4 Acoustic BCS-312 - Endgültig Defekt?
LeonLion
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 14:36
Moin, ich mal wieder..
Ich hatte ja des öfteren schon Probleme mit den oben genannten Lautsprechern. Genauer gesagt ist die Hochtonsicherung in Form einer 24W - Glühbirne ständig durchgebrannt (ok, 2 mal.. ). Nun aber scheinen die Lautsprecher endgültig den Geist aufgegeben zu haben. Um das Ganze mal kurz ein wenig zu beschreiben:
Wir waren auf ner Fete, die um 5:00 Uhr enden sollte. Pünktlich um genau 4:59 Uhr machts plopp und es kommen nur noch tiefe Töne (liefen mit zwei LMB-118).
Später mal Fullrange getestet und festgestellt, an den Bässen und auch den Amps liegt es nicht. Nunja, die Teilchen mal aufgeschraubt und natürlich zuerst nach den Hochtonsicherungen geguckt - Fail! Diesmal scheinen sie nicht durchgebrannt zu sein (werde trotzdem mal beide Lampen wechseln, ist übrigens bei beiden Boxen der Fall). Ich konnte auch sonst keine Verkohlungen an der Weiche etc feststellen.
Ich liste hier nochmal das verwendete Material auf:
2x BCS-312
2x Jobst LMB-118
1x TA2400 (Bass)
1x Ta1400 (Tops)
1x JB EC102
Kann mir jemand helfen?...
LeonLion
#2 erstellt: 13. Apr 2013, 00:27
Push
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 13. Apr 2013, 01:09
Die Glühbirne als Sicherung soll nicht durchbrennen sondern dadurch, daß sie eine genügende Leistung umsetzt, fängt sie durch den Widerstand an, sich zu erhitzen, zu leuchten und wird dadurch hochohmiger, dadurch wird dann der Pegel gesenkt, bis die Leistung so weit abnimmt, daß sich der Glühfaden wieder abkühlt. Wenn man verpennt, dann leiser zu machen, kann man das mit genügend vielen Wiederholungen natürlich auch ganz abfackeln. Es war zuviel Leistung, vielleicht dazu auch eine falsche Birne.
Patrick3001
#4 erstellt: 13. Apr 2013, 06:31
24 Watt scheint mir ein bisschen wenig. Bis jetzt hab ich immer 50 Watt gesehen. Wobei die dann noch später leuchten würde.
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 13. Apr 2013, 07:36
Das ist ein 3-Weger, der HT bekommt da nicht so viel Leistung, 50W ist da definitiv zu groß dimensioniert. Tatsache ist jedenfalls, daß die durchgebrannt sind, Spulen oder Birnen ist dabei eigentlich auch ziemlich egal, es war so oder so zuviel Leistung. Wenn man mit dem Umgang damit nix ändert, dann passiert das genauso wieder. Birne 2x durchgebrannt hätte da eigentlich schon die Alarmglocken schrillen lassen müssen.
outofcontrol79
#6 erstellt: 13. Apr 2013, 09:57
Also in den fcs 212 sind 25 W Soffitten drin!
Habe sie einmal zum abrauchen gebracht
da diese lampen nicht aufzutreiben sind ist jetzt eine halogen ( 12 V 25 W ) drin geht auch. Man darf aber nicht vergessen dass die FCS 212 einen größeren treiber drin hat
du kannst auch ein PTC schutzelement einauen, dind in den anderen fcs statt Soffitten drin
LeonLion
#7 erstellt: 15. Apr 2013, 21:51
Danke für eure Antworten!
Sicherlich wurde das ganze etwas fahrlässig gemacht, dennoch haben wir keinen Dauerpegel gefahren.
Was würdet ihr jetzt konkret machen? Lampen austauschen? Welche Dimensionen der Lampen?
Und danke nochmal!
Patrick3001
#8 erstellt: 15. Apr 2013, 22:20
Würde die Lampen überbrücken und erstmal schaun, was noch zu retten ist.
LeonLion
#9 erstellt: 16. Apr 2013, 16:51
Wie genau überbrücken? Einfach n Kabel zwischen die Pole?
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 16. Apr 2013, 17:15
Jup.
Patrick3001
#11 erstellt: 16. Apr 2013, 17:16
Da wo die Kontakte von der Lampe reinkommen einfach nen Draht reinstecken.
#Dosenfutter#
#12 erstellt: 16. Apr 2013, 18:30
Oder 'ne Krokoklemme. Für solche schnellen Experimente sind die sehr praktisch.
LeonLion
#13 erstellt: 16. Apr 2013, 21:34
Werd ich bei der nächsten Gelegenheit mal ausprobieren. Danke allen, halte euch aufm Laufenden!
Bis dahin
Neue Top´s 4 Acoustic BCS-312
-DJ_P- am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  66 Beiträge
Passende Subs für BCS 312
JimboV am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  30 Beiträge
Contest: LD Systems Stinger 12 vs. 4 Acoustic BCS-312
LeonLion am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  22 Beiträge
4 Acoustic BCS 115 HB
deristes am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  13 Beiträge
Amp für 4 Acoustics BCS-312?
LeonLion am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  26 Beiträge
The T.Amp TA2400 MK-X passend zu 4 Acoustic BCS-312?
LeonLion am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  19 Beiträge
Lautsprecher defekt?
LeonLion am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  8 Beiträge
welchen Verstärker für 2 x 4-Acoustic BCS-115FB?
Buzzel am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
4 Acoustic umbau
HK_Audio am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  18 Beiträge
4 Acoustic Pa oder Mystery PA? 400 ?
BratNeck am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.179
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
