PA Anlage Anbote Vergleich: RCF vs JBL
damian1986
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 12:33
Ich hab für eine Veranstaltung die ca. 800-1000 Personen beschallen soll, Anbote eingeholt und wollte nachfragen welche davon besser ist bzw ob die man beide für die Veranstaltung verwenden kann. Es wird eher basslastige Musik gespielt.
2x RCF 7001
8x RCF 8003
vs
JBL VRX 900 Line Array System
bestehend aus:
6x JBL VRX 932 LA Line Array Cabinett
8 x JBL SRX 718S Subwoofer 18"
2 x Amprack mit 1x DBX 260 Drive Rack, 2 x Camco Vortex 6
danke,
bestes,
damian
P@Freak
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 16:40
die RCF Sub`s mit den JBL VRXen.
Raumgrösse und Zuschnitt ? Welcher Bereich muß davon wirklich beschallt werden ? Art der Veranstaltung ?
Grüz P@Freak
damian1986
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 17:12
P@Freak (Beitrag #2) schrieb:
Grüz P@Freak
hey,
danke für die antwort. es sind leider zwei verschiedene verleiher.
400m2 ist die fläche zu bespielen. veranstaltung: disco bei einem ball. musik ist sehr basslastig.
danke,
bestes,
stefan
rossparr
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 09:53
Wennr der Raum eher Breit ist dir JBL, wenn lang, dann RCF.
Sonst ist das Geschmacksache, die JBL Bässe weden tiefer gehen, die RCF lauter.
*acoustics*
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 10:50
Aha, bei einem breiten Raum also ein weit strahlendes LA, das erstmal über die ersten paar Reihen drüber strahlt und dann von der hinteren (nahen) Wand reflektiert wir...
Wohl eher genau umgekehrt, hm?
@TE
mit dem JBL Angebot alleine kommst du nicht weit. Ein einsames LA aufzuhängen bringt nichts, wird aber leider viel zu oft gemacht. Bei dem Angebot fehlt einiges. Truss zB, oder wollt ihr groundstacken? Dann fehlen Nearfills. Sonst bekommen die Leute kurz vor der Bühne garnichts mit, denn das LA befindet sich ja in paar Meter Höhe und strahlt drüber. Ich würde also eher zum 1. Angebot greifen (RCF) auch wenn mir die Subs persönlich nicht so gefallen, aber bei der Menge wirds sicher gut rummsen.
Hoffentlich ist das RCF-Set komplett, denn das ist eig. ein 3-Wege-System, sprich für die Mitten/Höhen die 7001-MH, Low-Mids/Kick die 7001-BA und als Sub der 8003er. Habs auch schon gesehen, dass das 7001-BA weggelassen wurde, klingt dann nach nichts mehr, weil Systempreset fehlt und man den 10" nicht so tief bis zum 8003er spielen lassen kann/sollte.
rossparr
#6 erstellt: 24. Apr 2013, 11:42
Das JBL VRX schießt nicht weiter als nen poinssource.
3 Pro seite sind garnicht lang genut um überhaupt einen linienförmige Wellenfront zu erzeugen, welche im Nahfeld einen kleineren SPL Abfall zu bewirken soll.
Bei deinem K1 geht das, da ist die Line ja auch nicht grade nen Meter lang, du betreibst ja auch nicht 2 K1 alleine pro Seite.
Beim K1 geht man ja sowieso nocht weiter und verlängert das LA mit K1 SB um auch im Tiefton eine linienförmige Wellenfront zu erzeugen.
Breiter Raum fürs JBL auch, weil es im Gegensatz zum RCF 100° horizontale Abstrahlung hat und nicht 60°(RCF).
*acoustics*
#7 erstellt: 24. Apr 2013, 12:01
Echt?
Trotzdem brauchste für das JBL Zeug ein Nearfill weil du das fliegen musst, heißt das Angebot brauchste so nicht nehmen.
*xD*
#8 erstellt: 24. Apr 2013, 16:02
Hi
Ich stelle mir da vor dem was da an Material stehen soll eine ganz andere Frage, ist da Aufbau und Technikbetreuung alles inklusive?
Wenn du dem Verleiher deine Anforderungen beschreibst solltest du da eigentlich ein fertiges Angebot bekommen was deine Ansprüche zufriedenstellt (und das ist bei der Größe die du beschreibst im Normalfall nicht mit zwei Topteilen und 8 Subs getan).
Wenn du das als Dry Hire holst solltest du nicht fragen müssen was besser ist, denn dann stellt sich mir zunächst die Frage, wie du das Zeug denn überhaupt fachgerecht zu installieren und zu nutzen gedenkst.
damian1986
#9 erstellt: 24. Apr 2013, 18:23
*xD* (Beitrag #8) schrieb:
Hi
Betreuung und Auf/Abbau ist inkludiert. Sprich, die 2 Tops plus 8 Subs sind für diese Größe nicht aussreichend. Was wäre da noch gut, denn laut Verleiher reicht aus.
Danke.
*xD*
#10 erstellt: 24. Apr 2013, 18:56
Aha, wie lief denn das?
Du gehst da hin, hast dem Verleiher die gleichen Informationen gegeben wie uns hier - also du willst 800 bis 1000 Personen beschallen und es wird basslastige Musik gespielt, daraufhin hat er dir ein Angebot für die zwei Tops und die Subs gegeben?
Wenn das alles ist würde ich schleunigst zu einem anderen Laden gehen, den von richtiger Beschallung und Sicherheit scheint man da keine Ahnung zu haben.
Es geht darum, dass zu so einer Veranstaltungsgröße etwas mehr gehört als ein paar Boxen.
Wenn ein Kunde eine Beratung wünscht gibt es erstmal eine Begehung des Veranstaltungsortes, dann wird geklärt was alles benötigt wird und dann gibt es ein Angebot.
Woher soll der Verleiher denn wissen, wie es da akustisch aussieht? Wie sieht denn die richtige Aufstellung aus, vielleicht ist alles auf einen Haufen gar nicht möglich? Wie willst du verhindern, dass die Leute den Boxen zu nah kommen und sich vom Topteil das Gehör gepflegt durchblasen lassen? Profesionelle Arbeit ist halt selten geworden...
damian1986
#11 erstellt: 25. Apr 2013, 07:29
Der mit den RCF Boxen kennt die Halle eigentlich schon und mit dem anderen Verleiher war ich dann vor Ort, worauf er das JBL Anbot durchgeschickt hat.
*xD*
#12 erstellt: 25. Apr 2013, 16:05
Na, das klingt doch schonmal viel besser (und wäre als Info im Eingangspost auch nicht schlecht gewesen ).
Mit solchen Kurz-LAs bin ich auch nicht so glücklich, da würde ich Richtung RCF tendieren.
Ohne weitere Hintergrundinformationen zu kennen, scheint die Dimensionierung auf den 1. Blick angemessen zu sein.
RCF Vs. Jobst-Audio
Lukas-jf-2928 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  54 Beiträge
Günstige PA Anlage vs Alte Anlage
gomack12 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  25 Beiträge
rcf art 705 vs rcf sub 705
zg... am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
db technologies vs rcf.
andr483 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
RCF vs. Jobst-Audio
Opeth am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
Rcf 735 Mk4 vs Rcf 715 Mk4
Killerale1995 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
MBH-118 vs RCF 4PRO 8001
M3U am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
Kauf von Mackie oder RCF PA Anlage
Mark_T am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  30 Beiträge
RCF PA Anlage JA? oder NEIN?
DJontour am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  3 Beiträge
JBL E140 + RCF TW-101 + X
Bluecontacter am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.301
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
