17,5Kg oder eine Ta-2400 mit 19,7kg wenn die 2400er nur 50€ mehr kostet?(1Stk 1400 für 4 Bässe würd ich echt nicht empfehlen)
[Beitrag von FSK--23 am 23. Okt 2013, 14:10 bearbeitet]
jones34
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 14:03
Klar, eine 2400 wäre sicher schicker, aber wens auch so funktioniert...
Geld kann man an genug Stellen ausgeben
scauter2008
#10 erstellt: 23. Okt 2013, 14:39
Passt doch
woher willst du das wissen ,es kommt auf die Musik an
sicher kann man mit einer TA2400 oder vergleichbaren noch etwas raus holen
wen eine Endstufe Clippt kommt kein Sinus mehr am Ausgang sondern ein Rechteck (ist Gleichspannung mit Pausen)
das Rechteck hat viel mehr Power
die Membran bleibt kurz stehen > keine Kühlung u.s.w
völliger Blödsinn
gehen wir mal von den 350w aus
doppelte Leistung bringt 3db
3db sind nicht wirklich viel lauter
also zwischen 350 und 700w ist fast kein unterschied.
6db wäre schon eher was, von 350w auf 1400w.
ob 1400w ein 12" lange mitmacht, denke eher nicht
es wird also mit 700w nur ein bisschen lauter danach bist wider im clippen.
und 25% sind bei 350w Grade mal ~450w >~1db
die man selbst im AB Vergleich schwer hören wird
FSK--23
#11 erstellt: 23. Okt 2013, 14:55
Entschuldigt das quote Chaos, ich find den Fehler nicht.....
[quote="scauter2008 (Beitrag #10)"][quote]RMS Belastbarkeit der Subs 1000W , RMS Leistung der Endstufe 700W
Wenn man dann noch den "Empfohlen ab" Wert ansieht, woher auch immer dieser stammt, liegst du da Gradmal 50W pro Sub drüber. [/quote]
Passt doch
[/quote]
[b]Ich sag nicht, das es nicht funktioniert, es ist mager[/b]
[quote]Bedingt...da ja die vorhandene Stufe schon 2 Subs nicht optimal nutzen kann.[/quote]
[/quote]
[b]du widersprichst dir quasi selbst......und das 350W nicht 500W sind, ist musikunabhängig. Je nach Musikrichtung und Bandbreite stört es den Speaker auch nicht wenn man ihm Doppelt RMS liefert...reine Einstellungssache....man beachte, Musik ist weder Sinus noch rosa rauschen....[/b][quote="scauter2008 (Beitrag #10)"]
[quote]+Endstufen die clippen schneller zu schlechtem Klang führen als ein LS an der Leistungsgrenze[/quote]
[/quote]
[b]Ich sehe dadurch meine Aussage bestätigt, hattest du was anderes vor?[/b]
[quote]+Endstufen daher eher überdimensioniert sein sollen...die Empfehlung geht von 10-25%[/quote]
völliger Blödsinnimages/smilies/insane.gif
die man selbst im AB Vergleich schwer hören wird[/quote]
[/quote]
[b]Völliger Blödsinn der in der Praxis Gang und Gebe ist....da gehts auch nicht um mehr Pegel sondern mehr um Headroom und Verhindern von Clipping
3dB ist nicht viel lauter, Bedenke aber das es hier um mehr als einen Sub geht.....[/b]
[Beitrag von FSK--23 am 23. Okt 2013, 15:02 bearbeitet]
vielefragen123
#12 erstellt: 23. Okt 2013, 17:12
350watt pro bass sollten eig reichen, mein 15" bekommt auch nur 500....
außerdem, im grenzbereich fangen die meisten chassis an unsauber zu klingen, also dann lieber mehr hinstellen.
tobi105
#13 erstellt: 24. Okt 2013, 13:51
dann teste ich wenn ich die beiden anderen subs habe einfach mal, und wenns mir nicht reicht muss ich mir halt eine größere endstufe zulegen
tobi105
#14 erstellt: 26. Jan 2014, 15:39
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich habe jetzt eine Synq Digit 2k2 angeboten bekommen.
Was haltet ihr von der?
Taugt die für meine 4 LBH' s ?
papasteff
#15 erstellt: 27. Jan 2014, 23:12
Servus,
Häng pro Seite 2 Bässe an den Amp und freu dich...
Wenn es nicht langt, stell die Dinger in die Ecke und......................
tobi105
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 12:37
papasteff (Beitrag #15) schrieb:
Servus,
Ich wollte eigentlich wissen ob die synq digit 2k2 was taugt. Das ich 2 Bässe pro Seite hängen sollte ist mir klar.
papasteff
#17 erstellt: 28. Jan 2014, 15:33
Sagen wir mal so, vor etlichen Jahren hatte ich das, wie ich glaube, Vorgängermodell oder ähnliches an
4 Doppel 15"er 3 Tage bei einem Festival laufen. Hat wunderbar gerumst und auch nicht schlapp gemacht.
Wie gesagt vor einigen Jahren. Daß die Amps inzwischen schlechter geworden sind kann ich einfach nicht glauben.
Selbst die Wärmeentwicklung hielt sich damals im August sehr in Grenzen.
Probiers aus und werde hoffentlich glücklich.
8 Lautsprecher an einer Endstufe
vancouverbc am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  22 Beiträge
vergrössern einer Party PA
oktekk am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
Verschleiß einer Endstufe
fcbjohe am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  14 Beiträge
Zwei 8Ohm Subs an einer Endstufe
Robman79 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  22 Beiträge
Passives 2.1 System an einer Endstufe betreiben?
TSG-Tänzer am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  8 Beiträge
2 Unterschiedliche Widerstände an einer Endstufe möglich?
t3ch0 am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  3 Beiträge
Leistung einer Endstufe
dj_chris am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  19 Beiträge
Frage zu einer Endstufe
Mr._Hardbass am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  10 Beiträge
Richtige verwendung einer endstufe?
DJ_CH4 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Frage zur Leistungsaufnahme einer endstufe
Back-Ground am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  66 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
