| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe ! Suche Pegelstarke PA bei geringen Kosten | |
Hilfe ! Suche Pegelstarke PA bei geringen Kosten+A -A |
cookman1983
erstellt: 03. Sep 2013, 08:59
Hallo zusammen, ich bin momentan dabei eine kleine PA zusammenzustellen. Diese sollte bis ca. 1300 EURO kosten. Habe zu Hause 4 Boxengehäuse stehen welche 2 x 15" Lautsprecher Ausschnitte haben. Diese wollte ich mit den DAP AB 15 bestücken. Da diese aber nur eine Frequenzreichweite bis 4KHz haben muss ich hier ja mit einem weiteren Lautsprecher abgreifen. Als Endstufe für die 4 Boxen wollte ich die t.amp TK2400 nehmen. Diese sollte ausreichen. Aufgrund der angestrebten Lautstärke würde ich gerne mit Hochtonhörnern arbeiten. Nur hab ich hier noch weniger Ahnung, welche Leistung ein solches Horn haben muss. Im Idealfall sollte der Frequenzbereich bei 3 KhZ anfangen. Welches Volumen sollte das Gehäuse des Horns aufweisen, oder spielt das beim Hochtonhorn keine Rolle ? Kosten pro Horn sollten so bei max. 150 EURO liegen. Trennen wollte ich das System mit der t.racks DS2/4. Für eure Antworten bin ich euch jetzt schon dankbar. Gruß Thomas |
Zalerion
erstellt: 03. Sep 2013, 09:48
Ohne vernünftige Entwicklungsarbeit ist das rausgeworfenes Geld. 2x15" + Hochton ist auch nicht unbedingt ideal, da 15 meist nicht sehr hoch spielen können (zumindest nicht sauber) und Hochtonhörner nicht so weit runter. Laut Internetz zu deinem Tieftöner: Frequenzbereich: 35-4000 Hz Trennfrequenz: 1000 Hz Die 4000Hz wird der nicht sauber spielen. Ich würde da eher schauen, dass man zwei von den Gehäusen (wenn die Größen passen) zu doppel 15" Subs macht und dazu dann noch 2 Wege 10" Tops baut. Schau doch mal, ob es entsprechende fertige Vorschläge gibt, die auf deine Gehäuse passen. z.B. bei Jobst Audio, eventuell auch bei Strassacker, oder auch hier im Forum (Mir fällt spontan allerdings kein Fullrange dazu ein, Subs auch nicht, die sind aber verhältnismäßig einfach zu konstruieren). Und wie gesagt doppel 15" + Hochton halte ich für Suboptimal. |
cookman1983
erstellt: 03. Sep 2013, 10:49
Vielen Dank schonmal für die Antwort. Das wäre auch eine Lösung. Gäbe es denn die Möglichkeit ein Mittel- und Hochtontop selbst zu bauen ? Sprich .. Man nehme einen 1" Treiber + Hornaufsatz und einen bzw. zwei 10" (oder kleiner??? ) Mitteltonkalotten. Das ganze in einer "Kiste" verarbeitetet und mit einer Frequenzweiche getrennt ? Würde das was taugen ? Und vor allem welche Leistungen muss man hier veranschlagen, so dass das "Topteil" nicht komplett untergeht. Bin für alle Tips und Tricks dankbar. Danke vorab. |
cookman1983
erstellt: 03. Sep 2013, 11:01
Nachtrag... Habe dieses Lautsprechersystem bei einer Thomann Anlage gesehen. PA 252 http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii.htmVon daher auch die Idee zu den beiden 15" Lautsprechern ein "ordentliches" Hochtonhorn zu ergänzen. Aber in separater Box. Ich werde höchstwahrscheinlich jetzt einigen "audiophilen" die Tränen in die Augen treiben( verzeiht mir bitte ), aber meiner Meinung nach klingt die Anlage recht passabel. Dafür dass lediglich 400 Watt pro Lautsprecher vorhanden sind auch eine gute Lautstärke. |
dllwurst
erstellt: 03. Sep 2013, 11:51
Nichts für ungut, wenn die Pa252 in deinen Augen ausreichen, solltest du da zuschlagen. Für den Preis bekommst du nichts selbstgebaut, vor allem wenn dir die Möglichkeiten fehlen (und wie man merkt die Grundlagen), einen Lautsprecher zu entwickeln. Denn das ist nicht nur ein paar Chassis in Gehäuse schrauben, am Controller einstellen, der TT läuft bis 3000Hz, und der Hochtöner ab 3000Hz. Es hat schon einen Grund, warum Entwickler für ein Aktiv-Setup 150€ und mehr verlangen. Versuch die Gehäuse zu verkaufen, oder wie schon gesagt, Subwoofer daraus zu bauen, da kann man dir nämlich ehr helfen, als bei einer Frequenzweiche. Und wenn es damit nichts werden sollte, lädst du deine Freunde ein und ihr macht ein schönes Lagerfeuer ![]() Falls du dich für die Subwoofer entscheiden solltest, wäre es übrigens förderlich, weitere Informationen zu den Gehäusen zu bekommen, vielleicht auch ein paar Fotos. |
cookman1983
erstellt: 03. Sep 2013, 13:46
Hallo dllwurst, wie du schon sagst fehlen mir die Möglichkeiten und die Grundlagen einen Lautsprecher vernünfitg zu entwickeln. Aus diesem Grund habe ich mich an dieses Forum gewendet um Infos und Grundlagen zur Lautsprecherkonstruktion zu erhalten. Hätte mich über ein paar sinnvolle Antworten mehr gefreut als darüber ein Lagerfeuer zu machen. Naja. .. vielleicht kann mir ja sonst wer helfen. Bzw. kann mir evtl. jemand ne gute Quelle oder Buch nennen über welches ich diese Grundlagenkenntnisse erlernen kann ... PS: Das Problem an der PA252 ist, dass diese viel zu leise ist. Deswegen dachte ich ob es denn möglich sei mit mehr leistung mehr lautstärke zu erreichen. Falls jemanden ne Lösung einfällt, mit welcher Lautsprecherkombination im Hoch bzw. Mitteltonbereich ich die Anlage erweitern kann, würde ich mich sehr freuen. |
Zalerion
erstellt: 03. Sep 2013, 13:53
Für Lautstärke ist Wirkungsgrad wichtiger als Leistung. Und für schöne Tops durch Jobsti low Budget Lösungen klicken. Oder vielleicht auch dir Tops fertig.kaufen. Für die Subs: gib uns mal die Maße. |
ceny
erstellt: 03. Sep 2013, 20:10
baue dir die jl-sat 212, dazu noch ein 18" sub. |
PA mit geringen Buget Lars_Vegas am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 27 Beiträge |
Gesucht: Aktive PA mit geringen Nebengeräuschen newsaddict am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 15 Beiträge |
Suche PA Verstärker (Hilfe benötigt) Dönertier512 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 34 Beiträge |
Suche Hilfe bei PA-Anlagen Nico_B am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 21 Beiträge |
Hilfe bei PA Anlage-Suche xcr4nkx3 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe bei PA Auswahl ! BassDruck am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 18 Beiträge |
HILFE bei PA ANLAGE yustin am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 56 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei PA-Boxen Kultanis am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
