The Box vs Behringer vs ?
Grabbelmann
#1 erstellt: 14. Jan 2012, 21:15
nachdem ich mir auf anraten einiger Forenmitglieder zur Aufstockung meiner Anlage ein paar schicke RCF gegönnt habe,
sind nun einige meiner Bekannten angestochen und wollen sich auch speaker holen.
Nein, keine Diskusion ob das sinn macht bitte...
Und ja, ich weiß das guter sound auch geld kostet...
Also, es sollen passive Lautsprecher im Bereich 200-300€ werden (lieber 200 als 300).
Musik: kein Schwerpunkt, alles dabei.
Veranstaltungen: weiß er glaube ich selber noch nicht (alles halt)
Amping: Wird entschieden sobald die Speaker feststehen (deke mal wird aber eher T.amp).
Budget: 200€-300€ (lieber 200 als 300)
alles in allem sucht er gute allrounder.
Sie sollen dann als Tops betrieben werden.
Habe ihm schonmal mit zwei 18-500ern im PegelBR ausgeholfen.
Laufen dann über aktive Freq-weiche (soviel ich weiß ne Behringer).
Und da es so schön in sein Budget passt habe ich erstmal die Pro Achat z.B. 112M in den Raum geworfen oder etwa die Beringer Eurolive Serie.
Da ich aber mit beiden keine wirkliche Erfahrung habe, bin ich mal wieder auf euch angewiesen.
Danke schonmal für die Hilfe.
[Beitrag von Grabbelmann am 14. Jan 2012, 21:20 bearbeitet]
An@log
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 21:19
Wie immer...
the Box Achat
Nova Visio
dB Arena
Grabbelmann
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 21:21
An@log schrieb:
Wie immer...
the Box Achat
Nova Visio
dB Arena
Äh, in der Reihenfolge?
Und was ist mit den Behringern?
können die Achats denn was?
Und welche passen dann am besten zu den 18-500?
Die will er behalten!
Wie ich das sehe geht es bei den NOVA dann ja nur um die VS 8 und die VS 10
Und bei den db sind es die Arena 8
(Hab ich ja auch gebaut )
[Beitrag von Grabbelmann am 14. Jan 2012, 21:25 bearbeitet]
An@log
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 21:25
Nein die Reihenfolge hat nichts zu bedeuten.
Das war nur eine kleine Liste der meist verwendeten Boxen in dieser Preisklasse).
Und darunter würd ich nichts kaufen.
Bei den 18er Subs würde ich schauen, dass es 12" Tops werden (das klappt neu bei den meisten natürlich nicht wirklich...)
Bei der Achat musste gut mit einem EQ drüber, dann kann man es sich auch anhören.
[Beitrag von An@log am 14. Jan 2012, 21:28 bearbeitet]
Grabbelmann
#5 erstellt: 14. Jan 2012, 21:56
Soll heißen?
scauter2008
#6 erstellt: 14. Jan 2012, 21:56
achat112M ist ok
drunter sollte man nichts nehmen
die Behringer werden die alle boxen in den preisbreich Probleme mit den Höhen ab eine Gewissen Lautstärke haben
Grabbelmann
#7 erstellt: 14. Jan 2012, 22:02
scauter2008 schrieb:
achat112M ist ok
Und die Achats sind den The Box Pa grundsätzlich vor zu ziehen?
Es gibt sonst ja auch noch den THE BOX T12
[Beitrag von Grabbelmann am 14. Jan 2012, 22:02 bearbeitet]
LeonLion
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 11:05
Mein Standart in dieser Preisklasse:
DAP X-12 oder
LD Systems Stinger 12
Grabbelmann
#9 erstellt: 15. Jan 2012, 11:13
Also zusammengefasst stehen also folgende zur auswahl.
- DAP X-12
- LD Systems Stinger 12
- The Box Pro Achat 112M
- Nova Visio VS10
- dB Arena 8
Jetzt braucht nur noch einer von euch sagen:
"Ich habe alle von denen schon gehabt und gehört und zu deinem Kumpel und seinen Subs passen am besten ..."
"Und dazu besorgt er sich noch den T.amp ..."
Grabbelmann
#10 erstellt: 15. Jan 2012, 14:46
Hätte da noch ein gutes Angebot für die Nova Visio VS12.
Die würden dann auch wieder ins budget passen.
Wären die dann den anderen vor zu ziehen?
greez
Mojoe95
#11 erstellt: 15. Jan 2012, 15:44
ja
dap x12 und ld stinger sind beide nicht so meins kann aber auch am techniker gelegen haben
dann würde ich noch die nova vs 12 der achat vorziehen weil du nicht so viel am eq rumschrauben musst
arena 8 hab ich noch nicht gehöhrt aber mit der vs12 kommst halt warscheinlich weiter
bockseb
#12 erstellt: 15. Jan 2012, 19:12
es gibt auch die LBT1121 derzeit gebraucht. Die sollten ganz brauchbare Tops und auch Fullrangelautsprecher sein.
MfG Sebastian
LeonLion
#13 erstellt: 15. Jan 2012, 20:46
Kauf die Nova's! Die dürften auch besser als die LBT's sein.
Grabbelmann
#14 erstellt: 22. Jan 2012, 11:26
So, Novas sind bestellt...
Was wäre zum amping zu sagen?
möglichst aus der t.amp reihe...
mfG
Disco_Day'n_Night
#15 erstellt: 22. Jan 2012, 11:35
Grabbelmann
#16 erstellt: 22. Jan 2012, 12:41
Disco_Day'n_Night schrieb:
TA 1400 :)
Ok, aber warum auch gleich 450W auf 300W speaker jagen?
An@log
#17 erstellt: 22. Jan 2012, 13:26
Weil die Endstufe immer größer dimensioniert wird.
Die TA1400 brauchste für die VS-12 auf jeden Fall.
Grabbelmann
#18 erstellt: 25. Jan 2012, 08:17
So, jetzt haben wir die nova vs12, die the box 18-500 im pegel br, den t.amp und die behringer frequenzweiche.
Kann mir nochmal jemand zur optimalen einstellung der frequenzweiche in bezug auf die cx2310 sagen?
Braucht er denn noch einen equalizer?
[Beitrag von Grabbelmann am 25. Jan 2012, 08:23 bearbeitet]
scauter2008
#19 erstellt: 25. Jan 2012, 12:17
du brauchst eine andere aktiv weiche
schau dir mal den ds2/4 an http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Grabbelmann
#20 erstellt: 25. Jan 2012, 13:05
Ja, den kenne ich ja...
Nur, äh, warum kann er denn nicht die Behringer benutzen?
scauter2008
#21 erstellt: 25. Jan 2012, 13:13
die behriger hat einen low cut von 25hz,der ist aber zu niedrig.
Grabbelmann
#22 erstellt: 25. Jan 2012, 13:26
ja, stimmt schon...
Das ist tatsächlich nicht ideal...
Aber wenn wir die tatsache des zu niedrig angesetzen low cut
mal vernachlässigen?!
Der ist ja "nur" zum schutz der subwoofer.
Mich würde aber trotzdem mal interessieren wie ich die frequenzen
einstellen sollte.
Die beste trennfrequenz ist doch sicher unabhängig von der weiche oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich hänge doch den sub logischerweise an den "subout", stelle die frequenz ein bis wohin der sub spielen darf und ab wo die tops spielen oder?!
Wie mache ich das dann korrekt mit der B.?
mfG
scauter2008
#23 erstellt: 25. Jan 2012, 14:21
der Low Cut ist leider nicht zu Vernachlässigen
ich weis jetzt nicht wo das Tuning des Pegel BR ist dürfe aber auch was mit 4xhz sein
drunter steigt der Hub sehr schnell
trenne mal bei 80-100hz
Sub an den Sub out oder Low out tops an den High outs
Behringer vs. the t.amp
Scorelock am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Skytec vs. The Box
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
MPA vs THE BOX vs LD DAVE
tomfelix am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  13 Beiträge
TSX-15 vs. THE BOX PA 15
jenes am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
DB Technologies vs. The Box vs. LD Dave 15
Stauderprinz am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  11 Beiträge
Behringer vs Thomann
Showtech-Ernst am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  7 Beiträge
the box pro TP 105 MA vs. the box MA205
Elinnar am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  21 Beiträge
Delta 12lf vs the box 12/280
schlüter1250 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  52 Beiträge
DAP PRo VS The BOx PRo
zigenpeter am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  14 Beiträge
Peavey vs. the box - Welcher ist besser?
fmfmfm am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
