| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beschallungsanlage für Sportveranstaltung im Freie... | |
Beschallungsanlage für Sportveranstaltung im Freien gesucht+A -A |
Terry24
erstellt: 27. Aug 2013, 09:01
Hallo zusammen, ich suche im Namen meines Fußballvereins nach einer Anlage, die wir vor, während und nach dem Fußballspiel zum Abspielen von Musik nutzen können. Außerdem soll über die Anlage per Mikro Ereignisse durchgegeben werden (Torschützen, Einwechslungen, Infos, etc.) Wesentlich für uns sind ein guter Klang für die Musik und die Durchsagen und eine annehmbare Reichweite (ist schließlich ein Außengelände). Und wie so oft der Fall darf es auch gerne preiswert sein. Ich sage mal bis 600 €. Abstriche müssen wir wohl eh machen. Über eure Tipps wäre ich sehr dankbar. Lg PS: Das hier ist mir empfohlen worden. Habe selbst leider keine Ahnung. 2.1 Aktiv-PA-Set 1xSubwoofer 2xSatellit 2xStativ 1200W [Beitrag von Terry24 am 27. Aug 2013, 09:04 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 27. Aug 2013, 09:03
mit 600€ beschallst Du keinen Fußballplatz es sei denn Du machst einen gebrauchten Superschnapp |
Terry24
erstellt: 27. Aug 2013, 09:23
Es stehen auch nur Zuschauer hinter einem Tor. Quasi muss nur ein Viertel des Platzes beschallt werden. [Beitrag von Terry24 am 27. Aug 2013, 09:24 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 27. Aug 2013, 09:34
trotzdem äusserst schwierig grad weil im Freien und es soll ja auch etwas halten |
Tobse97
erstellt: 27. Aug 2013, 09:51
Wie Cogan schon sagt... Mit dem Budget ist das eigentlich unmöglich, vorallem wenn noch ein Sub dazu soll. Der richtet außen sowieso so gut wie nichts an, also unnötig. Da bedarf es schon zwei schönen 15" Tops, um das zu verwirklichen ![]() Mit 1000€ (eher mehr) könnte man das einigermaßen gut lösen... Edit: Außer ihr nehmt Boxen vom gelben Ohr ![]() Eventuell Selbstbau? [Beitrag von Tobse97 am 27. Aug 2013, 09:57 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 27. Aug 2013, 12:04
Wen bei uns an der Schule sowas ist machen wir das mit 3-4 von dem billigen 12" Tops der Thomann Hausmarke. Hört sich jetzt erstmal total unterdimensioniert an, aber für Hintergrundmusik und Durchsagen reicht das allemale. Je nach dem wie man das ganze aufstellt braucht man noch ein Delay. 15" Fullrange wäre hier angemessen wen man sowas für den Preis bekommt, die billigen klingen nähmlich oft wirklich zum davonlaufen. Daher lieber 12" und halt ein wenig auf bass verzichten, da kommt schon genug raus. Natürlich auch nicht so tief, aber das ist bei der Situation imho wurst. Der Preis bei Selbstbau wird immer unterschätzt, ich bin zwar selber freund davon, aber da kosten nicht nur die Chassis... Für 600€ bekommt man da gerade mal Lautsprecher, die sind dann aber schon nicht schlecht... Gruß |
Zalerion
erstellt: 27. Aug 2013, 12:56
Sehe ich ähnlich. 12" oder 15" Fullrange, je nach geplanter End-Ausbaustufe dürfte da die bessere Option sein. (gegenüber 2.1 System. Der eine Subwoofer wird in diesen Preisregionen Outdoor einfach nur untergehen) Wir haben mal einen ganzen Sportplatz (also großes Fußballfeld mit Laufbahn drumherum) mit je 2x Aktiv und 2x Passiv HK Premium P:ro 15X gemacht. Das hat bei weitem gereicht, auch für höhere Lautstärken. Wir haben es auch schon mit nur 1x aktiv und 1x passiv gemacht, da war nicht so viel los und hat da auch völlig gereicht. (Ich weiß, die HK Pros sind nicht ganz unstrittig, aber es war nunmal eben das, was wir da hatten). Allerdings kosten die aktiven alleine schon fast 700€m was bei eurem Budget schon zu viel sein. Dummerweise sind die 600€ für ein Paar schon gar nicht mehr so viel. Behringer oder Hausmarke ist da schon fast angesagt. Selbst mit 2 Behringer B212D (als aktives, günstiges Beispiel) seid ihr schon fast überm Limit. 229€/Stk, dazu dann noch ein kleines B* Mischpult ~50€ und ein Mikro30-100€. Sind dann 460+50+100 und damit schon die 600€. Aus Erfahrung: Für Sachen draußen sind passive Sachen eigentlich besser, denn da kann man die Elektronik besser unterstellen. Aktiv ist sie ja dann immer im Lautsprecher und muss extra abgedeckt/geschützt werden, vor allem wenn es anfängt zu regnen. Geht auch mit Aktiven, nur muss man eben dran denken. Und wenn man die Hüllen da nicht passend zu hat: Große Mülltüten reichen im Notfall auch. Weiterer Nachteil ist auch, dass man an solchen Plätzen nicht in jeder Ecke Strom hat, was bedeutet, zu jeder Box müssen je ein Signal und ein Stromkabel geführt werden! |
Cogan_bc
erstellt: 27. Aug 2013, 15:07
....warum sind mir bei dem Satz nur ganz plötzlich diese 500€ "PAs" von Elektronic Star usw. durch den Kopf geschossen |
Zalerion
erstellt: 27. Aug 2013, 16:23
Weiß nicht Sagen wir mal so, für die meisten professionellen Lösungen gibt es diese Hüllen, wobei ich nicht weiß, ob schon bei 200€ AktivLS. Davon ab, sind die auch nicht so ganz billig. Und Mülltüten tuen es eben auch, wenn es mal regnet.... War einfach ein Tipp aus Erfahrung. Uns ist das mal passiert: Supersonnentag, kein Regen angesagt, alles ideal. Lautsprecher aufgestellt. Vorsichtshalber die Elektronik zumindest ein bisschen abgedeckt. Und dann ganz plötzlich für 15 Minuten Wolkenbruch (Weltuntergang inklusive).... |
Lange92
erstellt: 28. Aug 2013, 20:28
ELA/100V-Technik! Für sowas sind die gedacht und dafür sollte man die auch benutzen... |
DB
erstellt: 31. Aug 2013, 08:12
Schon richtig, aber das wäre ja unkompliziert und uncool. MfG DB |
PA für Sportveranstaltung resiii am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 5 Beiträge |
gebrauchte Beschallungsanlage! RomanHockey am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 9 Beiträge |
Beschallungsanlage "berechnen" Paterdox am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 11 Beiträge |
Suche Beschallungsanlage für Versammlungen dhenneke am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 13 Beiträge |
Mobile Beschallung (Akku) im Freien gesucht as31 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 12 Beiträge |
Mobile Beschallungsanlage/PA-Anlage ZillaTKS am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 30 Beiträge |
Beschallungsanlage 150 Personen Bongobob21 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 13 Beiträge |
Suche Musikalische Beschallungsanlage für Gewölbekeller gewölble am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 23 Beiträge |
Beschallungsanlage mieten eigene Hochzeit mschuldes am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 20 Beiträge |
Geburtstagsparty im freien David3101 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.024
