Lichtanlage ? was brauch cih alles
DjBüdi
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 22:09
Ich will mir jetzt auch eine Lichtanlage kaufen allerdings hab ich mit Licht keine Ahnung. Ich hoffe ich bin damit hier einigermasen richtig.
Ich will mir eine dmx steuerung und dan ein paar dmx steuerbare lichter (Alles mögliche)
Doch was ist eigentlich ein Dimmer? Brauch cih das
und wenn ja wofür genau?
Danke schon mal im voraus
jannas
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 22:29
Hi
was willst du denn genau machen? Willst du per PC an steuer oder über nen steuer pult? Willst du "normale" scheinwerfer (alles das nur einen 230V steker hatt)in deine DMX steuerung mit einbinden?
Ein dimmer is zu ansteuer der Scheinwerver und efekte da, also meines wissens nach unumgänglich!
crack
#3 erstellt: 08. Mai 2007, 01:19
wie immer die Frage, was ist dein Buget?
DMX ist halt so eine Sache, da mußt du einiges an Programmen vorbereiten und dann zu den passenden Musikstücken abspielen.
Oder du hast einen LJ, der sich ständig um die Steuerung der einzelnen Effekte kümmert.
Einfacher ist für den Einstieg Musikgesteuerte Effekte zu nutzen, also über eingebaute Mikrofone in den Geräten.
Einfachste Möglichkeit ist zum Beispiel ein Flower Effekt,
der macht paar schöne kreisende bunte Strahlen passend zu den
Bassschlägen der Musik. Weitere Möglichkeiten sind
Walzenscanner, diese angesteuert über einen analogen
Handcontroller machen sehr schöne und abwechslungsreiche
Effekte, 250 Watt Hallogen Minimum.
PAR Scheinwerfer für die Umgebungs- und Tanzflächen- beleuchtung sind eigentlich Standard. Wichtig dabei ist
das sie nicht zu hell sind und dadurch die Effekte "überstrahlen". Da kommt dann der Dimmer ins Spiel, mit ihm
kannst du die ungesteuerten PAR-Lampen dimmen.
Für Effekte finde ich es immer sinnvoll sie Paarweise zu
verwenden, einzelne Scanner sehen doch etwas einsam aus.
Und bei Licht oberstes Gebot: Dunst oder Nebelerzeuger!
Licht das nur auf den Wänden und am Boden lang huscht
ist langweilig.
Das war ein ganz kleiner Abriß über meine Erfahrungen für
Lichteinsteiger.
DjBüdi
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 13:53
Schon mal danke für die Antworten. Ich wollte die Lichter über ein pult ansteuern. Übers Geld hab ich nich nicht nachgedacht ich wollte mich erstmal informieren was man so braucht mit dimmer und so.
Ich hatte gedacht das ich etwas von eurolite nehme. Ist das ok oder gibt es da noch etwas anderes professionelleres
Elevat0r
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 17:37
Natürlich gibt es das immer!
Ist aber schwierig dir zu was zu raten ohne auch nur ansatzweise dein Budget zu kennen!
Ein Dimmer ist prinzipiell eine Art Stromverteiler für deine Scheinwerfer, der im Gegensatz zu den besagten "normalen" Stromverteiler den Vorteil hat, dass er die einzelnen Kanäle auch dimmen, also in der Lichtinsität regeln kann, ansonsten hättest du nur "aus" oder "voll an"...
Nun zu deiner Frage: Einen Dimmer brauchst du nicht unbedingt, da er sowieso für bewegtes Licht unerheblich ist... Und für die PAR-Scheinwerfer gibt es mittlerweile Lösungen, bei denen der Dimmer schon direkt integriert ist.
Wenn du uns noch ungefähr verrätst, was du so ausgeben willst/kannst wären wir schon einen Schritt weiter.
Es grüßt
Der Kevin
DjBüdi
#6 erstellt: 08. Mai 2007, 18:58
Also geld ist erstmal zweitrangig weil ich erstmal kp habe was das kostet und zweitens das geld bekomme ich schon zusammen.
Das heist jetzt nicht das ich das ich das beste vom besten haben will sondern etwas mit dem man auch was anfangen kann aber nicht zu teuer und auch nicht zu billig.
Was sollte man denn so an Lichtern haben?? Es wäre dann übrigens ein LJ dabei der sich um die Lichter kümmert.
Elevat0r
#7 erstellt: 08. Mai 2007, 20:39
Also, eine gute und bezahlbare Einsteigeranlage, die nicht eben das Nonplusultra ist, aber durchaus spielt, würde zum Beispiel daraus bestehen:
2x 4er Bars MIT integriertem Dimmer
http://www.musicstor...13-000&ProductUUID=0
2x Martin Raptor für's bewegte Licht
http://www.soundland...p/products_id/225762
1x GLP LightOperator zur Steuerung von allem
http://www.thomann.de/de/glp_light_operator_24.htm
1x Stroboskop für's schöne Geblitze... ^^
http://www.thomann.d...dmx_power_strobe.htm
1x brauchbare Nebelmaschine, die nicht alle 3 Minuten streikt oder verstopft ist
http://www.thomann.de/de/antari_z_1200_ii_dmx_nebelmaschine.htm
Soweit mal mein Vorschlag, natürlich änderbar oder ausbaubar je nach Wunsch...
DjBüdi
#8 erstellt: 09. Mai 2007, 14:37
Danke aber das is ja dann doch schon ne ganze menge geld. Sobald ich genug geld zur verfügung habe werde ich auf jedenfall hierdrauf zurückkommen
Nochmal Danke für allle Antworten
Loeff
#9 erstellt: 10. Mai 2007, 14:28
hi!
Also was die Scheinwerfer selber betrifft, wuerde ich mal LEDs empfehlen, da breucht Du
a. keine Folien fuer die Farbe
b. kein DimmerPack
c. weniger Strom und somit hast Du weniger Hitze
lg,
Loeff
Elevat0r
#10 erstellt: 10. Mai 2007, 14:52
LEDs sind prinzipiell keine schlechte Idee, nur muss man da auch mit 100 Euro aufwärts das Stück rechnen, wobei noch weniger rauskommt als aus herkömmlichen PAR-Kannen... Aber das Dimmerproblem wird ja durch die Dimmerbars auch umgangen.
Vorteile der LEDs:
Du wirst wohl Lebenszeittechnisch (auser am System geht was kaputt) wohl kaum das Lebensende der LEDs erleben.
Spart Strom.
Geringere Hitzentwicklung.
Man spart sich Farbfilter, die aber allerdings auch nicht soooo die Ausgabequelle sind bei 8 Kannen...
Nachteile:
Machen auch erst ab 8 Stück Sinn, also knapp 800 Euro OHNE Befestigungsmöglichkeit und ohne Stative!
(noch) geringere Lichtleistung als herkömmliche PARs...
Das mit der Lichtleistung wird in Zukunft sicher nicht so bleiben, da wird sich entwicklungsmäßig viel tun in den nächsten Jahren... Dann werden die Dinger auch günstiger und man bekommt mehr für sein Geld. Das ganze wird sicherlich irgendwann mal im Traum eines jeden Lichttechnikers gipfeln:
"Was brauchen sie denn für Starkstrom?"
"Starkstrom? Einmal SchuKo an die Bühne reicht vollkommen, danke!"
Lichtanlage
housefan_ am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  28 Beiträge
Lichtanlage
michi9494 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  22 Beiträge
Lichtanlage
Kaptain-iglo88 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  49 Beiträge
Lichtanlage
Devilor am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  36 Beiträge
Lichtanlage - passt das alles so?
Mitsubishi...=( am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  8 Beiträge
Lichtanlage gesucht
dorfler1000 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  16 Beiträge
Dj Lichtanlage
technikfreak10 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  12 Beiträge
Erste Lichtanlage
Sirit am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  22 Beiträge
Lichtanlage gesucht
BigRick am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  23 Beiträge
Lichtanlage für DJ
TerminX am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.746
