HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mobile Beschallung (Akku) im Freien gesucht | |
Mobile Beschallung (Akku) im Freien gesucht+A -A |
as31
21:23
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer mobilen Beschallungslösung im Low-Budget Bereich. Es soll ein Beachvolleyballfeld mit Musik beschallt werden. Möglichst über USB/Mp3. Akkubetrieb zwingend notwendig. Mikrofone eigentlich nicht notwendig. Nach Recherche hier im Forum habe ich mich schon von den "ganz billigen" Skytech und Ibiza verabschiedet. Im Blick habe ich jetzt - Gemini MS-USB als "scheinbar beste Billiglösung" (219,-) - DAP Audio PSS-112 (499,-) als "Einstiegsmodell" Fragen: Hat jemand Erfahrung mit einem oder gar beiden Geräten? Ist der Preisunterschied zum DAP System gerechtfertigt? DAP hat deutlich mehr Leistung und die 12" Lautsprecher - macht das einen deutlichen Qualitäts-/Lautstärkeunterschied? Sind die Hersteller grundsätzlich im selben Qualitätslevel? Ist die angegebene 5h Spieldauer bei dem DAP System im Akkubetrieb realistisch? Kennt jemand eine Bezugsquelle bei der man das DAP System ohne die Funkmikros bekommt - die brauche ich eigentlich nicht und würde sie natürlich gerne im Budget streichen ;-) Danke schon mal für die Hilfe. Sollte jemand noch einen ganz anderen Tipp in diesem Preissegment haben freue ich mich auch. Achim |
ohne_titel
21:28
wenns billig sein soll: - diese kasettenrekorder - brüllwürfel aus dem sportunterricht haben fast immer einen lineeingang. sowas gibts öfter mal gebraucht. - normale pa-box (nach möglichkeit 4 ohm) mit einem car-hifi-verstärker samt autobatterie. |
bierman
09:24
erstellt: 19. Mrz 2013, |
Such vielleicht noch nach Alesis Transactive oder Ion Block Rocker. Ist quasi das gleiche, kostet knapp 200 EUR inkl. fest eingebautem Bleiakku und hat iPod-Dock, Line-In und Mikroeingang. Lautstärke könnte reichen, ist deutlich mehr als ein normaler Ghettoblaster macht. In unserem Conrad steht das Ding rum und man kann es testen. Gebrauchtpreis ab 100 EUR, wobei dann meistens der Akku gegen einen neuen Bleiklotz getauscht werden muss (irgendeinen mit 12V, ab 10 EUR) |
MLKart
10:38
hi, mein tipp: bei ebay die günstigen tripath class h verstärker kaufen (die günstigen <15euro, die teuren <50euro), und 2 breitbänder wie den visaton bg 20 (~20euro /stk) + autobatterie (alternativ geht auch eine gelbatterie mit bspw. 7Ah). die laufzeit kannst in etwa ausrechnen. rechne bei voller lautstärke mit 30watt inkl verlustleistung. damit bist auf der sicheren seite. dass sind 2,5A pro Stunde. D.h. du kannst ca. >2h mit der kleinen Batterie auf "voller" Lautstärke hören ![]() damit hast du lautstärke, bass und vor allen dingen dank starken wirkungsgrad eine lange akku laufzeit. 10watt (was die meisten kleinen tripath verstärker können) reicht aus um in gehobener lautstärke draußen hören zu können! kostet alles < 100euro mit holz zum eigenbau der gehäuse für die visaton lautsprecher [Beitrag von MLKart am 19. Mrz 2013, 10:41 bearbeitet] |
as31
15:00
@ohne_titel @MLKart Danke für eure Selbstbautipps. Ich bin mir sicher das das die kostengünstigste Variante ist um an eine gute Kombi ranzukommen. Ich habe aber keine Ahnung von der Materie und auch keine Ahnung von Elektronik etc. Daher kommt für mich Eigenbau nicht in Frage. Mir ist klar dass ich bei einer Fertigkombo einen gewissen Kompromiss eingehen muss... @biermann Danke für den Tipp. Das Gerät hatte ich auch schon mal auf dem Schirm. Hatte es aber wieder verworfen da ich kein i-Irgendwas nutzer bin... Wie so oft bei solchen Projekten wollte ich eigentlich was billiges - je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige desto mehr bin ich davon überzeugt dass ich vielleicht mein Budget überdenken sollte. Die Händler SoundSystems und Thomann haben mir (logischerweise) ihre Eigenprodukte empfohlen HSS-400 für knapp 800,- Euro bzw. The box Achat 404 für knapp 600,- Euro. Die HSS ist mir definitiv zu groß. Die Achat gefällt mir ganz gut. Vor allem hat sie eine sehr lange Laufzeit und wirklich gute Testergebnisse im Klang. Außerdem besteht sie nur aus Box und Verstärker - da hoffe ich dass das Geld auch diesen beiden Komonenten zugute kommt. Sollte ich zuschlagen werde ich hier ein Feedback posten... Ciao! |
MLKart
15:32
hi, sofern du + und - unterscheiden und einen kabelschuh auf ein kabel crimpen kannst, sollte das kleine selbstbauprojekt, sofern es nicht gut aussehen muss, kein problem sein ![]() ![]() aber wenn das budget eh aufgestockt wird geht natürlich auch die fertig lösung ![]() |
as31
17:09
Hi MLKart, schön dass wenigstens einer an mich glaubt... ![]() Wie sieht es denn mit der The box pro Achat 404 aus - kann mir denn jemand sagen ob die ihr Geld Wert ist. Oder, sind das praktisch die Komponenten für 100,- Euro plus 500,- Euro fürs zusammenbauen und den Handel? Dann würde ich vielleicht doch die Kabelschuhe anziehen und selber losbasteln... ![]() Schöne Grüße |
as31
09:45
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Update: Hab jetzt noch einen sehr positiven Test von dem Gemini MS-USB gelesen. Ich habe mir jetzt dieses System bestellt. Ich werde berichten wenn es da ist. Alternativ werde ich noch zu Thomann fahren und mir dort als Vergleich die Achat 404 anhören. Das Fazit wird dann gepostet... |
Tyrannowalfisch
00:45
erstellt: 17. Apr 2013, |
Hallo as31, würde mich sehr freuen wenn du das Fazit posten könntest! Bin gerade am recherchieren und schwanke zwischen dem Gemini MS-USB und dem Alesis Transactive Mobile. Würde mich über deine Meinung zum Gemini sehr freuen, insbesondere zur Basslastigkeit des Sounds sowie zur Akkulaufzeit würde ich gerne paar Infos haben. ![]() |
as31
05:43
Hi, hatte mich bis jetzt noch zurückgehalten, da (aufgrund des Wetters) noch kein Test unter Realbedingungen mit der Gemini möglich war. Die Fahrt zu Thomann habe ich mir gespart da das GeminiSystem im Raum sehr vielversprechend geklungen hat (bei ca. 20% Leistung). Leider musste ich ein paar Tage später feststellen dass im Freien die Lautstärke dann doch knapp ist - hätte ich nie gedacht das zwischen Indoor und Outdoor so ein riesen Unterschied ist. Die Basslastigkeit der Geminibox kann ich bestätigen. Umso bedauerlicher das das Gerät keinerlei Möglichkeiten hat Höhen oder Tiefen nachzuregeln. Die Möglichkeiten des MP3-Players sind dagegen super. Gute Navigation und sogar Pitch-Möglichkeiten. Die Lautstärke kann nur bis ca. 70-80% genutzt werden da die Box dann anfängt zu dröhnen - das ist aber trotzdem schon ordentlich laut - wie oben gesagt im Freien könnte es doch knapp werden. Ich werde am Wochenende mal eine Akkuladung unter maximaler (noch anhörbarer) Lautstärke durchlaufen lassen und geb die Zeit durch. Achim |
Tyrannowalfisch
14:54
erstellt: 19. Apr 2013, |
@as31 Erstmal danke für deine Antwort! Werde die nächsten Tage die Möglichkeit haben die "Alesis Transactive Mobile" testen zu können, werde den Test auch im Freihen durchführen und das Ergebnis hier veröffentlichen. Bin mal gespannt was du zu der Akkulaufzeit der Gemini zu sagen hast. Die "Alesis Transactive Mobile" soll ja scheinbar 6 Std. unter Volllast laufen. Bei der Gemini hab ich teilweise völlig unterschiedliche Angaben gefunden.... z.B. "Integrierte Batterie (für mehr als 12 h Betrieb)" Frage mich ob der Preisunterschied zwischen der Alesis Transactive Mobile für 160€ und der Gemini MS-USB für 220€ einen wesentlichen Qualitätsunterschied macht?! Für die Alesis Transactive Mobile spircht für mich momentan das Argument, dass bei einer Bestellung bei Thomann 3 Jahre Garantie gewährt werden (und Gratis Rücksendung). Bei so China Produkten sicherlich nicht schlecht ![]() |
as31
21:21
erstellt: 12. Mai 2013, |
... was lange währt... Also ich muss sagen ich bin nun doch sehr zufrieden mit der Gemini. Der Akkutest war super! Auf einer Grillparty hatten wir das Gerät durchgehend mit Mp3-Player laufen. Lautstärke ca. 60% - das ist absolut ausreichend als "Hintergrundbeschallung". Direkt neben der Box ist die Lautstärke so dass man schon lauter sprechen muss um sich zu unterhalten. Nach 8 Stunden lief das Ding immernoch. Da kann man nicht meckern. Wen die fehlende Höhen-Tiefen-Regelung stört der kann auch sein Smartphone mit einem Player dranhängen der einen Equalizer hat... Fazit: Preisleistung ist absolut in Ordnung ![]() |
Mobile Beschallung für Turnhalle Migg am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 15 Beiträge |
PA für mobile DJ Beschallung wuuly001 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 12 Beiträge |
mobile PA-Beschallung für umgebauten ,Bollerwagen" 6mal10hoch23 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung mobile PA-Anlage mit Akku sliks am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
mobile PA-Anlage aufrüsten baghira86 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
Beschallung Terasse Floli31 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 14 Beiträge |
Mobile PA mit Stative DJ_pablo am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
suche Mobile pa Anlage ICED! am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 4 Beiträge |
Mobile Rollkoffer Pa-Anlagen Eviljag7 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 11 Beiträge |
Beschallungsanlage für Sportveranstaltung im Freien gesucht Terry24 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.593
