HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Aktivweiche | |
Kaufberatung Aktivweiche+A -A |
Schmids-Gau
21:50
erstellt: 03. Dez 2008, |
Hallo Falls ich hier im falschen Forum sein sollte, bitte irgendwo richtung PA verschieben!! So, jezt zu meinem Problem: Da ich mein System auf Aktiv umstelle benötige ich logischerweise eine Aktivweiche. Im Prinzip nicht schwer, mit den Behringer-Teilen kann man soweit ich das bis jetzt gelesen habe ja nicht viel Falsch machen. Ich brauche (will) allerdings eine Aktivweiche mit EQ (Tiefbassanhebung 30Hz + Entzerrung im 60Hz und 150-300Hz berich; regelbereich sollte für Tiefbass min. +-6db sein, für den rest würden auch +-3db reichen). Mir gefällt die Behringer CX-3400 recht gut (vor allem vom Preis), aber wenn ich die (wenig Informativen) Informationen auf den Händlerseiten richtig Interpretiert habe, hat diese keinen EQ. Mit einer Digitalweiche währe mir zwar geholfen, leider habe ich keine 250€ übrig, das Preismaximum läge irgendwo knapp über 100€. So, was gibts also für preiswerte Lösungen für Aktivweiche+EQ??? |
Apalone
21:52
Qualitativ empfehlenswerte Lösungen mit deinem Budget u deinen Preisvorstellungen gibt es nicht. |
Schmids-Gau
18:11
erstellt: 04. Dez 2008, |
Was währe dann deiner Meinung nach eine qualitativ Hochwertige Lösung? (immerhin ist bald Weihnachten ![]() |
wasfro
18:27
hab für 160€ ne digitale 2496 in der bucht geschossen die alten 8000 gen teilweise für 80 € weg |
Apalone
18:39
Die Behringer 2496 ist Minimum. Du kannst alternativ die einfache Weihe nehmen u einen parametrischen Equalizer zusätzlich einschleifen. Das wird in Summe aber auch nicht billiger... |
Schmids-Gau
15:49
erstellt: 05. Dez 2008, |
160 € für eine gebrauchte ![]() Nur nochmal zur Sicherheit: - Ich kann die Weiche ohne PC programmieren? - Ich kann zb. die Frequenzen von 110-150Hz um 2db anheben? - Ich kann verschiedene Profiele mit verschiedenen EQ- und Trennfrequenzen speichern? Edit: Was für eine Behringer 8000? Ich habe da nur ein Messmikrofon und einen digitalen Mikrofonverstärker gefunden... [Beitrag von Schmids-Gau am 05. Dez 2008, 15:51 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
15:58
Braucht er denn so viele Ausgänge? Dann kann er doch auch den T.Racks DS2/4 nehmen, hab ich selber und macht seinen Dienst gut ![]() Ja, kannst du auch ohne PC programmieren Ja, du kannst die Frequenzen anheben Ja, kannst auch verschiedene Profile mit verschiedenen Einstellungen speichern [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Dez 2008, 15:59 bearbeitet] |
Schmids-Gau
16:38
Nein, braucht er nicht ![]() An die Weiche werden zwei Subs + zwei Satelitten angeschlossen. Das wichtigste ist für mich der parametrische EQ, der rest ist mir relativ egal (von der Klangqualität mal abgesehen). |
*xD*
17:23
Hi der Behringer hat meines Wissens um die 10EQs, der T.Racks hat nur 5. Reicht aber in den meisten Fällen völlig aus. |
Schmids-Gau
18:14
erstellt: 07. Dez 2008, |
Ich habe gerade einen Behringer Tube Ultra-Q T1951 (stereo 4-Band parametrischer EQ)gefunden...was ist von dem Teil zu halten und wie hoch werden die im Normalfall gehandelt? |
dorfler1000
17:17
erstellt: 08. Dez 2008, |
Hey Leuts, ich wollt mir jetzt zu Weihnachten auch ne AKtivweiche holen. Welche könnt ihr empfehlen im 100€ Bereich? Dafür soll gehen: 1x an nen Top Amp, 1x an nen Subamp, wobei ich hier die Option haben möchte die Kisten im Monostack zu Betreiben für Tekke. Aso und Trennfrequenz Sub bis ca 200Hz und Tops ab 90Hz. Subsonic so ab 30 Hz, Phasenumkerschalter wär auch toll. Digicontroller brauch ich net. Nur ne einfache und günstige aktivlösung. Danke |
Lukas-jf-2928
17:20
JB Systems EC 102 mit 40Hz Lowcut. Aber warum willst du deine Bässe bis 200Hz laufen lassen? Würd höchstens die Trennfrequenz bei 120Hz setzen und dann die Tops dann passend dazu ![]() |
dorfler1000
19:10
Weil im Tekke Bereich es bei 120 Hz ganz schön abgeht (hikicks, effekte usw) Wann trennt die Weiche? [Beitrag von dorfler1000 am 08. Dez 2008, 19:10 bearbeitet] |
_Floh_
19:12
Wird aber beschissen klingen außer deine Subs Spielen ohne weiteres bis gut 300 Hz hoch ![]() |
dorfler1000
19:15
Hast du bei Tekke schonmal auf Klang geachtet? werde denke mal so bei 150/170Hz trennen mal sehen wies rüber kommt. Kann ich die Tops dennoch Stereo fahrn und dei Subs dann Mono? |
Lukas-jf-2928
20:30
Ich denke die tiefen Bässe sollten da sein und der kick sollte gut spührbar seink, alles klar definiert und gut klingend. Nur ich befürchte eben, dass es matschig&dröhnig klingen wird, wenn du den Sub bis 200Hz hochlaufen lässt ![]() Die Trennung kannste an der Weiche einstellen. Die Subs werden bei der Weiche doch wohl auch als doppelmono ausgegeben oder? Und wenn, stereo kannst du bei den Bässen eh nicht raushören, da die tiefen Frequenzen eh nicht ortbar sind ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Dez 2008, 20:31 bearbeitet] |
-masterflo-
22:08
Das was du wilst geht nur mit controller! eine frequnzweiche trennt bei einer freuqunenz (so zw. 45 -450 frei wählbar) subs und Tops wenn du zwei verschiedene frequenzen willst brauchst du einen controller Ich würd dir aber trozdem die JB systems EC 102 empfehlen Du kannst damit die subs mono und die Tops stereo betreiben Phasenumkeher hat sie auch |
_Floh_
23:05
Ließ dir die Sache mal genau durch, er hat nur den Bereich angegeben, indem die Trennfrequenz regelbar sein soll ![]() |
dorfler1000
16:48
erstellt: 09. Dez 2008, |
Leuts, verwirrt mich hier nicht :-) Also das Teil kann doch jeden Kanal (1&2) im Stereobetrieb seperat trennen oder? z.B. Kanal 1 LowPass 150Hz Kanal 2 HiPass 100Hz Oder ist die Trennfrequenz des einen Kanals gleichzeit die des anderen? |
An@log
18:12
Nein nein, natürlich kannst du jeden Kanal verschieden Trennen. Macht nur keinen Sinn. |
*xD*
18:18
Doch, das macht eigentlich schon Sinn. Es wäre nur sinnfrei, wenn die beiden Schallquellen einen linearen Frequenzgang hätten. Und das haben Lautsprecher nunmal nicht. Genauso kann es Sinn machen mit verschiedenen Steilheiten zu trennen, z.B. bei Bandpässen, die ja selbst schon einen recht steilen Hochpass haben, von dem her muss dr künstlich gesetzte Hochpass nicht so steil ausfallen. Meist muss man die Bässe tiefer trennen als die Tops, da sie nach oben hin einen ansteigenden Wirkungsgrad haben. Wenn die Tops außerdem bereits abfallen, wird der Effekt noch verstärkt. Übrigens erlauben viele Weiche getrennt einstellbare Trennfrequenzen, die JB Systems meine ich auch??? [Beitrag von *xD* am 09. Dez 2008, 18:19 bearbeitet] |
-masterflo-
19:00
Ich hab die JB systems die hat pro kanal eine trenfrequenz + 40Hz lowcut |
dorfler1000
19:10
Das wollt ich hören. Wies dann aussieht wird sich herraustellen wenn das Ding im Einsatz ist. Also meint ihr die JB ist gut?! Dann würd ich mir die bei eBay ziehn für 75€, es sei denn ihr könnt mir nen aständigen Store nennen, habe weiter nix gefunden. Danke euch |
aktivweiche gandalf91 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
aktivweiche? extrem898 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 7 Beiträge |
Welche Aktivweiche ? mcooper am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Aktivweiche und interne Weiche? christianka6cr am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 15 Beiträge |
Verstärker und Aktivweiche! Brauche Hilfe Xeron02 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 7 Beiträge |
Welche Aktivweiche? *Mitchell* am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 21 Beiträge |
Aktivweiche gesucht mAxxl_ am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 6 Beiträge |
5.1 Soundkarte statt Aktivweiche DoomLord am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 13 Beiträge |
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche 3am am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 23 Beiträge |
Vorteile von Aktivweiche Bullet2609 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.529
