| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfestellung bei Verkabelung von Frequenzweiche u... | |
Hilfestellung bei Verkabelung von Frequenzweiche und Subwoofer+A -A |
Jensen1991
erstellt: 18. Mai 2013, 12:14
Hallo liebes Hifi-Forum, nachdem das Projekt trotz toller Beratung hier im Forum von den Geldgebern auf Eis gelegt wurde, haben wir für unseren Partyraum jetzt endlich einen Subwoofer und auf Empfehlung auch eine Frequenzweiche bestellen können. Gestern sind der Subwoofer und die Frequenzweiche dann gekommen. Da wir uns jedoch nicht hundertprozentig sicher sind, ob jetzt alles richtig angeschlossen ist und wir etwas Probleme beim einstellen der Frequenzweiche hatten, wollte ich mal nachfragen ob sich jemand mal die Pläne die ich gemacht habe anschauen kann und einige Hilfestellungen gibt. Zunächst das momentane Setup: Lautsprecher Monacor PAB-215 2-Wege • 15" Woofer • Frequenzbereich: 45Hz-19kHz • Belastbarkeit: 175W/350W RMS/Peak • Impedanz: 8Ω • Max. SPL: 120dB • Abmessungen: 440x770x460mm • Gewicht: 28.5kg Behringer Vp1800s 400-W Nennleistung/1600-W Spitzenleistung, 2 Speakon Buchsen, Impedanz: 8 Ohm Frequenzgang: 40Hz – 200Hz, MAX SPL: 100 (1W @ 1m), Crossoverfrequenz: 200Hz empfohlen, Abmessungen 530 x 650 x 615 mm, Gewicht 41,4 kg Verstärker: Für die Monacor LS: Omnitronic P-1000 Maximalleistung: 2 x 582 W / 4Ω • Nominalleistung: 2 x 480 W / 4Ω • Ausgangsleistung sinus: • Stereo/4Ω: 2 x 504 Watt • Stereo/8Ω: 2 x 245 Watt • 8Ω gebrückt: 1 x 842 Watt • Frequenzbereich: 22Hz-31000Hz • Klirrfaktor: 0,01 % • Signal/Rausch-Abstand: 108 dB • Kanaltrennung: 89 dB Für den Sub: T-amp 1050 (gebrückt) 2x525W/4Ohm, 2x350W/8Ohm, 1 x 800 Watt 8 Ohm, Input Sensitivity 0,775V, SlewRate 40V/µs, Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm, In: Klinke+XLR, Out: Speakon+Klemmanschluss, Abmessungen 483 x 103 x 475 mm, Gewicht 16,4kg Frequenzweiche: Behringer cx 2310 Handbuch: Behringer cx2310 HandbuchDas Ganze ist momentan wie folgt verkabelt: ![]() Und im Raum wie folgt positioniert: ![]() Nun zu meinen Fragen: 1) Was muss ich bei der Frequenzweiche auswählen? Mono 3-way / Stereo 2-way? Momentan läuft es mit dieser Verkabelung als Stereo. Das sollte doch richtig sein oder? 2) Gibt es irgendwelche anderen Einstelllungen an der Fw die ich beachten sollte? 3) Was ist eine sinnvolle Trennfrequenz? Wie soll ich die Lautstärkeeinstellung an der Frequenzweiche unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten wählen? 4) Ist der Subwoofer richtig angeschlossen an dem T.amp (dieser läuft im gebrückten Modus)? Habe nämlich gelesen, dass der gebrückte Modus nur an den Schraubklemmen funktioniert. 5) Ist die Positionierung der Lautsprecher einigermaßen okay? Die beiden Monacor Lautsprecher stehen auf einem Brett, dass etwa 1,75m vom Boden entfernt an der Wand befestigt ist. Auf dem Bild ist auch noch eine alternative Position für den linken LS angegeben. So ich hoffe mal, dass ihr alle nötigen Informationen habt. Falls noch irgendwas fehlt einfach nachfragen. Mir ist bewusst, dass das letztenendes vermutlich ein leidliches Thema ist, da ich nicht der erste bin, der dazu einen Thread erstellt hat. Allerdings hängt es doch auch immer etwas vom Einsatzbereich und der Location ab und deswegen dachte ich mir erstelle ich mal alle nötigen Zeichnungen und einen eigenen Thread. Ich würde mich über Hilfestellungen freuen und bedanke mich schonmal im Voraus für die Hilfe
scauter2008
erstellt: 18. Mai 2013, 12:53
Für den Sub Endstufe braucht bloß 1 XLR das du in den Kanal A steckst. das musst du in den Sub OUT der aktiv weich einstecken der Sub bekommt dann ein Summiertes Signal von L und R dein zweites XLR Kabel ist also ohne Funktion da die Endstufe im Brücken betrieb nur ein Signal braucht,da es exakt das gleiche Signal sein muss für 18" subs hätten 12" besser gepasst ( bessere Mitten). würde mal bei 80hz trennen |
Jensen1991
erstellt: 18. Mai 2013, 13:56
okay danke schonmal für die Antwort in welchem Modus muss die Frequenzweiche laufen wenn ich das so einstelle? bleiben die Kabel für die Tops so? |
scauter2008
erstellt: 18. Mai 2013, 14:15
normalerweise auf 2 way Tops passen so |
Verkabelung / Frequenzweiche kingobm am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 8 Beiträge |
Welche Verkabelung für Frequenzweiche und Endstufe? Marius2505 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 12 Beiträge |
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer Xychor am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
Frage zur Verkabelung von Mixer und Frequenzweiche ===_ReTTi_=== am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 15 Beiträge |
verkabelung tesom am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung - Hilfestellung Club PA Mighty-Grave am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 8 Beiträge |
Verkabelung Mischpult, Frequenzweiche, Verstärker --> Sub und Monitor VereinsSound am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 14 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
frequenzweiche ? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
