| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage für Burghof ( Airplay?) | |
Anlage für Burghof ( Airplay?)+A -A |
BeneB
erstellt: 24. Jun 2013, 16:42
Hallo! Ich bin gerade auf der suche nach einer passenden Anlage. Erstmal zu Location. Es handelt sich um einen rechteckigen Hof(ca. 10x8m) der auf allen Seiten Wände hat. (und Arcarden + Gewölbe.. usw) der Dach beginnt in ca. 7m Höhe. Am dachboden befindet sich der Wlan Router. Ich habe jetz vor in den Ecken im Hof oben unter dem Dachvorsprung ( höhe von Dachboden) entwerde 4 Boxen( in jedes Eck eine ) oder 2 größere Boxen diagonal zu einander. Die Boxen sollen über einen Receiver mit Airplay angesteuert werden, dass jeder mit seinem Handy/ Ipad die Musik abspielen kann die er will. Budget sind ca. 500 euro. Es muss keine Alage werden mit der ich eine Freetech Party schmeissen kann. Aber es wäre schon ganz nett wenn es wenn man mal will auch bisl BUMS macht. Ich dachte zuerst an: http://www.notebooks...weissgrau?nbb=45c48c4 x die und dieser Verstärker: http://www.amazon.de...play+verst%C3%A4rkeraber ich glaube das das einfach nicht genug is für den großen Hof.. wenn mal der Wind geht oder so.. oder vl 2 solche: http://www.thomann.de/at/ld_systems_ldeb_82_g2_stinger.htm ?Die Boxen sind zwar überdacht aber sollte ich Boxen nehemn die nicht für Outdoor gedacht sind muss ich sie trotzem in so Box hüllen geben ( http://www.thomann.de/at/qsc_k12_outdoor_cover.htm )Ich würde mich über alle Tipps freuen !! Mfg
Gurke28
erstellt: 24. Jun 2013, 20:57
Hallo Also erst mal sind die von dir ausgesuchten Boxen allesamt nur " Topteile" soll heißen da wirst du in dem Hof nicht mal ansatzweiße einen Bass hören zumal die Höhe 7 Meter ist ! genrell ist zu sagen daß es besser ist wenn du die Boxen in max 2-3 Meter Höhe aufstellst oder montierst wenn dein Budget nur 500€ beträgt wird es recht eng da was vernünftiges und langlebiges zu finden mit dem du über lange Zeit zufrieden bist Eventuell würde dir so etwas helfen http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g3.htmoder 2 aktive Fullrange Boxen http://www.thomann.de/de/yamaha_msr_250.htmansonsten würde ich leiber immer wieder was dazu kaufen anstatt einfach nur billiges Zeugs Oder mal nach was gebrauchtem schauen PA hällt das aus |
BeneB
erstellt: 25. Jun 2013, 05:07
Das habe ich mit leider schon gedacht... Dh ich schau das ich mal eine "kleinere" pa box besorge und an die das airplay anstecke. die boxen müssen leider ganz oben höngen weil man sie nicht sehen darf.. Deswegen je kleiner desto besser. Ich werde mal eine box von einem freund mitnehmen zum testen Geht das überhaupt ohne mischpult direkt das airplay über eine klinke anzuhängen? Lg |
eBill
erstellt: 25. Jun 2013, 06:10
Klingt nicht gerade nach Privatgrundstück. Wenn es eine öffentliche Einrichtung ist, kann nicht jeder nach Belieben Musik abspielen, das erlaubt die Rechtslage nicht bzw. das muß (kostenpflichtig) geregelt werden. Falls erforderlich, ist die rechtliche Seite abgeklärt? Nicht daß das gesamte Projekt an diesem Sachverhalt bereits im Vorfeld scheitert bzw. später zu bösen Überraschungen führt ... eBill |
BeneB
erstellt: 25. Jun 2013, 06:35
Es ist privat. Kann ich an eine pa box ein apple airplay system anhängen? http://www.apple.com/de/airport-express/Lg |
eBill
erstellt: 25. Jun 2013, 07:56
Ich mag Apple nicht, wird von mir (soweit möglich) boykottiert . Ich weigere mich, irgendetwas diesbezüglich zu recherchieren, daher kann ich dazu nichts sagen. Vielleicht können das andere ... Generell ist es PA-Technik egal, aus welcher Quelle ein (analoges) Audiosignal kommt. Es muß nur ein gewisser Mindestpegel bereitgestellt werden, jede Hochpegelquelle sollte dies gewährleisten. eBill |
BeneB
erstellt: 25. Jun 2013, 09:49
Ah ok. Kann ich das audio signal in die erste pa box führen(über aux) und dann über das dicke boxenkabel zur anderen box weiterleiten? http://www.thomann.de/de/yamaha_msr_100.htmWas haltet ihr von 2 dieser boxen? Könnte gebraucht beide um 300 bekommen. Gibt es da alternativen? Oder was besseres was nicht viel mehr kostet? Lg |
cptnkuno
erstellt: 25. Jun 2013, 10:12
Wenn du zwei von den Yamahas meinst, da kommen überhaupt keine dicken Boxenkabel zum Einsatz. Aber du kannst im Endeffekt beliebig viele hintereinanderhängen. Im Übrigen schaut mir das nicht wirklich potent aus . die Kiste macht in 1m Abstand maximal 112 dB. Wenn der Lautsprecher auf 7m hängt bleiben in der Mitte des Hofes davon vielleicht noch 90 dB über, wenn da noch etwas Wind dazukommt hörst du gar nichts mehr.
Das Problem in der Beziehung ist die relativ große Distanz, die überbrückt werden muß. Was kleines Billiges funktioniert da nicht wirklich. Was du auch nicht vergessen solltest, du mußt die Lautsprecher so ausrichten, daß der Hochtöner in den Hof hinunterspielt, gerade an die Wand gehängt funktioniert nicht, da hörst du im Hof nur Bässe, wenn überhaupt. |
BeneB
erstellt: 25. Jun 2013, 10:21
Jadie boxen werden natürlich nach hof mitte ausgerichtet. Was für boxen bräuchte ich denn da. ( 80% werden die boxen eh nur so neben dem essen gemüflich musik machen) Es muss net so wie im flex werden ![]() Derzeit mache ich dort mit einer haman und kordon boom box musk und das reicht eig schon voll aus vom bass usw... Eine party haben wir so auch überstanden und es war keinem zu leise. Ich denke mir hald wenn ich es jez mache dann gleich halbwegs gescheit. Lg [Beitrag von BeneB am 25. Jun 2013, 10:29 bearbeitet] |
BeneB
erstellt: 28. Jun 2013, 14:19
Also ichhabe mir jetzt für das WE zum testen organisier: 2x db basic 100 2x db basic 400 mal schauen wie sich die dort verhalten. was wären denn aktuell "gleichwertige" modelle von diesen boxen - bzw kann auch von einem anderen Hersteller sein. |
PA-Anlage für Proberaum? gurk am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 8 Beiträge |
MIETBARE ANLAGE FÜR ABIGAG dertvc am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 5 Beiträge |
Suche Anlage für Gemeinschaftshaus t.chrome am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 27 Beiträge |
Anlage für Draußen jungi am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 26 Beiträge |
Komplett-Anlage für Partykeller fReAk87 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 34 Beiträge |
kleine anlage für jügendhaus jelll am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 22 Beiträge |
Lautstarke Anlage für Zimmer Skeet am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 50 Beiträge |
PA Anlage für Jugendkeller sthoe am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 29 Beiträge |
PA Anlage für Festivaleinsatz witchery am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 21 Beiträge |
PA Anlage für Hochzeit Padde am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 12 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.642
