| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Monacor PSUB-115AK vs. LM-sub212 mit the box 12-2... | |
Monacor PSUB-115AK vs. LM-sub212 mit the box 12-280/8-W+A -A |
paffi97
erstellt: 06. Okt 2013, 11:06
Hallo, Ich bin bereits in besitz von zwei Monacor PAB 112 MK2 300W Max 175W RMS 8 Ohm 55-19.000 Hz SPL (1W/1M) 96db SPL Max 119 db diese werden an einer interM M1000betrieben.Unterstützt wird das ganze von einem Monacor PSUB 115AKwo mier allerdings der "wums" fehlt. jetzt war meine Überlegung den Jobst Audio JM-sub212 zu bauen. Diesen möchte ich dann allerdings mit den the box 12-280/8-W bestücken. Und damit dann den PSUB ersetzen. jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt ob ihr dies für sinnvoll haltet. LG paffi97 [Beitrag von paffi97 am 06. Okt 2013, 11:15 bearbeitet] |
ELPRESIDENTE88
erstellt: 06. Okt 2013, 12:50
Also mischen würde ich die beiden nicht. was willst den ausgeben bzw wie viel davon willst den bauen ? |
paffi97
erstellt: 06. Okt 2013, 14:51
Den PSUB würde ich dann Verkaufen oder wie meinst du das mit mischen? Erstmal nur einen aber irgendwann dann noch einen zweiten. Ausgeben wollte ich so 300-400€ Für Subwoofer und einen passenden guten gebrauchten Verstärker (Verstärker fällt bei Aktiv natürlich weck. [Beitrag von paffi97 am 06. Okt 2013, 14:53 bearbeitet] |
ELPRESIDENTE88
erstellt: 06. Okt 2013, 16:02
Ich wenn du wäre würde 1 - 2 jobst bauen mim tohmann 18-500 .Chassis kostet 135 € und 50 - 150 € € fürs Gehäuse. Dazu ne t amp Ta 2400 Also ca. 220€ für einen sub bei halbwegs gute bauweise 150€ für nen T amp. Da bumbsts scho guad |
paffi97
erstellt: 06. Okt 2013, 17:37
Besitzt du selber diesen sub oder hast ihn schonmal gehört? |
ELPRESIDENTE88
erstellt: 06. Okt 2013, 17:55
Ja wir hatten mal 4 allerdings in anderen Gehäusen ( 2 x 18"er ) und ich fand dass die wirklich gut schieben. Das schöne an dem Gehäuse dass ich dir verlinkte ist, dass wenn es das Thomann Chassis mal nicht mehr geben sollte kannst du auch nen Eminence Sigma pro rein werfen. Ich wills mal so ausdrücken, du wirst um gleiches Geld nichts besseres nicht finden können. denn meiner Meinung nach spielt der 18-500 für´s Geld ausgezeichnet. P/L Verhältnis gut bis sehr gut. Mit 2 von diesen Subs und ordentlichen Amping ( TA 2400 , Fidek 10/12 oder ähnlich ) kannst schon gut Radau machen ! |
Hellgrinder
erstellt: 14. Okt 2013, 11:31
hab letztens die 212 mit thomann bestückung gebaut. war erstaunt was die können ![]() hab die für Live Gigs im Einsatz- Überwiegend wird die Bassdrum abgenommen. Und ich muss sagen es ist heftig was die vertragen. Laufen bei mir an einer D3400MK2,jeweils ein Kanal an 4 Ohm und ich muss sagen das passt genau [Beitrag von Hellgrinder am 14. Okt 2013, 11:33 bearbeitet] |
The Box 12-280/8-W defekt? Timo1997 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 20 Beiträge |
Delta 12lf vs the box 12/280 schlüter1250 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 52 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A JesusonSpeed am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 130 Beiträge |
Unterschied zwischen the box 12-280/8-W und 12-280/8-A JuRa_Malbergweich_ am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 7 Beiträge |
2 wege PA Box mit the box Speaker 12-280/8-W ceebeegeebee am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 37 Beiträge |
WinISD Parameter Datei (.WDR) vom The Box 12-280 W KeksWW am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Suche Bauplan für the box Speaker 12-280/8-A pützei am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 14 Beiträge |
Bauplan The Box Speaker 12/280 marius2000 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
LM-LAPS vs. ULB-8-Pro herrweiss* am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 8 Beiträge |
The Box vs Behringer vs ? Grabbelmann am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
