Tonprobleme aktive PA-Anlage
gernot07
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 12:11
servus zusammen!
ich hab extreme klangprobleme bei meiner aktiven PA-anlage bei relativ hoher lautstärker.
benutze einen laptop mit win xp, behringer xenyx 302 usb als soundkarte, ein numark-mischpult und ein ld-systems set.
ich muss die höhen sowohl beim xenyx als auch beim mischpult raufdrehen und die bässe runterdrehen damit ein halbwegs vernünftiges klangbild zusammenkommt.
trotzdem bin ich überhaupt nicht zufrieden: viel zuwenig höhen, keine mitten und insgesamt ein sehr "dumpfes" klangbild.
bei höher lautstärke beginnt das signal zu übersteuern und es wird immer schlechter. die ausgabelautstärke vom pc kann ich max. auf 60% aufdrehen, sonst kommts zu verzögerungen, verzerrungen etc. etc.
der lapi hat scho einige jährchen auf dem buckel zur info....
weiß nicht mehr weiter und bin über jeden tipp dankbar....
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 25. Jan 2015, 12:32
Was ist das für eine aktive anlage?
War das schon immer so oder is das ein neues Problem?
Bei XP auch die richtigen Treiber fürs USB Mischpult installiert?
Hast du auch mal eine andere Quelle (CD/MP3 Player etc) an das Mischpult angeschlossen und verglichen?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jan 2015, 12:34 bearbeitet]
gernot07
#3 erstellt: 25. Jan 2015, 12:37
servus...
http://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_8_xs.htm das ist die anlage..
usb pult ist an und für sich eine plug&play geschichte...
wenn ich das iPad am mischpult anschließe hab ich dasselbe problem, allerdings ist der klang etwas besser, aber in summe auch zu dumpf.
könnte ich mir mit einer equalizer software helfen? das hab ich noch nicht probiert...
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 12:48
Naja ein EQ könnte schon irgendwo helfen, allerdings ist dieser auch nicht dafür da der Anlage Dinge zu entlocken, die sie einfach nicht kann.
Ich kann's mir nur nicht so recht vorstellen, dass die Anlage so schlecht ist. Bist du sonst auch mal direkt in die Anlage rein? Hast das selbe Lied von der selben Quelle mal auf einer anderen Anlage gehört? Ist da alles so wie du es erwartest?
Hast du denn das Problem schon seit du diese hast?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jan 2015, 12:50 bearbeitet]
gernot07
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 13:41
mir kommts eben nur komisch vor, dass bei jedem mp3 vom lapi und/oder vom iPad das klangbild nicht passt und ich mit den eq-reglern eben auf anschlag bin.
konnte leider auf keiner anderen anlage testen.
das war scho immer so, ja. ohne dem usb-mixer wars noch schlimmer.
könnts am "billigen" mischpult liegen?
das mischpult hab ich: numark m101 um 59,--. hat eben nur regler für höhen und tiefen. sonst nix...
ich komm mit der anlage in einem 70 m2 raum sehr schnell ans limit, auch von der latstärke her. je lauter desto schlimmer wird der sound....
[Beitrag von gernot07 am 25. Jan 2015, 13:42 bearbeitet]
catchmeifyoucan
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 18:20
Habe das Soundsystem erst vorgestern probegehört, so schlimm ist das nicht, da ist was faul.
Der Numark wird über Steckdose mit Strom versorgt?
Wie sehen die Geräteketten aus? Nenne mal alle Geräteketten, die so vorkommen, also z.B.:
Laptop > USB-Soundkarte > Mixer > Anlage
iPad > Mixer > Anlage
Falls Du Mixer UND Soundkarte gleichzeitig am Laptop angeschlossen haben solltest, sind Komplikationen wahrscheinlich. Hast auf dem Laptop Treiber installiert? Solltest Du tun, gerade unter XP. Unabhängig davon, trenne dich bitte, wenn nur irgend möglich, von Win XP; das BS ist jetzt 14 Jahre alt und riskanter als ein Lagerfeuer in der Scheune. Zumal unter Win 7 z.B. deutlich weniger Probleme mit Plug&Play haben wirst.
Des weiteren:
Versuch einfach mal, jede Quelle direkt an das Soundsystem anzuschließen, also mit so einem Kabel, und dann durchtesten (alle Quellgeräte).
gernot07
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 19:10
numark ist ein "normaler" mixer, sprich kein USB und hängt an der steckdose..
die kette sieht wie folgt aus:
laptop -> usb-spundkarte (xenyx 302 usb) -> mixer -> anlage
iPad -> mixer -> anlage
mic -> usb-soundkarte -> mixer -> anlage
ich hab mir das auch schon überlegt mit dem testen und die geräte direkt an die anlage anzuschließen.
hab mich eh schon umgesehen wegen eines anderen läpis, aber ich brauch den nur zum musik machen und das 5x pro jahr. da will i keine unsummen für einen läpi ausgeben und bin mir da auch unsicher, welchen ich kaufen soll.
welches programm enpfiehlt ihr zum abspielen? ultramixer? ich spiel jetz mit einem alten bpm studio...
catchmeifyoucan
#8 erstellt: 25. Jan 2015, 19:42
Dafür würde ich mir auch keinen neuen Laptop holen. Aber man kann ja auch Win 7 für einen Apfel und ein Ei kaufen und installieren, sofern es die Leistung des Rechners zulässt.
Zum einfachen Abspielen von Playlists unter Windows nimm foobar2000, beste was ich kenne. Wenn Du mixen willst ohne Geld auszugeben kann ich noch mixxx empfehlen. Beide sind legal kostenlos herunterzuladen.
Aber das hat weniger mit dem Thema zu tun. Teste erstmal alles durch mit dem Klinke-Cinch-Kabel, und dann berichte mal.
[Beitrag von catchmeifyoucan am 25. Jan 2015, 19:43 bearbeitet]
*JaHo*
#9 erstellt: 25. Jan 2015, 19:43
Dann häng doch die USB-Karte mal direkt an das LD-Set. Lautstärke am Set runterdrehen, Musik an und dann langsam aufdrehen.
gernot07
#10 erstellt: 26. Jan 2015, 21:07
so, hab jetzt zwei sachen probiert: ipad direkt ans LD-set -> klingt wie musik unter wasser
selbst mit EQ-anpassungen am iPad nicht zum anhören..
dann hab ichs über die usb-karte versucht und siehe da: gleich um ein vielfaches besser und angenehmer.
allerdings funzt es ohne EQ-anpassung auch über die usb-karte nicht, aber ich muss die höhen nur mehr minimal anheben.
hab außerdem den subwoofer sehr stark zurückgedreht und die bässe an der soundkarte reguliert.
morgen test ich das ganze noch mit dem mixer. heut dürften die nachbarn doch schon etwas sagegen haben ;-)
bin schon gespannt welches gerät für den unterwassersound verantwortlich ist...
[Beitrag von gernot07 am 26. Jan 2015, 21:10 bearbeitet]
catchmeifyoucan
#11 erstellt: 26. Jan 2015, 22:27
Hm. Kabel selber können auch Fehelerquellen darstellen.
Noch ein anderes Gerät als das iPad zur Hand, Handy oder so? Damit mal testen.
Vielleicht war die Anlage auch von Werk ab defekt, wenn es schon immer so ist ...
gernot07
#12 erstellt: 26. Jan 2015, 22:31
ich werd mit anderen kabeln auch noch testen. mich wundert nur, dass ich so viel mit den reglern korrigieren muss, speziell die höhen.
werd morgen mal den mixer dazwischen hängen und dann nochmals mit dem läpi testen.
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 27. Jan 2015, 05:29
Du wirst schlicht die Hochtöner gegrillt haben.
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 27. Jan 2015, 06:04
Darum hatte ich gefragt ob das Problem schon von Anfang an so war.
Oder hast du die Anlage gebraucht schon evtl mit defekten HT's gekauft?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jan 2015, 06:05 bearbeitet]
gernot07
#15 erstellt: 27. Jan 2015, 07:34
die anlage hab ich neu bei thomann gekauft.
ich bin mir net sicher, ob es schon seit beginn so war. die anlage steht ja sonst bei mir im zimmer und ich nutz sie zum hören. für partys etc. benutz ich sie nur ein paar mal im jahr.
mir ist es erst in letzter zeit aufgefallen, dass sie so dumpf klingt.
gibts irgendein testmuster woraus ich hören kann ob ich die hochtöner gekillt hab?
habs jetzt mal bei der heimkino-anlage angesteckt und da hört sichs gleich um einiges klarer an.
keine ahnung inwiewiet man eine pa-anlage mit einem heimkino vergleichen kann, aber ähnlich sollte es schon sein, oder?
[Beitrag von gernot07 am 27. Jan 2015, 08:21 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 27. Jan 2015, 08:53
Ohr an den HT halten, kommt da was raus - weitersuchen, kommt da nichts raus - fehler gefunden.
Vollker_Racho
#17 erstellt: 27. Jan 2015, 08:57
Aufgrund deiner wenig klaren Aussagen was du umsteckst machst du es uns nicht wirklich leichter den Fehler einzugrenzen.
Sind die Kabel ordentlich Konfektioniert?
gernot07
#18 erstellt: 27. Jan 2015, 09:16
ich verwende klinke auf cinch fürs iPad, den rest mittels cinch und zwar in der reihenfolge: iPad - usb mixer - mischer - ld set
bei dieser reihenfolge muss ich die höhen am usb-mixer komplett aufdrehen, am mischer noch immer auf ca. 13 uhr stellen und zusätzlich noch das EQ-bandam iPad anheben, dass es sich normal anhört.
an der heimkinoanlage hab ichs mittels klinke auf cinch angesteckt (wiederum mit anhebung des EQ-bandes).
die kabel sind eigentlich alles relativ "hochwertige goldene" stecker.
ich werd mir mal einen anderen mischer besorgen um zu schauen, ob es nicht an meinem billigen mischer liegt....
Vollker_Racho
#19 erstellt: 27. Jan 2015, 09:32
Das hast du oben schon geschrieben. Lass doch einfach mal alles unnötige weg...um den Fehler zu finden.
"Ichs" heißt "Ich es", was ist es? Das iPad, der Mixer, der Mischer?
Was ist mit den Lautsprecherkabeln / den Speakon-Steckern, sind die intakt?
edit:
Steck das iPad direkt an das LD, ohne EQ ohne alles, dann hörst du, wie Lukas vorgeschlagen hat, ob aus dem Hochtöner überhaupt etwas herauskommt.
[Beitrag von Vollker_Racho am 27. Jan 2015, 09:34 bearbeitet]
gernot07
#20 erstellt: 27. Jan 2015, 09:52
hatte ich schon. hatte das iPad direkt am LD-set angehängt -> unterwassersound
dann iPad am usb-mixer mit eq-band anhebung am iPad und höhen komplett aufgedreht am usb-mixer -> geht grad so.
sorry, mein fehler: das iPad war gemeint.
ja, es kommt bei den HT auch was raus.
edit:
gut, das werd ich heut abend nochmals machen.....werd den sub auch komplett abdrehen.
catchmeifyoucan
#21 erstellt: 27. Jan 2015, 19:01
OK, also allgemein gebe ich Dir, aus eigener Erfahrung heraus, einfach mal folgenden Tip, aus wissenschaftlicher Praxis:
Nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier, und zeichne alle Schritte nacheinander auf, sodass Du ein Protokoll hast, was Du schon alles getestet hast (Testprotokoll).
Also einfach:
(I) Anlage selbst
1.: Stromkabel Anlage: - gänzlich anderes Kabel (z.B. von Freunden) verwendet
2.: Boxenkabel "Verstärker>Topteile": - jeweils vertauscht, auch "kreuzweise" gesteckt
- gänzlich andere Kabel (z.B. von Freunden) verwendet
(II) Audiokabel zur Anlage
1.: Klinke-Cinch-Kabel: - gänzlich anderes Kabel (z.B. von Freunden) verwendet
usw usf.
Dann kannst Du alles in Ruhe nacheinander abgehen, hast immer das Protokoll zur Hand um zu wissen, was definitiv ausgeschlossen werden kann, und wirst nicht frustriert.
Du wirst den Fehler finden. Nur wenn man da ein bißchen systematisch herangeht, spart man sich möglicherweise eine Menge Zeit und Ärger – das bringt komplexe Technologie so mit sich.
[Beitrag von catchmeifyoucan am 27. Jan 2015, 19:03 bearbeitet]
gernot07
#22 erstellt: 07. Jul 2015, 15:55
sorry, dass ich solang nix von mir hören lassen hab.
anlage hab ich nun getestet (ipad direkt ans ld gesteckt und die satelliten einzeln angesteckt) und siehe da: ein satellit total im eimer und der andere geht grad noch so. schätz da haben sich nicht vorhandenen kenntnisse bemerkbar gemacht.
so, was nun? neue anlage kaufen oder die satelliten ersetzen? was haltet ihr von diesen: http://www.thomann.de/at/ld_systems_ldeb_82_g2_stinger.htm
funktioniert das überhaupt so einfach wie ich mir das vorstelle?!
vielen dank im voraus schonmal,
gernot
scauter2008
#23 erstellt: 07. Jul 2015, 16:07
Hast du die Boxen mal an einen anderen Verstärker getestet oder andere Boxen am LD ?
Man kann schon andere Tops dranhängen, da würden 6,5" ausreichend sein.
z.b
http://www.thomann.de/at/ld_systems_mix_6_g2.htm
gernot07
#24 erstellt: 07. Jul 2015, 18:08
danke für die schnelle antwort. ich hab leider keine möglichkeit etwas zu tauschen. weder boxen, noch verstärker oder ähnliches. leider...
was passiert, wenn ich größere tops dranhäng? die ich vorgeschlagen hätt zB?
scauter2008
#25 erstellt: 07. Jul 2015, 20:04
Keine HiFi Anlage daheim ?
Du kannst größere Boxen dranhängen, nur macht das wenig Sinn.
Große Boxen kommen Tiefer runter bzw könnten mehr Bass spielen.
Das müssen die aber nicht, da der Sub den Bass übernimmt.
Man könnte auch HiFi Boxen nehmen wen du noch welche herumstehen hast.
Behringer Xenyx 802
Dazzler am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
BEHRINGER Mischpult Xenyx 802, kaufen?
Conzo am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  21 Beiträge
XENYX 802 Mischpult von Behringer?
Stefan-Heim am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
Behringer XENYX 1002 Anschlussbelegung
Stihl am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie?
*Julius* am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  15 Beiträge
Behringer xenyx USB richtig verwenden
Adam6de am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
Behringer XENYX 1204 USB
Todward1311 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
BEHRINGER XENYX 1202
Beschober am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Bass und Höhen mit? Controller oder Mischpult?
"pilzkopf" am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  4 Beiträge
Mischpult mit PA verbinden?
mark_187 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.321
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
