| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage für 130 m² Partykneipe | |
Anlage für 130 m² Partykneipe+A -A |
BigValley
erstellt: 26. Jun 2013, 07:50
Hallo, ich will Anfang August eine Partykneipe eröffnen. Die Kneipe ist ca. 10 x 13 Meter groß (Raumhöhe 3m) Ich rechne zu Topzeiten mit 120 - 150 Gästen. Ich will Abends die Musik schon ein bisschen lauter machen (Vom CD-Player/Laptop, keine Live Musik) und auch den Ton des Beamers bei Fussballübertragungen laufen lassen. Die Boxen stehen auf dem Theken Dach, ca. 2,50 m hoch. Benötige ich einfach 2 Boxen auf den Theken Dächer oder doch vier Boxen (in jede Ecke eine).... KEINE AHNUNG!!! Brauche Boxen, Endstufe und ein passendes Mischpult. Maximal 1500.- € (falls die möglich ist) Habe leider überhaupt keine Erfahrungswerte und kein Fachverständnis. Bin über jeden Hilfe froh. Vielen Dank schon mal! |
Hofi1992
erstellt: 26. Jun 2013, 09:53
ich würde mich bei 4 acoustic informieren die sind preiswert würde aber nur die fcs empfehlen da ich diese selber besitze und davon überzeugt bin über andere hört man oft nix gutes |
beric.ecker
erstellt: 26. Jun 2013, 16:22
Hey, welche Musik soll denn laufen? Sofern du nicht großartig elektronische Musik mit viel Augenmerk auf Bass spielen willst, sollten es 2 bzw 4 15er Fullrange Lautsprecher tun. Sollte auch eine Aktive Lösung für dich in Frage kommen würde ich dir die DB Technologies 405 empfehlen. Neu mit digitaler Endstufe ca. 600€ pro Box. Gebraucht mit normaler Endstufe bei Ebay etc. schon das paar für 500€ ca. [Beitrag von beric.ecker am 26. Jun 2013, 16:25 bearbeitet] |
Zalerion
erstellt: 26. Jun 2013, 16:57
Ja, 15er Fullrange wäre eine Option. Oder eben ein kleines 2.1 / 2.2 7 4.1 / 4.2 System. Halt nicht so was überbordendes. 8er oder 10er Tops (maximal 12er, da reichen vielleicht sogar schon 6,5er) und dazu nen 12/15er Sub. Klingt rund in allen Lebenslagen, kann ordentlich laut und ist auch optisch etwas dezenter. Wenn es allerdings ein Heavy Metal Laden sein sollte, dann schon alleine wegen der Optik 15er an die Decke. Für ein bisschen lauter (und dabei akzeptabel) sollte nahezu jedes PA System oberhalb der Thomann Eco und den ganz billigen von den Markenherstellern (oder auch Behringer) reichen. Ich war selber vor kurzem ein bisschen Probehören (allerdings nur aktive und z.T. höhere Preisklasse) hier meine Eindrücke: Behringer B212D überraschend gut B210D ziemlich bescheiden. DB Chromo 12+ gut. EV ZLX12 p ok Wie gesagt, das waren die aktiven und wie man auch an den Behringern sieht: Große Unterschiede in der gleichen Serie bei nur 2" Differenz. die 10" klangen einfach nur nervend, wohingegen ich bei den 12" fast schon DB oder RCF auf dem Schildchen erwartet hätte. DB Opera 400er Serie hat mich persönlich leider auch nicht überzeugt. Bei der Größe müssen aber eigentlich noch nicht so riesen Geschosse aufgebaut werden. Aber zu allererst würde ich mir Gedankten über das System machen. (und natürlich welche Musik?) Subwoofer möglich? Kleine oder Große hängende/stehende Lautsprecher (auf Grund "über der Theke" tippe ich eher auf kleinere). (Regal oder mit Flugpunkten an die Decke?) usw. 2-4 hier von1-2 hier vonVerstärker: z.B.(gibt es auch ne Nummer kleiner) Ich weiß allerdings nicht, ob die so als Set harmonieren (die Frequenzweiche im Sub ist fix), das bügelt man normalerweise mit einer Aktiven Frequenzweiche aus (dann braucht man aber auch 4 Verstärker-Kanäle). Dann fällt das Set von 4.2 aber auf jeden Fall auf 2.2 oder 2.1 zurück. Das Budget reicht sonst nicht. Außerdem: Mischpult muss ja auch noch gekauft werden. (dazu dann noch: "richtige" DJ-Tätigkeit, oder nur um mal ne zweite Quelle anzuschließen und die Lautstärke regeln zu können?) Weshalb ich glaube, dass ein aktives Set, was aufeinander abgestimmt ist, wohl das beste sein wird. Denn für eine Aktive Trennung braucht es auch ein bisschen Erfahrung. [Beitrag von Zalerion am 26. Jun 2013, 17:14 bearbeitet] |
beric.ecker
erstellt: 26. Jun 2013, 17:17
Ja, allein wegen der Optik sind 2 hängende 15er natürlich ein Traum (zumindest für mich)^^ Wenns etwas dezenter sein sollte wie oben beschrieben 2.1 / 2.2 / 4.2. Edit: 3m Dachhöhe und 2,5m thekenhöhe ergeben 50 cm Platz für Boxen. Da werden dann wahrscheinlich nur 10er hinpassen, evtl. auch 12er. Bei der Größe wäre bissl Platz am Boden für einen oder mehrer Subs noch ganz gut. [Beitrag von beric.ecker am 26. Jun 2013, 17:22 bearbeitet] |
Macinally
erstellt: 26. Jun 2013, 18:58
... auch wenn es OT ist, egal welche Boxen es werden, da es öffentlich ist muss an die korrekte Befestigung gedacht werden. Flugpunkte mit dem richtigen Geschirr usw... |
Zalerion
erstellt: 27. Jun 2013, 11:07
Joa, er sagte ca. d.h. dass z.B. die Achats u.U. noch passen könnten. Und man kann auch schauen, ob man welche mit drehbarem Hochtonhorn bekommt, die kann man dann auch quer legen (bzw. beim fliegen ist das sowieso von Vorteil). Also, um hier weiterzukommen: Genaues Maß des Platzes, wo die Boxen hinsollen. Grundriss? Bevorzugte Optik? Platz für Subs? Musik? (Markenpräferenz?) Und wie hier ja auch grade gesagt wurde, sicher Befestigung ist ein MUSS!!! |
BigValley
erstellt: 27. Jun 2013, 13:08
Hauptsächlich Neue Deutsche Welle & Charts, hin und wieder auch mal was von ACDC..... Werde heute Abend mal ein Bild machen und das genau ausmessen mit der Höhe, wusste nicht, das dies eine solche große Rolle spielt...Sorry!! Aber schon mal vielen Dank an Euch!!! Echt spitze!! LG, Sascha |
BigValley
erstellt: 27. Jun 2013, 20:19
Zalerion
erstellt: 28. Jun 2013, 07:58
1,1m hört sich schon mal gut an, da bekommt man auf.jeden Fall was rein. Ich kann leider frühestens heute Abend was raussuchen, aber als Idee, in Frage kommen: 4kleinere verteilt 2größere zentral Vorteil zweite Version ist bessere Lautsprecher und mehr Bass auch ohne Sub. Vorteil erste Version: Besser ausgeleuchteter Raum Mein Tippins Blaue: 2 mittelgroße Tops (10") und dazu zwei 12 oder 15er Subs, aktive Trennung, davon solltest du am meisten haben. Ich muss aber wohl die Empfehlung für den Verstärker zurücknehmen, denn der Lüften ist wirklich laut, das würde nur klappen, wenn er im einem Nebenraum steht. |
Big_Määääc
erstellt: 28. Jun 2013, 12:16
normal reichen für solche Betriebe Fullrange-Kisten, also die üblichen 15"/1"er gut verteilt, schön geflogen, das ganze controlert, fertig ! aber nicht direkt im Thekenbereich, da verstehst du keine Bestellung mehr ! das ganze sollte sich vor ort jemand anschauen, der "Ahnung" hat, ist ja schließlich auch gewerblich (Versicherung, Ortnungsamt.......) |
Anlage für 80-100 m² Raum jokyhaines am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Pa Anlage auf´m Karnevals Wagen? kristall35 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 19 Beiträge |
Anlage für Jugendraum Bassflo am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 9 Beiträge |
PA Anlage für 250 m² Raum bis 1000? Cubalibre89 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 49 Beiträge |
130 QUADRATMETER beschallen weigler am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
HIFI Anlage für Partyzimmer magic_footballer am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 59 Beiträge |
Anlage für unsere Schule cyanus am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 71 Beiträge |
\m/ Stellungnahme zu meinem Projekt \m/ Jo5574 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 56 Beiträge |
Anlage zu gebrauchen? HenneJonnak am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
PA Anlage für Bar mit kleiner Bühne Loeru am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 20 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
