Verstärker geht kurzzeitig aus :/
#iZzy
#1 erstellt: 11. Dez 2007, 17:55
Servus !
Hab leider ein kleines Problem mit meinem Verstärker, ich denke mal er ist zu Schwach für mein aktuelles System. Der Verstärker geht, sobald die Lautstärke drastisch nach oben geht (Am Mischpult kurzzeitig über 0dB, z.B. durch das Reden ins Mikro) einfach für einen kurzen Moment aus.
Zum Einsatz kommt ein Laptop, ein Behringer VMX-1000 Mixer, Xenio-Sound LX-800 Amplifier, 2x Omnitronic DX-1222 3-Way Speaker sowie 2x Omnitronic BX-1850 Subwoofer ... (Alternativ noch ein Behringer Virtualizer DSP2024P)
Angeschlossen hab ich das ganze wie folgt...
Vom Laptop per Cinch/Klinkenstecker in den Line-Eingang 1 vom Mischpult, vom Mischpult dann über den Main Ouput (L & R) in Kanal A sowie B vom Verstärker (2 XLR-Kabel für beide Kanäle).
Vom Verstärker aus gehen dann normale Boxenkabel (Die mit dem Drehverschlusssystem) zu den beiden Subwoofern und dann jeweils ein weiteres Kabel pro Subwoofer zu je einer 3-Wege Box.
Was mir aufgefallen ist, das wenn ich die beiden Subwoofer hinten auf OFF stelle, das es dann viel besser geht. (Jedoch hört man dann auch aus dem Sub Stimmen, aggiert also nicht mehr wirklich als Subwoofer und braucht somit wie ich denke bei weitem nicht soviel Power).
Stelle ich die beiden Sub's auf ON, wodurch nur die Primäre Aktion der Tieftöner (LOW) zum Vorschein kommt, kommt das Problem wieder zum Vorschein.
Der Verstärker ist Hinten auf "Bridge" gestellt, alternativ kann ich da auch "Stereo" wählen.
Earth habe ich aug "Grd" (Ground?) gestellt, alternativ geht da auch "Lift".
Wäre super wenn mir jemand helfen kann
iZzy
djpartyteam
#2 erstellt: 11. Dez 2007, 18:04
stel den Verstärker sofort wieder auf Stereo nicht auf Bridge und dann hat er zu wenig Leistung. davon mal ganz abgesehen dass die boxen Müll sind. und die Frequenzweiche im Sub stellst du auf On. sonst überträgt der alles. und das kann er nicht.
Ralle14
#3 erstellt: 11. Dez 2007, 18:06
Der Verstärker läuft auf Brigde und du hast alle 4 Boxen dort angeschlossen?
Kein Wunder dass das nicht funktioniert. Das stellt für den Verstärker einen 1 Ohm Betrieb dar, was kaum eine PA Endstufe schafft. Sofern du alle Lautsprecher parallel geschlatet hast.
Stell die Endstufe auf Stereo und schliess dann je einen Subwoofer und ein Topteil an den linken bzw. rechten Kanal an.
links: Endstufe -> Subwoofer -> Topteil
rechts: Endstufe -> Subwoofer -> Topteil
#iZzy
#4 erstellt: 11. Dez 2007, 18:10
Danke für die schnelle Antwort.
Zum System .. Ja .. ist nicht das beste, aber für Geburtstage (In 1. Linie Familie) reicht das.
Wobei ich die Boxen garnicht so schlecht finde, haben zwar nicht soviel Power aber der Klang ist ganz OK ... nen Kumpel von mir macht das ganze Professionell und hat dementsprechendes Equipment, sooo viel besser klingen seine Speaker aber auch nicht.
Aber darüber kann man sich Streiten .. für den Anfang reicht mir das aber xD
Zum Thema zurück xD
Gut, dann stell ich mal wieder auf Stereo um, hab mir schon gedacht das das Falsch ist (Habs vorhin ma probiert).
Was ist denn eig. nun mit der angesprochenen "Earth", Denke mal das ist die Erdung?
Die Subs stelle ich dann auch mal wieder auf ON.
Nunja, der Verstärker ist also zu Schwach für das System ... kannst du mir vielleicht ein besseren Amp empfehlen, der das locker wegsteckt und auch gut was aus den Boxen raushohlt.
Preislich sollte das entsprechend meinem sonstigen Equipment sein
Danke ..
@ Ralle:
Wie unterscheidet sich die Parallel Schaltung von einer normalen? Bei mir ist es aktuell so
Verstärker -> Kanal A zu SUB1 -> Kanal B zu SUB2 -> Von SUB1 zu Speaker1 -> Von SUB2 zu Speaker2
[Beitrag von #iZzy am 11. Dez 2007, 18:12 bearbeitet]
djpartyteam
#5 erstellt: 11. Dez 2007, 18:14
earth ist Erde und sollt ewenn du keine Brummprobleme hast so gelassen werden. hast du welche stellst du Ground lift ein.
was hat denn dein toller Freund für Boxen die so professionel sein sollen.
#iZzy
#6 erstellt: 11. Dez 2007, 18:21
Meinst du das Brummen wenn die Musik komplett aus ist? .. da brummts bissl aus den boxen ^^
Ansonsten ... Ich weiß leider nicht genau welche Boxen er hat, weiß nur das er dafür über 400 € gelassen hatte bei Musicstore (waren da zusammen).
djpartyteam
#7 erstellt: 11. Dez 2007, 18:23
400€ für zwei Boxen ist nicht Professionell 4000€ für zwei gescheite Tops ist professionell
#iZzy
#8 erstellt: 11. Dez 2007, 18:28
Naja, Homebetrieb usw. ^^ ... Er meint das reicht dafür.
Wenn er in unseren örtlichen Clubs mal auflegt, dann kriegt er das Equipment eh von der Disco gestellt ...
Ich war übrigens gerade im Keller und habe den Verstärker auf Stereo umgestellt sowie die Sub's auf ON, das Problem besteht immernoch.
Scheint wohl ein zu schwacher Verstärker zu sein ... Was wäre hier denn nun sinnvoller? 2 AMP's zu nutzen oder einen stärkeren?
Wenn ja, welchen? (In meiner Preisklasse ...)
iZzy
djpartyteam
#9 erstellt: 11. Dez 2007, 18:30
iZzy
sinnvoll ist für die Tops einen Amp und für die Bässe einen Amp zu nehmen dazu ne aktive Frequenzweiche. nur lohnt sich das bei deinen Boxen nicht
#iZzy
#10 erstellt: 11. Dez 2007, 18:36
Was wäre denn sinnvoll bei mir und bezahlbar? ^^
Ralle14
#11 erstellt: 11. Dez 2007, 18:39
schubidubap
#12 erstellt: 11. Dez 2007, 23:11
ist das ein hifi verstärker? dann überhitzt der sich und schaltet sich deshalb ab.
ein PA verstärker hilft da. obs nun die 2400 sein muss...
PA- Anlage ohne PA verstärker? geht das?
Patrick22.2 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  10 Beiträge
Geht das?
motallica am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  31 Beiträge
Verstärker an Mischpult anschließen
vany87 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
Anlage geht immer aus !
brauNscher am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  16 Beiträge
suche party PA verstärker
Forenchecker am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
pa verstärker
hemodi am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  3 Beiträge
Pa Verstärker?
Jan_Bindbeutel am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  22 Beiträge
PA-Verstärker oder Stereo Verstärker?
greencove am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  40 Beiträge
Verstärker verstärken
DavidHauser am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  8 Beiträge
Verstärker abschrimen
andr483 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
