Suche PA Verstärker (Hilfe benötigt)
Dönertier512
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 20:15
Ich suche einen PA verstärker mit genug leistung ne party zu beschallen ^^
ich hab kaum ahnung davon okay deswegen bin ich ja hier
es muss net son edelteil sein es wird so ca einmal im monat gebraucht (wenn überhaupt) sollte wenn möglich weniger als 150 euro kosten
die boxen hab ich schon
ein mischpult such ich auch noch, mir egal ob 2 oder 3 kanal hauptsache es bumst nacher schön das mischpult sollte hmm maximal 100 euro kosten wenn geht aber billiger ^^
danke schonmal im vorraus ^^
Silbermöwe
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 20:17
Erstmal:
> Was für Lautsprecher hast du ?
> Wieviel Watt haben die Lautsprecher ?
> Wieviele Lautsprecher sollen an die Endstufe angeschlossen werden ?
MfG. Silbermöwe
Dönertier512
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 20:24
okay also hmm sorry bin neu ich hab son paar details vergessen
also ich hab die lautsprecher: PIONEER CS-701
angeblich 200 watt pro box un ehm 2 boxen nur
AmokX
#4 erstellt: 14. Jun 2010, 20:36
wie viele leute kommen denn zu der party?
Dönertier512
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 20:41
so ca 10-100 leute ist auch oft draußen
AmokX
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 20:51
sind das die hier?
http://images04.olx.pt/ui/2/56/09/18294709_1.jpg
die sehen mir doch wie hifi boxen aus. ^^ mit denen würde ich jetzt nur ne party im wohnzimmer "beschallen". die 200w kann ich mir nur als spitzenleitung vorstellen. ich habe mal geschaut, aber jetzt auch nicht gleich nen rms wert für die leistung gefunden. wenn man da ne pa endstufe mit 200w rms ranhängt, werden die das bestimmt ne so lange überleben.
wenn wir nen rms wert finden, können wir weitersehen.
Dönertier512
#7 erstellt: 14. Jun 2010, 21:00
ja genau die sind des, aber ich hab mit den dingern schon 2 schöne partys gemacht die liefen wohl 5 stunden mit einer ausreichenden leistung ;), kollege von mir der legt auch öfters auf, von dem hat ich halt immer den verstärker un das mischpult un der meinte das sind richtig geile pa boxen die geben wohl einiges her, ich vertrau dem da
Dönertier512
#8 erstellt: 14. Jun 2010, 21:03
hmm ich hab grad mal geguckt, die sind baugleich wie die pioneer cs-7070 un die haben 80 watt rmd
http://de.shopping.c...LT-20826969-72089549
ich hab eig keine ahnung aber naja
AmokX
#9 erstellt: 14. Jun 2010, 21:25
hmm naja pa boxen sinds mit 90 db wirkungsgrad nu ne unbedingt aber hab auch grad gelesen, dass die wohl für ne geb fete oder so ganz gut geeignet sind.
ich geh immer von discopegel aus. also 30 mann ohne druck denke ich schaffen se. aber egal du willst ja dafür nen verstärker ^^ da würde ich nach diesen daten wie: 180w bis 200w musik bzw. impulsleistung ne endstufe mit 80w rms an 8ohm nehmen. ob nu pa oder hifi macht für mich nu kein großen unterschied.
wenn du die hier nimmst, haste noch etwas luft nach oben und musst die endstufe dann ne voll aufdrehen. ich denke die ist rech günstig und die bewertungen klingen gut.
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400_gebraucht.htm
ABER: du hast nur klinken und xlr eingänge. also müsstest du dann sehen, was du vom mischpult oder sontwoher für kabel bekommst. diese oder eventuelle adapter kosten auch nochmal geld. am besten wäre xlr vom michpult.
UND: die ausgänge der amp sind nur speakon. kostet auch nochmal geld. was haben deine boxen für eingänge?
Dönertier512
#10 erstellt: 14. Jun 2010, 21:29
okay klingt schonmal gut danke ^^
und ehm da steckt man einfach so 2 kabel rein keine besonderen anschlüße
AmokX
#11 erstellt: 14. Jun 2010, 21:47
naja dann einfach 2 dovon http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
und so viel meter wie du zu deinen boxen brauchst hiervon: http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225_sw.htm
die speakon kabel selber zusammenbauen lohnt auf jeden fall vom preis her und du brauchst sowieso nur einen stecker pro kabel. rot(/weiß) an + und schwarz an minus.
die xlr kabel bzw klinkenkabel würde ich fertig kaufen. da lohnt es sich nicht selber zu löten.
bei dem mischpult kann ich dir leider nicht viel helfen. da kommt es darauf an, wie viel kanäle du brauchst usw... würde bei 100 euro vlei das http://www.thomann.de/de/numark_m_2.htm nehmen. aber wie du siehst, hat das nur chinch ausgänge. da würdest du dann noch das brauchen http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_mc.htm
aber frag da nochmal deinen kumpel wenn der sich mit mixern besser auskennt.
Dönertier512
#12 erstellt: 14. Jun 2010, 21:56
ganz hab ich das jz noch nicht verstanden
also mit den boxen is kla
aber damit ich die endstufe mit dem mixer verbinden kann brauch ich noch sonne kabel die also von chinch auf dsa andere von der endstufe gehn? oda wie jetzt?
und vom pc in den mixer ist doch ein ganz normales chinch to 3,5 klinkenstecker kabel möglich oder?
AmokX
#13 erstellt: 14. Jun 2010, 22:05
genau. von chinch zu xlr. wenn du natürlich einen mixer nimmst, der auch xlr ausgänge hat, dann halt nur xlr kabel.
genau.
du kannst dir den mixer auch sparen, indem du mit nem dj programm auf dem rechner mixt. weiß ich ne, ob du das willst. in dem fall würdest du mit nem 3,5 klinkenstecker zu xlr kabel direkt vom pc in die endstufe gehen.
Silbermöwe
#14 erstellt: 15. Jun 2010, 11:16
Ich stimme auch zu. Die Stufe ist ok, aber naja, mit den Boxen bis zu 100 Leute beschallen ? Da hätte ich an deiner Stelle ein PA Komplettsystem genommen, dies ist aber eben nicht so billig wie nur die Stufe.
Statt dem Mixer kann ich dir auch nur ein Computerprogramm empfehlen. Das sollte für "normale" Partyzwecke reichen. Welches sehr gut sein soll ist BMP Studio. Da Gibt´s eine 30 Minütige demo von, kannste ja mal reinschauen.
Silbermöwe
Dönertier512
#15 erstellt: 15. Jun 2010, 14:32
mixer würd ich schon gerne haben un den verstärker nehm ich denk ich
un als programm hab ich virtualdj
AmokX
#16 erstellt: 15. Jun 2010, 14:45
hmm also wenn du dir nen mixer kaufst, und dann mit 2 laptops abspielst, musst du auf jedem das dj prog aufmachen und dann mit der hand den bass mit hilfe vom pitch syncronisiern. ist das ne totaler mist? ^^ da ist doch besser ich mach das auf einem laptop eben in diesem prog ^^
Silbermöwe
#17 erstellt: 15. Jun 2010, 14:50
Der Meinung bin ich aber auch. Es sei denn, du kaufst dir einen doppel cd player und brennst deine ganze mugge auf cd. der player kostet aber auch nicht gerade wenig...
Dönertier512
#18 erstellt: 15. Jun 2010, 15:22
hää wie mient ihr das jetzt?
ich will doch immer nur maximal 2 lieder abspieln, was will ich dann mit nem 2ten laptop`?
AmokX
#19 erstellt: 15. Jun 2010, 15:29
wenn du nur einen labtop hast, dann hast du einen kanal der ins mischpult geht. also eine musikquelle. der mixer hat aber min. 2 kanäle. was hängst du an den 2 kanal um dann zwischen den beiden kanälen hin und her zu schalten, also zu mixen?
beschreibe doch mal, wozu du den mixer nutzen möchtest.
Aurix
#20 erstellt: 15. Jun 2010, 15:40
na hoffentlich die anderen kanäle der (hoffentlich vernünftigen) soundkarte.
das sollte virtualdj ja können.
jungs, habt ihr noch nie mit nem laptop gemixt? serato, traktor, virtualdj, was auch immer?
[Beitrag von Aurix am 15. Jun 2010, 15:41 bearbeitet]
AmokX
#21 erstellt: 15. Jun 2010, 15:44
das schlagen wir ja die ganze zeit vor... aufm labtop mixen, mixer weglassen - wenner sowieso geld sparen will.
Aurix
#22 erstellt: 15. Jun 2010, 15:48
geh doch mal in einen club und schau dir das an! da zieht doch keiner fader auf dem bildschirm, ist viel zu fummelig!
entweder du hast einen midi-controller dafür oder du nutzt die soundkarte als 2x2-stereo-ausgang und ziehst die fader auf dem mischpult. beatmatching dann am bildschirm (eher selten), am controller oder über timecode vinyl.
Dönertier512
#23 erstellt: 15. Jun 2010, 15:50
ja hmmm ka was ich genau damit will aber is gechillt son ding für lautstärke ect. pp i-wie so und ich will halt auch vorhörn das kann man doch mit nem mixxer oda? oda brauch ich dann 2 musikquellen?
naja okay vllt ohne mixer aber der verstärker is gut oda?
habt ihr vllt noch andere alternativen?
un noch ne frage ihr redet die ganze zeit von watt und watt rms, was is der unterschied?
AmokX
#24 erstellt: 15. Jun 2010, 15:54
na das is mir schon klar ^^ aber lies doch mal alle beiträge. er will ja nur privat als anfänger losmachen. und er will für den mixer 100 eus ausgeben. und jetzt zeig mir erstmal nen vernünftigen mixer für 100. und dann willst du noch soundkarte, midicontroller und sonst was dazu kaufen lassen? was solln das kosten? pro gerät 1,50? erstmal alles lesen und dann posten.
AmokX
#25 erstellt: 15. Jun 2010, 16:02
die enstufe is gudd. würde ich auch für diese zwecke kaufen. musst dich nur noch entscheiden, ob du die billigere b-stock (also kurz gebraucht aber volle garantie) oder ne neue nimmst bei thomann.
mit nem mixer kann man vorhören ja. ^^ aber so wie du dir das vorstellst, funktioniert das nicht. am labtop kann man ja auch laustärke regeln soweit ich weiß. ^^ am labtop kann man auch vorhören. allerdings brauchste dann halt noch mehr hardware zwecks mehrere ausgänge, wie Aurix sagt.
Dönertier512
#26 erstellt: 15. Jun 2010, 16:05
also vorhören kann ich am pc eh schon ich hab ne 4.1 soundkarte fällt mir mal so auf un hmm ja auf den mixer werd ich halt verzichten wenn er überflüsig ist ^^ und ja den verstärker werd ich mir wohl für 10 euro neu kaufen
hat denn jmd erfahrungen mit dem versandhaus? sind die da zuverlässig?
AmokX
#27 erstellt: 15. Jun 2010, 16:09
jo thomann ist spitze. ich bestelle fast nur da. soll jetzt keine werbung sein sondern nur meine erfahrung. kundenservice ist aufmerksamt und schnell. die beantworten dir auch sämtliche technichen fragen.
den mixer würd ich in deinem fall jetzt noch nicht kaufen. wenn du dich entschließt, das öfter und professioneller zu machen, dann ja. aber das heißt dann auch, 5-10 mal mehr als 100 euro auszugeben (für mixer und anderen schnickschnack).
Aurix
#28 erstellt: 15. Jun 2010, 16:30
ich hab das schon gelesen. ob das sinnvoll ist, sich billiges zeug zu kaufen, ist ne andere frage.
es kam mir nur so vor, als hättet ihr noch nie was davon gehört, wie man ein laptop zb mit einem mixer verbindet.
ich jedenfalls würde, wenn ich vor Leuten auflege (auch wenns "privat" ist), nicht am laptop mixen. dann schon lieber einen 100€-mischer dazu. und ich kenn auch keinen dj, der das machen würde. da haben viele zu hause einen kleinen billigen behringer oder was auch immer stehen (reicht auch für kleine outdoor-sessioins...). nach meiner erfahrung ist das ohne mixer halt praxisfern.
die mehrkanal-soundkarte braucht er sowieso, sonst kann er ja auch nicht vorhören. und ich habe das
so interpretiert, dass er lieber am mixer mischen will als mit der maus. vielleicht hab ich das ja misverstanden. aber naja, jedem wie's ihm gefällt.
thomann kannst du auf jeden fall machen! das mit dem mixen probierst du einfach aus, wie du am besten klar kommst.
badde34
#29 erstellt: 15. Jun 2010, 17:18
warum denn einen pa verstärker. das sind doch niedliche kleine home lautsprecher. da kriegst du doch auch einen guten gebrauchten home verstärker, mit dem du auch noch viele jahre weiter glücklich sein wirst. (hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, wenn das schon angesprochen wurde einfach überlesen;))
AmokX
#30 erstellt: 15. Jun 2010, 17:38
dachte auch erst an nen hifiverstärker. aber wenner in die richtung pa und dj gehen will, vlei doch lieber die kleine pa amp. außerdem kenn ich mich mit hifi verstärkern so gar ne aus aber für vorschläge ist es ja noch ne zu spät.
schpongo
#31 erstellt: 15. Jun 2010, 17:44
Vorschlag:
Alesis Ra 500
oder
behringer a 500
und n kleiner mixer von behringer als vorverstärker
zb
xenyx 1002
oder als dj mixer
vmx 200
mfg
Dönertier512
#32 erstellt: 15. Jun 2010, 17:52
sorry aber die verstärker sind mir eindeutig zu teuer
und was spricht gegen die pa endstufe?
die gibt doch genug leistung für miene boxen?
un kann mir bitte jmd erklären was der unterschied zwischen watt und watt rms ist?
Sirit
#33 erstellt: 15. Jun 2010, 18:05
Oh man....
Also erst einmal einen Mixer sollte man immer zwischen PC und Endstufe schalten, da der Mixer dann als Vorverstärker dient.
Egal ob man da nun drüber mixt oder nicht.
Das Problem ist das eine PC Soundkarte nicht annähernd die Spannung liefert die eine PA Endstufe als EIngangsempfindlichkeit hat.
Um bei Virtual DJ mit nur einem PC vorhören zu können brauch er eine 2te Soundkarte oder eine Soundkarte mit 2 Stereoausgängen. Stichwort ASIO.
Ich habe es noch nicht hinbekommen Virtual DJ mit einer Soundkarte Benutzerfreundlich zu laufen zu bekommen.
Am einfachsten geht es mit 2 Soundkarten.
Dann nochmal zu den Lautsprechern...diese werden wirklich vllt für 20 Leute zu beschallen ausreichen. MEHR nicht. MEHR kostet auch MEHR.
Die Endstufe an sich ist soweit oke.
Dann je nachdem wie man jetzt mit Virtuell DJ arbeiten möchte, eines der folgenden Mischpulte:
http://www.thomann.de/de/the_tmixmix_502.htm (mehr oder weniger reine Vorverstärkerfunktion.)
http://www.thomann.de/de/gemini_ps_121x.htm (wenn man dann über Virtual DJ und Mixer abmischen möchte)
Dann um mal Klarheit in das Kabel Wirr Warr zu bringen:
PC>>>Mischpult
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2015.htm (in beliebiger Länge)
Mischpult>>>Endstufe
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htm (in beliebiger Länge)
Endstufe>>>Lautsprecher
2x http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
dazu in beliebiger Länge:
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_215.htm
Wat sind Watt?:
Die einzige Angabe nach der du dich richten solltest bei der Endstufen/Verstärker Suche ist die RMS oder Sinus Leistung. Dies ist die einzige Angabe auf die du dich verlassen kannst.
Programm, PMPO etc. erklärt dir Wikipedia genauer
[Beitrag von Sirit am 15. Jun 2010, 18:07 bearbeitet]
Dönertier512
#34 erstellt: 15. Jun 2010, 18:31
okay danke also den verstärker werd ich nehmen und ohne mixer hab ich auch gedacht hmmm, ich werd wohl den für knapp 60 euro nehmen, die kabel dazu und los gehts ^^
danke an alle die sichd ie mühe gemacht haben
wenn jmd noch weitere tipps hat kann er gerne noch posten
PA Subwoofer. hilfe benötigt.
Mre09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
Mre09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  20 Beiträge
Party PA benötigt!
Dw4iN3d3x am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  107 Beiträge
Hilfe für Pa Verstärker
Atze18188 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
PA Box Selbstbau, dringent Hilfe benötigt!
1711steven am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  53 Beiträge
Hilfe zum Kauf einer PA benötigt.
Rico740 am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  39 Beiträge
Wieviele Verstärker benötigt man?
Aufschwung_Ost am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  17 Beiträge
PA-Verstärker, Bitte um Hilfe!
*TonyP* am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  14 Beiträge
Suche pa Verstärker
stoar am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  7 Beiträge
suche party PA verstärker
Forenchecker am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOlegas71
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.025
