| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer B1520 reaktivieren | |
Behringer B1520 reaktivieren+A -A |
murderdeath
erstellt: 19. Jan 2009, 20:48
Hallo zusammen, ich habe bei mir noch ein Paar Boxen rumliegen, die kaputt sind bzw. wo die 15 Zoll woofer durch sein müsste, denn wenn ich die Boaxen anschließe kommt aus beiden nur Hochton raus. Die 15 Zoll Woofer hatte ich damals flaube ich auch durchgemessen und keine Impendanz mehr bekommen. Nun zu meiner Frage: Wenn die Boxen den Hochton noch wiedergeben, dann müsste die Frequenzweiche ja noch in Ordnung sein oder? Laut Datenblatt trennt sie das Signal bei 1,8 kHz. Ich würde die Boxen gerne wür nen Partykeller verwenden. Laut Datenblatt haben die Hochtöner 60Watt RMS/8 Ohm bei der Einstellung von >2,2 kHz/12dB/oct) Also dürften sie mit der Frequenzweiche die drinne ist ja etwas weniger haben, weil sie Tiefer spielen müssen. Muss ich die Frequenzweiche noch durchmessen oder ist davon auszugehen, das die noch in Ordnung ist? Sollte ich versuchen, den Tieftöner mit dem Original zu ersetzen oder hat einer Vorschläge für eine Alternative? Die Maße sind: 529x711x414, es ist eine Bassreflexbox; weitere Infos habe ich hier gefunden: http://www.behringer.com/EN/Products/B1520.aspxIch habe mir gedacht, das ist ich Kosten sparen würde, das ich schon Gehäuse, Hochtöner und eventuell die Frequenzweiche habe. |
*xD*
erstellt: 19. Jan 2009, 21:58
Hi das muss schon das Original sein. Ich bezweifle aber ehrlich gesagt dass die Weiche wirklich zugeschnitten ist. Es kann auch sein dass der Tieftonteil der Weiche kaputt ist, das äußert sich meist durch eine durchgebrannte Spule. |
murderdeath
erstellt: 19. Jan 2009, 22:21
Warum muss es denn das Originalteil sein, das Volumen der Box ist 150L, ich habe bei HTH schon für 51 euro nen 15 Zoll Woofer gesehen. Das Problem an dem Originalersatzteil ist das pro Woofer 140 Euro anfallen, was mir zuviel ist für den Partyraum, für den die Boxen bestimmt sein sollen. Wie kann ich jetzt am besten testen was noch funktioniert? Den Woofer abklemmen und direkt anspielen? Den Hochtöner ebenso testen? Dann die einzelnen Teile der Weiche auf Widerstand testen? Gruß Md |
schubidubap
erstellt: 19. Jan 2009, 22:42
du brauchst keinen Woofer sondern einen Tiefmitteltöner Ich würde die kiste nicht reaktivieren. Kannste dir besser was neues kaufen bzw bauen. Irgendein Chassi reinschrauben bringts auch nicht HT einfach anschließen kannste machen - sofern du ihn schrotten willst. die Weiche würde ich einfach mal genau anschauen ob da irgendwelche brandspuren sind. SOllte mich aber wundern wenn die defekt ist. |
murderdeath
erstellt: 20. Jan 2009, 00:39
Wie bringt es nichts zum Beispiel den A&D Audio R 1524 da einzusetzen?? Der Spielt laut Frequenzanzeige ganz gut bis 2,5-3 kHz und Vas wird mit 150L angegeben... |
Ralle14
erstellt: 20. Jan 2009, 00:54
Das VAS hat rein garnichts mit der benötigten Gehäusegröße zu tun. Ausserdem haben die Tops nicht mehr als 50-70 Liter Volumen. Ohne eine auf die Lautsprecher abgestimmte Weiche kommt am Ende sowieso nur Müll raus. Verkauf die Boxen bei eBay als Bastlerware und leg dir dann neue gebrauchte zu. Für 300-400€ pro Paar bekommt man schon ein Paar alte 15/3er die durchaus basspotent sind und im Gegensatz zu den Behringer Kisten auch klingen können. |
murderdeath
erstellt: 20. Jan 2009, 01:24
Was haben die Angaben bei einem Chassis denn dann zu bedeuten, ich meine also: fs, Qts, Vas? fs ist doch die tiefsmögliche Frequenz die das Chassis wiedergeben kann und die anderen? @Ralle: Das ich für 300-400€ pro Box a) besseren Klang als die Behringerboxen bekomme, die Damals 200€ gekostet haben ist mir klar. Ich war aber mit dem Klang durchaus zufrieden. Die Bedinungsanleitung gibt mir ja den möglichen Trennfrequenzbereich an. Dazu muss das neue Chassis ja weitestgehend passen; wenn ich nur Daten des alten Chassis hätte wäre es sicher einfacher ne besser Aussage zu treffen. Könnte man ein passendes Chassis finden, wenn ich alle Maße der Box inklusive Baßreflexrohr, angeben kann? Wie gesagt es geht mir darum ob ich die Hochtöner mit Frequenzweiche und Gehäuse noch verwenden kann? Wenn nicht wollte ich die ULB-8-Pro Boxen bauen. [Beitrag von murderdeath am 20. Jan 2009, 02:06 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 20. Jan 2009, 09:00
Janee, is klar... Das würde aber vorraussetzen, das bei der Kiste überhaupt mal irgendwer was abgestimmt hat, was ich eher bezweifeln würde. Such Dir ein paar Chassis, die da von der Grösse her 'reinpassen und Dir irgendwie sympatisch sind. Kaufe nach Gewicht. In der angepeilten Preisklasse kommt das alles aus China und tut sich nicht viel. Für den Partykeller reicht das allemal. |
murderdeath
erstellt: 20. Jan 2009, 09:31
Vielen Dank für die Info schonmal, das köme mir auch Spanisch vor wenn da kein Sound mehr rauskommen würde. gibts außer auf www.traumboxen.de noch ne Seite wo man Chassis einzeln bestellen kann?Würde dieses Chassis ungefähr passen? A&D Audio R 1530 69,-- EUR ISt für Bassreflex ausgelegt; daher der Qts passt, nur mit dem Volumen habe ich noch so meine Probleme? [Beitrag von murderdeath am 20. Jan 2009, 09:35 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 20. Jan 2009, 10:45
Wenn's Dir zusagt, kauftst es halt. Monacor hat auch noch so Haufen Zeugs, aber wie schon erwähnt, so richtig viel gibt sich das alles nix. BR Tuning ist ohnehin immer ein Kompromiss, und es soll Dir ja letzlich gefallen. Wenn's Dir zu dröhnig ist, stopfst halt etwas Dämmmaterial hinein, nach Geschmack. |
*xD*
erstellt: 20. Jan 2009, 15:35
Woofer heißt durchaus auch Tiefmitteltöner bzw. Tieftöner, wenn ich mich recht entsinne Naja, QTS ist jetzt auch nicht mehr so arg niedrig. Gibt auf jeden Fall einen Buckel bei 100Hz rum. Obs klingt kann keiner sagen. Ob du die Gefahr eingehen willst das Geld zum Fenster rauszuschmeißen musst du auch selber wissen. |
murderdeath
erstellt: 24. Jan 2009, 13:25
So das ganze nimmt nun Formen an, habe beide Boxen aufgemacht und durchgecheckt; Habe dazu an den Anschlüssel einfach ne andere Box dran geklemmt um zu testen obs die Frequenzweiche bzw. die Hochtöner noch tun. Also beide Hochtöner funktionieren noch einbandfrei und bei der einen Endstufe ist auch äußerlich kein Schaden zu entdecken. Leider ist bei der anderen Frequenzweiche ein Bauteil kaputt gegangen, wie man an dem Foto erkennen kann, aber die Frequenzweiche hat wohl noch funktioniert; hat zu mindestens an beiden ausgänge ein Signal geliefert. Da die Trennfrequenz bei 1,8 kHz liegt, hört man das natürlich nicht so gut. Auf dem Bauteil was "ausgelaufen" bzw. "geplatzt" ist steht folgendes drauf: AVAVA ACL 28A 156J 250V MKT http://img299.imageshack.us/my.php?image=dsc00033lh5.jpgDas Bauteil rauszulöten und dann zu ersetzen sollte kein Problem sein, ich habe 3 Jahre lang für ne Firma Kabel zusammengelötet, als aushilfe. Als 15 Zoll Töner nehme ich den EMINENCE GAMMA 15, der fast ideal mit dem Gehäuse zusammenspielt. Meine Frage nun was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich das her? |
schubidubap
erstellt: 24. Jan 2009, 13:44
dsa ding ist ein kondensator. gehste einfach in ein X beliebiges Efachgeschäft. die besorgen dir das. |
murderdeath
erstellt: 24. Jan 2009, 22:33
Ich habe mal bei Reichelt geguckt, aber es gibt soviele verschiedene Kondensatoren. Was für eine Art ist das denn? |
schubidubap
erstellt: 25. Jan 2009, 00:28
ein MKT kondensator. |
murderdeath
erstellt: 25. Jan 2009, 17:17
Also es ist ein MKT Kondensator mit 250V gleichspannungsfestigkeit, aber mit wieviel Farad? |
Ralle14
erstellt: 25. Jan 2009, 17:39
Das müsste irgenwo draufstehen, wenn nicht dann löte den mal raus und schau auf der Rückseite. |
Hill
erstellt: 26. Jan 2009, 02:18
Hi Die Kapazität steht ja drauf: 156J Die ersten beiden Ziffern plus so viele Nullen wie die letzte Ziffer ergiebt die Kapazität in Pikofarad. Also 15'000'000pF was 15µF wären. (scheint mir jedoch etwas viel, oder ist das möglich?) Der Buchstabe steht für die Toleranz wobei J für ±5% steht. [Beitrag von Hill am 26. Jan 2009, 13:03 bearbeitet] |
murderdeath
erstellt: 26. Jan 2009, 13:53
So ich habe die Frquenzweiche mal abfotografiert. Laut Bild scheint nur der eine Kondensator kaputt zu sein. Wie kann ich messen ob die Spulen auch kaputt sind. Desweiteren habe ich mir mal versucht klarzumachen wie der Schaltplan aussehen könnte, aber ich bin ein wenig irretiert, denn da sind 4 Kondensatoren, statt zwei. Es gibt auf der Frewuenzweiche die möglichkeit die beiden Lautsprecher direkt anzusteuern; dafür gibt es ein Schalter, aber ich denke der sorgt ja nur dafür das die ankommenden zwei Signale direkt auf die beiden Lautsprecher gelenkt werden, dann müssten die anderen Bauteile ja keinen Einfluss mehr haben oder? Da ist noch so eine Lampe mit drauf, deren Draht aber wohl noch ok ist, es heisst die Frequenzweiche kann den Hochtöner schützen... hier die beiden Bilder: Von oben: http://img405.imageshack.us/img405/944/200901261242460017sy1.jpgund von unten: |
*xD*
erstellt: 26. Jan 2009, 15:32
Sind sogar echte Neutrik-Buchsen. Nicht schlecht. Die Spulen kannst du mit einem Multimeter (Widerstandsmessung) prüfen, die scheinen aber in Ordnung zu sein. Der Widerstand sollte unter 1 Ohm liegen. Die Lampe ist vermutlich ein Hochtönerschutz, wie du bereits richtig erkannt hast. Der Schalter ist also für die Umschaltung auf Bi-Amping-Betrieb gedacht, genau, die Weiche ist dann außer Betrieb. Die beiden anderen Kondensatoren dienen entweder dazu die Werte besser zu treffen oder erfüllen andere Zwecke. [Beitrag von *xD* am 26. Jan 2009, 15:34 bearbeitet] |
Hochton Ersatz Thecookie17 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 5 Beiträge |
Behringer EUROLIVE B1800X und B1520/1220 hio am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher defekt noch zu retten oder neu? Lohm1980 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
hochton kaputt gandalf91 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 39 Beiträge |
Peavey Boxen Modell ES-15 roki19 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
Welche boxen? NoFear. am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 62 Beiträge |
Funktionieren die Boxen noch? JimboV am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Raveland 15" Boxen für Spaßzwecke Pimpen _harvester_ am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 35 Beiträge |
Boxen zu Behringer CX3400 und Yamaha RX-V 457 PaulWBG am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 14 Beiträge |
15 oder 18 zoll 1000w/rms am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
