| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD 1600X abgeraucht.Ursache? | |
LD 1600X abgeraucht.Ursache?+A -A |
HUCKSTABLE
erstellt: 11. Jan 2011, 01:26
Hallöchen..... hab leider wiedermal was was in Rauch aufgegangen ist und diesmal ists die LD 1600X. Allerdings kann ichs mir nicht ganz erklären. Hab mit ihr zuletzt ohne Probleme 2 Sirus PS-1802 MKII und 2 Solton/Craaft S15/300 betrieben... Das gute Stück hat soweit auch immer gut durchgehalten auch unter Vollast ohne Überhitzung etc. auch wenn die zweite Lüfterstufe bei den Subs recht schnell angesprungen ist. Was mich bissl wundert ist das das Ding ne halbe Stunde unter Dampf problemlos gelaufen ist(Natürlich auch schon über mehrere Stunden). Habe dann kurz die Speakonkabel zwecks Umstellung der Subs ab gemacht und selbige dann wieder (mit laufender Endstufe aber leise gedrehtem Sound) angeschlossen. Musik wieder an gemacht un innerhalb vo 3-4sec hats im guten Stück gefunkt und es hat die Endstufe abgeschaltet mit Schmorgeruch. Hab das Ding natürlich aufgemacht um zu schauen was es gegrillt hat, und bis jetzt sieht man an einer der beiden Platinen an den Kühlkörpern nur einen gegrillten Wiederstand wobei es nicht die Seite mit den Subs drann ist. Woran könnte das gelegen haben? Längere Zeit mit den beiden parallel laufenden Subs an einem Kanal und dementsprechend Ermüdungserscheinung der Bauteile? (Endstufe is 2 1/2 Jahre alt)Die Endstufe is nie im Clipping gelaufen aber sicherlich an der Leistungsgrenze denke ich...hat auch am Kanal der Subs recht oft "Vollgas" von der F.Weiche bekommen aber das sollte sie doch eigentlich abhaben können oder? Wenn das ganze jetzt unter Vollast passiert wäre würde es mich nicht so wundern aber so wundert mich das Ganze schon etwas auch wenn ich weiß das es natürlich net toll für die Lebenserwartung der Endstufe is zwei 1 kw Subs an einem Kanal laufen zu haben und das ganze an 2 Ohm.... Is ja eigentlich schon zu schwach für die Subs oder? MFG Huck [Beitrag von HUCKSTABLE am 11. Jan 2011, 01:32 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 11. Jan 2011, 02:20
dan ist das schon der Grund die subs haben je 4ohm macht 2 ohm parallel was die stufe nicht lange mit macht
entweder du hattest beim einstecken einen kurzen oder die Impedanz ging zu tief ein chais wird warscheinlich 6-7ohm haben |
HUCKSTABLE
erstellt: 11. Jan 2011, 17:44
Na ja heißt ja sie is 2 Ohm stabil...da würd ich schon erwarten das se das ab kann zumal ja der Kanal abgeraucht is an dem die Tops hingen... wobei....vielleicht Spätfolgen...das die Subs natürlich auch schon an dem Kanal hingen.... Na ja jetzt läufts auf ne Proline 3000 raus :-) |
Der_Köppi
erstellt: 11. Jan 2011, 20:54
Die macht die 2 Ohm durch! ![]()
Letztens im Fred von mir über die T.Amp D4-500, errinerst dich, Scuater? Hat jemand geschrieben, dass nur LD 1600X 2 Ohm stabiel wäre, laut T4M! |
scauter2008
erstellt: 11. Jan 2011, 21:32
Minimum Impedanz es sind 4 8ohm Chassis die wohl ~6ohm haben 1,5ohm hast du die subs immer an der Seite ? mach doch mal ein Foto von den defekt |
Der_Köppi
erstellt: 11. Jan 2011, 21:37
War auch falsch was ich sagte, das war ne LD Deep irgendwas, die die 2 Ohm laut der T4M macht;) |
Fenderbender
erstellt: 11. Jan 2011, 21:40
Die 1600x sollte doch auch 2 Ohm machen, die Dimensionierung sieht entsprechend gut aus finde ich (hatte meine letztens auf dem Seziertisch weil eine Buchse durch grobe Fehlbedienung kaputt war) ;-) |
scauter2008
erstellt: 11. Jan 2011, 21:44
die ist ja auch 20hm stabil aber halt laut LD die proline 1800 hat den Vorteil das sie größere kühler hat und 12cm Lüfter irgendwie muss ja die wärme abtransportiert werden an 2ohm fällt da schon einiges an |
Der_Köppi
erstellt: 11. Jan 2011, 21:48
Keine Ahnung, hab ich noch nie gehört, dass es gehen sollte ![]() Mit der DEEP irgendwas solls wohl auch funktionieren!
Schlimm, wenn das EQ nicht so will, wie man selsbt ne? |
HUCKSTABLE
erstellt: 11. Jan 2011, 22:09
Klar gibts bei 2 Ohm einiges an Wärmeentwicklung....zu heiß wurde sie aber auch bei stundenlangem blasen nie....trotz der 2 Ohm is se ja immer problemlos gelaufen (habs auch mal nachgemessen) also definitiv 2 Ohm stabil würd ich sagen... aber is halt die Frage ob das die Lebensdauer des Wiederstandes etc. so extrem beeinträchtigt hat.... Wie gesagt unter Volllast hätts mich net so gewundert...aber bei auftreten des Defektes wars vielleicht "Halbgas" Ein Bild macht fast keinen Sinn da man hier nur bei ganz genauem hinsehen einen Wiederstand sehen würde der zwei kleine "Punktierungen" zeigt...also definitiv platt is... Aber zu schwach für die Subs ist sie eigentlich schon oder da ja bei 2 Ohm nur 1500 Watt anliegen an einem Kanal oder? Und je einen Sub an je einem Kanal wär bei 4 Ohm ja zu wenig background vorhanden also auch wieder beeinträchtigte Lebensdauer oder? Gruß [Beitrag von HUCKSTABLE am 11. Jan 2011, 22:13 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 11. Jan 2011, 22:17
die 3000 liefert 2kw/4ohm Sinus für die Lautsprecher dann eine extra Endstufe tsa2200 oder so |
HUCKSTABLE
erstellt: 11. Jan 2011, 22:30
Wohl ehr 2x 1500/4 OHM Für die Tops hätt ich noch ne Crest VS 1100 |
scauter2008
erstellt: 11. Jan 2011, 22:41
nein 2kw/4ohm die 1800 liefert schon 1,5kw/40hm die Daten von thomann stimmen nicht |
Fenderbender
erstellt: 11. Jan 2011, 22:59
Nö, das war ein Depp der mit Gewalt die verriegelten Speakons rausgerissen hat ![]() Hat mich 1 Stunde Arbeit und zwei neue Buchsen gekostet ![]() Zitat von der Website von LD:
[Beitrag von Fenderbender am 11. Jan 2011, 23:03 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
erstellt: 11. Jan 2011, 23:03
Wie kommst darauf das die Daten von T net stimmen? |
scauter2008
erstellt: 11. Jan 2011, 23:06
wurden von verschiedenen Zeitschriften schon gequält |
HUCKSTABLE
erstellt: 12. Jan 2011, 00:03
Wär schön wenn dem so ist Nur meine Fragen warum....mögliche Ursachen...Lebensdauerverkürzung usw. stehen leider bis auf die bisher genannten Vermutungen mehr oder weniger immer noch im Raum.... |
scauter2008
erstellt: 12. Jan 2011, 00:09
ist es ein Vorwiederstand ? mach doch mal ein Foto |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Jan 2011, 09:25
Auf jeden Fall würde sich eine Reparatur lohnen bei solch einem guten Amp. |
Bummi18
erstellt: 12. Jan 2011, 09:55
normalerweise 3 jahre garantie... , dazu gesagt hatte ich vor einiger zeit mit einem techniker gesprochen von adam hall , er sagt eindeutig das die ld pa 1600x 2 ohm stabil ist und das auch ohne probleme unter last mitmachen würde, wollte meine auch mal auf 2 ohm fahren.... hab es dann aber gelassen. Ich würd sie Rep. lassen. wenn garantie sowiso.. die schöne ld ![]() übrigens habe an meiner ld noch nie erlebt das die 2. lüfterstufe angeht... laut adam hall passiert das nur unter last bei 2 ohm betrieb. [Beitrag von Bummi18 am 12. Jan 2011, 09:57 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
erstellt: 13. Jan 2011, 00:43
Hmmmm hab noch aus alten Zeiten 2 18er Novex Subs und selbst bei denen war es nach ca halber Stunde so das die zweite Lüfterstufe angesprungen is...(bei 4 Ohm) und die sind weiß Gott net das Gelbe vom Ei... Da scheint sich Adam Hall gewaltig zu irren oder ich hab ein Montagsgerät... Mist hab grad geschaut....is doch schon über den drei Jahren na ja versuch erst mal den Wiederstand zu tauschen und schau mal was se macht... Ansonsten gibts dann ne Proline 3000 evtl. auch die Synq 3K6 welche nach Aussage von nem mir bekannten Verleiher aus Freiburg auch ihr Geld wert sein soll auch wenn ich bei entsprechenden Treads auch schon gegensätzliche Meinungen gehört hab....bei denen laufen die seit 2 1/2 Jahren problemlos... Bild kommt morgen [Beitrag von HUCKSTABLE am 14. Jan 2011, 01:57 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 13. Jan 2011, 11:10
Hi Ein Widerstanddefekt ist immer ein Folgeschaden, solange das Gerät innerhalb seiner Spezifikationen betrieben wird. Wenn du die Kiste jetzt einschaltest, was passiert dann? Protect? |
Dadl
erstellt: 13. Jan 2011, 11:45
Also wenn du ordentlich Bass brauchst und die 2 Ohm Fähigkeit beibehalten willst und dir nicht zu schade bist mal was zu tragen bleiben nur: Proline 3000 V6001+ FPA-G12 Die große DAP (weiß gerade nicht wie sie heißt) Powermaxx 4000 Joa... sonst wirds deutlich teurer... Die Synq sollen sogar taugen wenn man keine aus der Fuhre mit schlechten Netzteilen erwischt... Grüße |
Fenderbender
erstellt: 13. Jan 2011, 19:29
Die große Dap ist die Vision Serie |
HUCKSTABLE
#25
erstellt: 14. Jan 2011, 01:49
Folgeschaden? Von was? Beanspruchung und Abnutzung durch 2 OHM betrieb? Wie gesagt nach umstellen und wieder anschließen der Subs...2 sec Sound und dann... puff...kleiner Funken und bissl Rauch... kanns mir einfach net so richtig erklären
Wenn ich das Ding jetzt einschalte (habs dann nur noch 1 Mal probiert) hats nochmal kurz gefunkt auch wieder bissl Schmorgeruch und es haut sofort FI bzw. die Sicherung der Steckdose bzw. dieses Stromkreises im Zimmer raus. Wenn das mit den 5 Jahren Gewährleistung bei der DAP Vision 3500 stimmen sollte wäre das auch ne verlockende Sache denk ich auch wenn ich von DAP bis jetzt net so viel halte... Interessantwär ja auch noch die AA V6001.... OMG keine Ahnung was ich mir jetzt zulegen soll....am Besten die Eierlegende Wollmilchsau die 10 Jahre alles mitmacht und am Besten für lau [Beitrag von HUCKSTABLE am 14. Jan 2011, 02:14 bearbeitet] |
*xD*
#26
erstellt: 14. Jan 2011, 09:41
Da ist definitiv mehr als nur ein Widerstand kaputt. Vielleicht mal bei Adam Hall anfragen, wie das mit der Reparatur aussieht. Ansonsten vielleicht auch einfach mal den defekten Endstufenblock abklemmen und nochmal schauen, dann hättest du zumindest einen 1-Kanal Amp. Vorsicht wie immer beim Arbeiten an Verstärkern, Achtung vor dem bösen Netzteil Die Amps machen eigentlich alle nichts falsch, mir wären keine gehäuften Ausfälle bekannt. Deine Entscheidung, auch, ob du dich mit den 47kg der Vision anfreunden kannst |
Bummi18
#27
erstellt: 14. Jan 2011, 10:35
die ld hätt ich trotzdem rep. lassen , ist eigentlich ein verbreiteter und erprobter amp.. kannst sie ja als ersatzamp dann liegen lasse , NP sind immo über 500 € ... ne rep. kann da lohnen .. tel. doch mal mit adam hall , die techniker sind sehr nett und wissen was sie reden... |
Dadl
#28
erstellt: 14. Jan 2011, 10:52
Die Vision wiegt auch nur 36kg und damit 1kg weniger als Proline 3000 oder V6001+ die wiegen schließlich 37kg:DVor dem Netzteil selbst muss man gar nicht so die Angst haben:D die Kondensatoren sollte man allerdings entladen... Ich würde bei Adam Hall anrufen fragen was das ca. kosten würde... (sie sollen dir wenigstens nen Preisbereich nennen) und dann einschicken oder eben nicht... Ich könnte mir vorstellen das da unterm Strich doch irgendwie unter 2 Ohm dranhingen und es dann geknallt hat:D Grüße |
*xD*
#29
erstellt: 14. Jan 2011, 11:25
Komisch, da weiß auch jeder Web-Shop was anderes bezüglich Gewicht und Größe Bei weniger als 2 Ohm sollte die Schutzschaltung eingreifen (wird ja auch in der Beschreibung so schön betont). Allerdings haben viele Amps Probleme mit stark reaktiven Lasten, die hohe Phasenverschiebungen bewirken, könnte ein Mitgrund sein. Halte ich hier aber nicht für wahrscheinlich. Jaja, Theorie und Praxis |
Dadl
#30
erstellt: 14. Jan 2011, 11:28
Aber so ne Schutzschaltung wird ja nicht exakt bei 1,9 Ohm eingreifen sondern erst wenns wirklich kritisch wird... Und so eine Schutzschaltung kann man ja schlecht testen außer man schließt die Stufe einfach kurz... also ich glaub irgendwas wird da nicht funktioniert haben und dann war die Stufe weg... Vllt war sie auch innen zu staubig (so Staub mit Teer und Nebelfluid ist bestimmt gut:D) und es gab deshalb nen kurzen? der ist ja auch nicht planbar... Eigentlich geht so ne Stufe ja nicht einfach irgendwann kaputt... Grüße |
*xD*
#31
erstellt: 14. Jan 2011, 11:38
Die Schutzschaltung sollte dann eingreifen, wenn der sichere Betriebsbereich der Endstufe verlassen wird. Das geschieht entweder durch zu hohen Strom, zu große Abwärme oder Endtransistorendefekt (manche auch noch bei HF-Einstreuung, mitunter aber auch schwer zu erkennen). Warum, das steht in den Sternen, das kann höchstens derjenige sagen, der die Kiste repariert |
HUCKSTABLE
#32
erstellt: 16. Jan 2011, 21:40
![]() Hier das Bild auf dem man bei genauem Hinsehen den kaputten Wiederstand sieht....sonst sind keine Beschädigungen zu erkennen.... Hmmm könnt ne Macrotech 5000VZ (6 Jahre alt) für knapp 1200€ bekommen....is das preislich Ok? und wie lange is dann bei ner 6 Jahre alten Macrotech die zu erwartende Lebensdauer auch wenn ich weiß das die unverwüstlich sein sollen? [Beitrag von HUCKSTABLE am 16. Jan 2011, 22:06 bearbeitet] |
scauter2008
#33
erstellt: 16. Jan 2011, 21:55
wen es richtig geraucht hat schaut der widerstand noch ziemlich gut aus wen ich das richtig sehe ist das der vor widerstand vom vor Transistor der mit 100% Sicherheit hin ist |
HUCKSTABLE
#34
erstellt: 16. Jan 2011, 22:09
Richtig geraucht is vielleicht übertrieben....aber ein kleines Rauchwölkchen war schon zu sehen und zudem ein zwei Funken |
scauter2008
#35
erstellt: 16. Jan 2011, 22:20
hast du ein multimeter ? kannst mal den Eingang messen wo der Trafo dran wahr oder direkt am Transistor messen |
HUCKSTABLE
#36
erstellt: 16. Jan 2011, 22:40
ja könnt ich mal machen :-) Was hat die Macro Tech eigentlich neu gekostet und wie lang wurden die gebaut? Falls das jemand weiß....Info wär nett [Beitrag von HUCKSTABLE am 16. Jan 2011, 23:03 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
#37
erstellt: 17. Jan 2011, 20:59
Hab vorhin mal getestet ob se ohne das defekte Element von Kanal B läuft und siehe da Kanal A läuft problemlos... zumindest so würde sich wohl ne Reparatut lohnen |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
Alternative zu Sirus PS-1802 MKII ? HUCKSTABLE am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
T.amp 3000 oder LD-Systems LD-PA 1600X Jehne am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Sirus Subs und Tops? HUCKSTABLE am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 21 Beiträge |
LDPA 1600X Lüfterrichtung sorgi am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 17 Beiträge |
LDPA 1600X vs TA2400 juliandorner am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 17 Beiträge |
AA V4001+ vs. LDPA 1600x am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
LDPA-1600X abgeraucht Disturbed87 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 33 Beiträge |
dank noch mal für empfehlung LD PA. Bummi18 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss LDPA 1600x Newquest am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
