PA-Anlage + Verstärker Fragen
WheenE
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 16:03
Hi, ich habe da eine ganze menge fragen;)
Ich will mir eine PA-Anlage kaufen aber weiß noch nicht genau welche subs ich nehmen soll und was ich dann für einen Verstärker benötige...
Die Tops die ich mir ausgesucht habe:
2x http://www.thomann.de/de/mackie_c300.htm
und zwei subs wo ich mich nicht entscheiden kann:
entweder
2x Passiv http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_sw15_b_stock.htm
oder
2x aktiv http://www.thomann.de/de/samson_db_1500_a.htm
Welcher von denen ist besser oder kennt ihr bessere die ungefähr gleichviel kosten?
Was für einen Verstärker würdet ihr mir Empfehlen wenn ich die aktiven/passiven subs mit den beiden Tops laufen lassen will?
Das Budget sollte 1800€ gegebenenfalls nicht sprengen mit 2x Tops 2x subs und verstärker.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg WheenE
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 16:42
Wie wäre es denn mit einem komplett passendem Aktiv System für 1800€?
Z.B. sowas hier:
http://www.thomann.de/de/mackie_srm_350_v2_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_club_system.htm
Klanglich wohl am Besten:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_aart_705_as_bundle.htm
Aber anstatt dem Bandpass würd ich den BR nehmen
Aber erstmal die Frage wofür du das Ganze in welchem Ramen bei welcher Musik benutzen möchtest?
WheenE
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 17:02
Die Anlage würde ich für Partys benutzen wo hauptsächlich dance, electro und house läuft und vielleicht auch rock.
Ich würde auch gerne 2 subs haben weil ich einen alleine irgendwie unpraktisch finde mit der Positionierung im raum.
Was brauche ich denn für einen Verstärker wenn ich 2x passive subs und 2x passive tops habe die ich vorgeschlagen habe?
Brauche ich überhaupt einen Verstärker wenn ich anstatt den passiven subs die aktiven nehme?
MfG WheenE
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 17:13
Du brauchst zwei Verstärker, eine für den Bass und eine für die Tops und zusätzlich eine aktive Trennung, allein das verschlingt schonmal gut und gerne mindestens seine 600€ (mit den günstigsten T-amps, gibt aber besseres)
Gibt natürlich auch passende passive Systeme mit passiven Weichen, die das Signal auch schon so richtig auftrennen, dennoch würd ich eine aktive Trennung klar vorziehen!
Die Sets von mir sind jetzt alle aktiv, d.h. trennung und Endstufen sind jeweils in den einzelnen Lautsprechern integriert und eben extras wie Limiter.
Wenn du nen aktiven Sub nimmst brauchste halt eben nur noch die Trennung und die Endstufe für die passiven Tops
Aber wie viele Leute sollen denn damit beschallt werden?
Alle in Discolautstärke?
Und wie groß sind die Räume? Oder soll das Ganze für draußen sein?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Okt 2009, 17:17 bearbeitet]
WheenE
#5 erstellt: 05. Okt 2009, 17:34
Das ganze sollte so für 100 Personen reichen möglichst in Disco oder halt Party-lautstärke drinnen und draußen, was mit dem geringen Budget halt möglich ist
Soweit ich das jetzt verstanden habe würde ich dann zu dieser Anlage tendieren: http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_club_system.htm
Bräuchte ich bei dieser Anlage also keinen Verstärker oder sonstige Zusatzgeräte?
Und um die Anlage dann an den PC anzuschleißen brauche ich dann noch ein Mischpult (muss nix besonderes sein) oder?
Danke für die schnellen Antworten
MfG WheenE
ElvisinTown
#6 erstellt: 05. Okt 2009, 17:42
Damit brauchst Du keine Amps mehr.
Wenn Du mit dem Rechner Mucke machst, dann empfehle ich Dir eine extra Soundkarte. Die Klingen besser als die orginalen und Du kannst mehrere Kanäle nutzen, wegen vorhören und solcher Sachen.
WheenE
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 17:53
Ok
Also würde ich mir dann die Anlage und ein Mischpult zum verbinden an den PC kaufen.
Habt ihr Empfehlungen für ein Mischpult? Möglichst nicht zu teuer^^
Soweit ich das gesehen habe sind bei dem System keine Lautsprecherkabel dabei, zumindest steht da nichts von oder leige ich falsch?
Was für Kabel brauche ich denn?
MfG WheenE
ElvisinTown
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 18:00
Schau Dir mal das Bundle an.
Da kannst Du gleich ein Mischpult und Kabel zukaufen.
Bei den XLR Kabeln kommst Du wahrscheinlich billiger wenn Du sie Einzeln im Netz kaufst oder selber lötest.
Über die aufgeführten Mischpulte kann ich leider nichts sagen.
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 18:01
Willst du damit auch mixen, z.B. mit nem DJ Programm über Laptop um damit dann auch übergänge machen zu können oder reichen dir einfach zwei Eingänge+Mikrofon?
Lautsprecherkabel brauchste auch nicht, Verstärker sind ja schon drin. Du musst die Boxen lediglich mit den Audiosignalen Füttern, das machst du mit XLR Kabeln
Du brauchst 4 Stück, 2 relativ kurze für die Sub->Top Verbindung und 2 Lange für die Verbindung von den Subs zum Mischpult.
Musst du dir so Vorstellen, die Subs haben auch schon ne Frequenzweiche drin, darum gehst du mit dem Signal in den Subwoofer und von den Hochpassfilterausgängen vom Subwoofer weiter ins Topteil.
Vom Mischpult gehste dann halt in den Sub eingang.
Würd dir vorschlagen:
2x http://www.thomann.de/de/cordial_ctm10fmsw.htm
Als Verbindung vom Mischpult zu den Subs.
2x http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_25_fm.htm
Als Verbindung vom Sub ins Topteil.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Okt 2009, 18:02 bearbeitet]
WheenE
#10 erstellt: 05. Okt 2009, 18:16
Das Mischpult brauche ich nicht zum mixen, brauche ich halt nur um den PC an die Anlage anzuschließen.
Ich glaube ich habe jetzt alles verstanden thx euch beiden
MfG WheenE
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 05. Okt 2009, 18:31
Dann reicht ja eigentlich sowas hier:
http://www.thomann.de/de/behringer_ub502_eurorack_5kanalmixer.htm
Wenn du aber auch was qualitatives gutes willst und was länger hält würd ich dir trotzdem zu sowas hier raten:
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_102_c.htm
Zudem noch etwas zukunftssicherer, da etwas mehr Kanäle (ist aber das kleinste Pult der Serie ;))
Allerdings brauchste dann als Verbindungskabel vom Mischpult zum Subwoofer 2x dieses Kabel hier:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_9_mv_klinkexlr_kabel.htm
Aber als Sub->Top Verbindung natürlich weiterhin dieses hier:
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Okt 2009, 18:31 bearbeitet]
PA verstärker anlage
Spike1991 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  11 Beiträge
PA VERSTÄRKER
fühler am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  7 Beiträge
PA- Anlage ohne PA verstärker? geht das?
Patrick22.2 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  10 Beiträge
PA Verstärker
markus_20 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
PA Anlage mit vielen Fragen
hondatreiber am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  11 Beiträge
PA-Anlage im Aufbau - Fragen über Fragen
greazwoa23 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  96 Beiträge
PA Anlage
PartyDJ am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  69 Beiträge
PA anlage
xxBernd am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  27 Beiträge
PA Anlage selbst bauen
Celle101 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  4 Beiträge
PA anlage
kalle125 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.667
