HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was brauch ich damit Musik raus kommt? | |
Was brauch ich damit Musik raus kommt?+A -A |
timbou
18:36
erstellt: 29. Jul 2013, |
Hi Ihr, ich brauche fachmännischen Rat. Ich habe im Keller 2 Boxen gefunden (Fostex Spa11 ![]() Die Boxen haben einen Stromanschluss und hinten drei Steck-Möglichkeiten für große Klinke und ein Rädchen zum drehen. Was brauche ich nun um Musik über den Laptop drauf laufen zu lassen? nur ein Aux-Chinch-Adapter reicht da nicht oder? Ich weiß nicht mal ob die aktiv oder passiv sind denn in Wikipedia sind passive ohne Stromanschluss aber die haben einen. Wäre so toll wenn mir jemand hilft denn ich bin Neuling in dem Bereich. Danke und Grüße, Tim! [Beitrag von timbou am 29. Jul 2013, 18:37 bearbeitet] |
Tobse97
18:59
Wenn die Boxen ein Netzteil benötigen, sind sie schonmal aktiv... Wenn ich dich nun richtig verstanden habe, hast du ein Kabel, das in deine Box passt und welches dann einen freien Cinch-Stecker hat. Möglichkeit: Du gehst mit den beiden Cinch- Kabel in einen Mixer, like ![]() ![]() ![]() |
timbou
21:48
Kann ich da das Mischpult nicht einfach mit einem Chinch-Aux-Adapter umgehen und den Laptop direkt an die Boxen anschließen? Ein Adapter wie dieser: ![]() |
Tobse97
21:56
Theoretisch ja, aber es ist halt immer "schöner" noch ein Mischpult dazwischen zu haben, vorallem bei aktiven Anlagen, da du sonst Lautstärke, etc. immer an der Box einstellen musst, sprich du rennst praktisch immer nur hin und her, wenn du z.B. lauter machen willst. Außer du händelst das über die Laptoplautstärke, was aber nicht so schön ist. Außerdem hättest du die Möglichkeit noch ein wenig was am Sound zu verändern, dank 3-Band-Equalizer sehr einfach gemacht, und 1-2 Mikros könntest du auch noch anschließen, geschweige denn einer zweiten Anlage, wenn du mal wieder was findest^^ Und das alles für 50€... |
timbou
21:58
Alles klar dann nehme ich deinen Tipp an und lege mir so einen Mischpult zu. Herzlichen Dank!!!! |
Tobse97
22:00
timbou
22:09
Okay und was ist mit dem Output von dem Mischpult zu den Lautsprechern? Da kann ich die Chinch-Stecker einfach reinmachen oder brauch ich da auch einen Klinke-Adapter? |
Tobse97
22:19
Nein, den benötigst du nicht... Du gehst einfach in die zwei vorhanden Cinch-Oupout-Buchse am Mischpult mit deinen zwei Cinch-Stecker... Das Y-Kabel kommt dann entweder in Line 3/4, oder in Line 5/6 in die zwei vorhandenen Klinke-Buchsen und damit gehst du dann zu deinem Laptop. Wichtig ist aber noch, dass du den Knopf drückst, unter dem steht "CD/Tape to Mix", sonst geht nichts... Dann nur noch rechts unten aufdrehen und in dem Kanal, indem dein Y-Kabel drin steckt unten aufdrehen und dann sollte alles funktionieren. Die restlichen Spielereien kannst du dann ja selber ausprobieren ![]() Viel Spaß! ![]() |
Patrick3001
22:21
Kommt auf dein Mischpult an. |
cptnkuno
11:05
erstellt: 30. Jul 2013, |
Wenn auf der Hochzeit 50 Gäste sind, und sich die normal unterhalten, wirst du wahrscheinlich von der Musik nichts mehr hören. Die Dinger sind nette kleine Monitore, wenn es auf der Bühne nicht wirklich laut ist, aber zur Beschallung mit Musik nicht wirklich geeignet. Zudem sterben die Breitbänder bei Belastung ziemlich schnell. Wir hatten einen von denen als Keyboardmonitor (Distanz Lautsprecher-Musiker vielleicht 50 cm) und das Ding war nach jedem zweiten Auftritt hinüber. Wenn deine Beschallung für das Brautpaar wichtig ist, dann schau dich um was anderes um. |
Nebelmaschine defekt brauch hilfe steng am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 51 Beiträge |
Tp 118 / 800 Kommt kein Ton Raus Pasi567 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Lichtanlage ? was brauch cih alles DjBüdi am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 10 Beiträge |
welchen generator brauch ich? kawum am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 12 Beiträge |
Was kommt als Nächstes? locke1234 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
Was für Kabel brauch ich? DJ_Phil92 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Brauch ich eine DI-BOX? _Q_ am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 7 Beiträge |
live-konzerte mit einbeziehen . was brauch ich? Pitcher90 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 17 Beiträge |
Brauch fullrange boxen mit genügend bass dbs_hst am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 90 Beiträge |
Neue PA-Anlage! Brauch eure hilfe Frostfire am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 29 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.108
