Hilfe bei PA Auswahl !
BassDruck
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 21:35
Guten Abend Forum,
ich hoffe ihr könnte mir helfen. Ich will mir ne kleine PA aufbauen für Partys, Geburtstage, Hochzeiten ...
Musik je nach Party, denke mal hauptsächlich Rock, House und 80'er evtl. einbisschen Hip Hop
Habe einbisschen rescherschier und wäre zur Zeit bei diesem System !
Top: JBL SF 25 (Vorgänger von JRX 125) soll zwar nicht das gelbe vom ei sein aber könnte ich für 150 € pro stück bei nem bekannten ergattern !
Sub: Selbstbau ARLS (Kappa 15)
Amp: THE T.AMP TSA 4-700
EQ: BEHRINGER FBQ3102 (low cut: 42 HZ; highcut: 19 khz; subwoofer: X-over 105 HZ) und eine einstellung für die SF 25 über meine ohren !
Was meint ihr ? Gibt es alternativen für 1.200 € rum mit der Leistung ? Was könnte man an der anlage verbessern ?
Schlagt mir was vor ich bin für alles offen !
Gruß Sören
PS: In einem halben Jahr sollen evtl. noch 2 Arls dazu kommen und dann die TSA als pure Subamp für die JBL dann noch ne extra THE T.AMP TA1050 oder E800 was der Geldbeutel halt hergibt
schubidubap
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 21:41
den Eminence Kappa 15 gibts auch. Das ist aber eher mitteltöner. Du brauchst den Kappa 15lf
BassDruck
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 22:04
Hi schubidubap,
genau die mein ich auch ! Die Kappas die halt für die ARLS bestimmt sind !
Wie ist deine Meinung über die zusammenstellung ?
Sqarky
#4 erstellt: 10. Nov 2009, 22:57
Moin,
Ich hab in den Arls die Kappa Pro LF drin laufen und wenn finde die sind noch ne Nummer besser als die Kappa LF. Alle sagen zwar das Gehäuse sei nur für die normalen LF gemacht, ich find es geht auch so, sogar besser. Hab 2 Arls Gehäuse und hab mal in das eine den Pro und in das andere die normalen reingebaut und finde, die Seite mit dem Pro spielt sauberer, tiefer, druckvoller und "räumlicher". Zumal der Aufpreis sich auf Jedenfall lohnt.
Leider hab ich es satt die großen Gehäuse immer zu schleppen und bin dabei mir BR Gehäuse dafür zu bauen. Die Gehäuse sind mir einfach zu groß. Wenn man jedoch ne Garage oder was ebenerdiges und die Dinger nur bis vors Auto rollen kann und einmal einheben würde ich sie weiter behalten, da sie doch recht tief kommen. Zwar schneller am Xmax als BR, aber tiefer. Da ich eh meist nicht so laut brauche für die Sachen die ich mache, hab ich ein wenig mehr tiefe und räumlichkeit mit den Arls.
BassDruck
#5 erstellt: 10. Nov 2009, 23:23
Hört sich interessant an ! Aber ich bin Schüler habe lange gespart und nun zählt halt jeder Cent darum werd ich wohl bei den normalen Kappa LF bleiben !
Die JBL könnte ja (je nach einstellung am EQ) die ARLS schön ergänzen weil konnte sie schon probehören und die kicken fett ! Also ARLS für schön untenrum JBL für den rest !
OT on
Hat so in der Art auch schon ganz schön in meinem Partyraum
geklappt mit Hifi Regalboxen (ca. 50 cm hoch, 80'er jahre von Arcus)
und nem 10'' Heimkinosub ! Die Regalboxen gingen schon
alleine gut aber der sub bringt noch das nötige untenrum bei Hiphop oder Hardcore mit fetten subbase. Natürlich auch schön mit FW getrennt
OT off
[Beitrag von BassDruck am 10. Nov 2009, 23:24 bearbeitet]
Sqarky
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 23:49
Wenn ich nach Thomannpreisen geh, sprechen wir von 14€ pro Bass. Das sollte doch machbar sein?
[Beitrag von Sqarky am 10. Nov 2009, 23:50 bearbeitet]
BassDruck
#7 erstellt: 11. Nov 2009, 19:10
2 x 14 € = 28 € dafür bekommt man dann schon wieder ein gutes Kabel
Was haltet ihr von der JBL ?
Sqarky
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 19:38
Die im Kino hinter den Leihnwänden stehen find ich echt gut. In der unteren Preisklasse ist JBL leider nicht sooo brauchbar.
Böötman
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 19:49
Schau dir doch mal die DB Technologies Entertainer X 1100 an, das währe jedenfalls brauchbar und ist zumindest bei Thomann 30 Tage gratis testbar.
nissan_skyline_gtr_3348...
#10 erstellt: 12. Nov 2009, 15:12
ich hätte an deiner stelle die JBL genommen , so billig kriegt man die nich so schnell wieder , außerdem sind die mit EQ garnich mal so schlecht , und vorallem sehr laut , und haben einen guten wieder verkaufswert !
BassDruck
#11 erstellt: 29. Nov 2009, 22:55
Was meint ihr ? Soll ich Dämmwolle in die ARLS tun ?
Gruß BassDruck
Sqarky
#12 erstellt: 30. Nov 2009, 08:43
Ich hab die Kammer ein wenig mit Watte ausgekleidet. Ein wenig mehr ;). Wurde mit von meiner Vertraunensperson in Sachen PA empfohlen. Den Vergleich mit oder ohne hatte ich noch nicht gemacht.
Dämmung
BassDruck
#13 erstellt: 18. Dez 2009, 13:54
Muss ich beim Brücken der T-amp was beachten, weil ich dachte ich drück da jetzt die bridge taste dann kann ich auf dem Bridge gekennzeichnetem ausgang raus und dann in den sub und von dem dann raus in den nächsten !
Aber jetzt steht da iwas auf der rückseite mit 1+ neg; 2+ pos (oder sowas in der art, kann grad nicht schauen, bin in eile darum auch diese schöne Rechtschreibung ;))
Wie macht man das ?
Gruß BassDruck
#14 erstellt: 18. Dez 2009, 16:36
ich hab einfach so ne art adapter gebaut , im speakon stecker ist 1+ = + und 2+ = - im brücken betrieb und ich hab dann einfach 2 buchsen genommen und da die belegung wieder auf 1+ und 1- gemacht damit ihc die kabel nich ändern brauch
BassDruck
#15 erstellt: 18. Dez 2009, 17:32
Das hab ich mir auch überlegt !
Kannst du mir mal ein bilder von deiner ''Konstruktion'' schicken ?
Also an den ARLS hab ich die Speakon's auch ganz normal (1+ = +; 1- = -) gepolt
Gruß BassDruck
#16 erstellt: 18. Dez 2009, 18:02
So , hier ist mein "adapter " , ist halt im rack drin , ich hoffe du blickst da durch Hier
BassDruck
#17 erstellt: 18. Dez 2009, 18:30
Vielen Vielen Dank !
Jetzt weiß ich, wie ich das mache
Gruß BassDruck
#18 erstellt: 18. Dez 2009, 18:38
Bitte sehr
Hilfe bei Endstufen auswahl
MarKut am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
Hilf bei PA Auswahl
Eidolon80 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  7 Beiträge
Brauche hilfe bei Topteil auswahl
Mr._Hardbass am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  15 Beiträge
Hilfe zur Auswahl eines Stromaggregats für PA
Mark_T am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl
nikimaster am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
Hilfe bei Auswahl
xXAnnihilationXx am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  13 Beiträge
Hilfe bei Auswahl PA für Faschingsball 300 Personen
Kicker1481 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
Polterabend - 100 Leute - PA Anlage mieten - Bei Auswahl Hilfe
Giggle am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  24 Beiträge
Brauche unbedingt Hilfe bei der auswahl einer PA :-)
tobi96 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  8 Beiträge
HILFE bei PA ANLAGE
yustin am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
