Amp für 4 Acoustics BCS-312?
LeonLion
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 16:17
Hallo.
Tja, ich hatte schon ein Thema offen gemacht mit dem Namen "Wichtig! Passive Boxen bis ca. 200€!". Das Ganze hat sich jedoch erledigt weil ich unerwartet noch 2 4 Acoustics BCS-312 Passivlautsprecher bekommen habe (330€ das Stück).
So, jetzt suche ich eine passende Amp dazu. Nach Möglichkeit bitte im Rahmen von 400€.
Die Boxen:
Leistung: 450 Watt RMS
Spitze: 900 Watt
Impendanz: 8 Ohm
Wege: 3 (Hoch-,Mittel- und Tieftöner)
(Eingang: Speakon)
Danke Schonmal.
PS: Achso, hat irgendwer Erfahrung mit den Boxen bzw. mit der Baureihe?
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 17:19
The Tamp TSA 2200
Tamp TA2400
sowas in der richtung
Zu den 4A teilen , kenne ich noch nicht , hab aber Zeugs aus der FCS serie , gefällt mir ganz gut ,
jedoch denke ich das das schon wieder ein Unterschied ist
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 25. Dez 2010, 17:21 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 25. Dez 2010, 18:23
wen´s leicht sein soll die tsa2200
Bummi18
#4 erstellt: 25. Dez 2010, 18:27
ich weis ja nicht wo du gekauft hast aber bei
http://www.4-acousti...55ea8a35ec7daef02280
hättest du 180 € weniger hingelegt
Ob die was taugen keine ahnung.. wenn die daten stimmen sollte dein amp schon 500w an 8 ohm bringen
LeonLion
#5 erstellt: 25. Dez 2010, 22:32
Ob die was taugen keine ahnung.. wenn die daten stimmen sollte dein amp schon 500w an 8 ohm bringen :P
Das werde ich spätestens wissen, wenn die Amp da ist.
Komisch, ich mich bei Thomann umgesehen und auch die TSA2200 oder wie die heißt gesehen.. Danke für eure Antworten.
Würde die von den Leistungen her denn zu den Boxen passen?
LeonLion
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 22:34
Aso, die Amp hat 590 Watt an 8 Ohm, is das noch ok, weil die auch ne wunderbare Überhitzungs- und Läutstärkenschutzschaltung hat
scauter2008
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 22:42
der amp sollte immer stärker sein damit du nicht ins clippen kommt aber die tsa hat sowieso einen limiter
Der_Köppi
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 22:53
Aso, die Amp hat 590 Watt an 8 Ohm, is das noch ok, weil die auch ne wunderbare Überhitzungs- und Läutstärkenschutzschaltung hat :)
Ne Box verträg en paar mehr saubere Watts, also ungeclippte, als weniger, aber dafür geclippte Watts;)
Wobei deiner Hochtöner am ehesten den Geist aufgeben werden, was du aber hören wirst und schnell zurück regeln kannst;)
LeonLion
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 14:40
Gut, ich hab die TSA-2200 für schlappe 265€ bei Thomann bestellt und bin gespannt, ob die sich mit den beiden Boxen anfreundet
[Beitrag von LeonLion am 26. Dez 2010, 14:45 bearbeitet]
Der_Köppi
#10 erstellt: 26. Dez 2010, 14:53
Kenne keine Box, die sich mit den T.Amps net anfreundet:P
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 15:03
All zuviel Bass darf man von den Boxen jedoch nicht erwarten
LeonLion
#12 erstellt: 26. Dez 2010, 16:15
Ja
Gut, aber ich denke ich krieg locker 150 Leute damit hin, oder was meint ihr?
Aso,
empfehlt mir bitte mal ein gutes Mischpult, so bis 300€, 5 Kanal, aber keinen DJ-Mixer sondern n live mixer.
Danke.
Chris_Fine
#13 erstellt: 26. Dez 2010, 16:29
[Beitrag von Chris_Fine am 26. Dez 2010, 16:30 bearbeitet]
Der_Köppi
#14 erstellt: 26. Dez 2010, 17:00
willste damit Disko VA's machen?
Dann vergiss die 150 Pax mal wieder ganz schnell, außer mit den passenden Subs;)
Die Mische geht völlig i.O.!;)
#15 erstellt: 26. Dez 2010, 17:46
150 nur mit den beiden Teilen kannst du vergessen , vielleicht 50 ohne Subs , mit Subs sind dann vielleicht 150 drin !
Bummi18
#16 erstellt: 26. Dez 2010, 18:19
zum mixer..
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_124_cx.htm
unschlagbar in dieser preisklasse....
LeonLion
#17 erstellt: 26. Dez 2010, 21:05
Okay...
Wenn ihr denn so überzeugt von nem sub seit, empfehlt mir doch ma einen was muss ich denn da so hinlegen?
scauter2008
#18 erstellt: 26. Dez 2010, 21:08
[Beitrag von scauter2008 am 26. Dez 2010, 21:09 bearbeitet]
LeonLion
#19 erstellt: 26. Dez 2010, 21:52
Joaar, ich denke son Teil Selber zu Bauen is gar nicht schlecht, das is doch einfacher als bei nem Topteil, wo man doch alles mögliche abstimmen muss und so, ich hab da aber nich wirklich ahnung von..
Der_Köppi
#20 erstellt: 26. Dez 2010, 21:59
Also en Top vom Jobst ist schon abgestimmt, das heißt die bekommst FQW und Chassis bzw. Treiber dazu.
Holz selber kaufen und nach Plan zusammen basteln.
Genau so ist's bei Subs...
Allerdings einfacher, denn da kommt nur dass Chassi mit Zubehör beim Jobst und du leimst/schraubst das Holz zusammen, Chassi rein und lackieren und fertig;)
scauter2008
#21 erstellt: 26. Dez 2010, 22:30
18-500
http://www.hifi-foru...ead=3&postID=869#869
dann brauchst aber noch einen amp und eine aktiv weiche
LeonLion
#22 erstellt: 27. Dez 2010, 08:41
Ja, ich denke ich werde mir trotz allem erstmal die neue amp kaufen
Wiegesagt, ich bin erst 13, ich hab noch nich soviel Ahnung
Wie müsste ich den Sub den dann anschließen?
Der_Köppi
#23 erstellt: 27. Dez 2010, 10:55
Wenn mit 2 Amps fährst:
Quelle (laptop) --> Mische --> Aktive FQW
--> Tops Stufe --> Tops
--> Sub Stufe --> Subs
Mit einem Amp:
Quelle (Laptop) -->Mische --> Aktive FQW
--> Linker Kanal aus FQW in Eingang 1 der Stufe
--> (Bei JB Systems EC102 kannste das Signal der Bässe summieren und du erhälst es auf Low Output 1)
Also vom Low Output 1 das summierte Signal in den 2 Eingang der Stufe und alles hintereinander schalten;)
Die Last, also Ohm, darf aber nicht unter 4 Ohm kommen;)
LeonLion
#24 erstellt: 27. Dez 2010, 18:41
Okay...
zur Nutzungsweise: ich hatte vor so z.b. 40. Geburtstage damit zu machen. so 80 Leute ca.
Würde das mit den Beiden Boxen, einer T.Amp Ta2400 und nem guten Soundmischer funzen?
#25 erstellt: 27. Dez 2010, 18:44
Wenn du´s mit dem Bass nicht übertreibst dann geht das schon
Der_Köppi
#26 erstellt: 27. Dez 2010, 22:47
Musst ja auch bedenken, dass nicht alle von den 80 Partygästen Leute sind, die auf der Tanze unterwegs sind;)
Passende Subs für BCS 312
JimboV am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  30 Beiträge
Neue Top´s 4 Acoustic BCS-312
-DJ_P- am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  66 Beiträge
4 Acoustic BCS-312 - Endgültig Defekt?
LeonLion am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  13 Beiträge
The T.Amp TA2400 MK-X passend zu 4 Acoustic BCS-312?
LeonLion am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  19 Beiträge
Contest: LD Systems Stinger 12 vs. 4 Acoustic BCS-312
LeonLion am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  22 Beiträge
4 Acoustics
Basshorn am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  13 Beiträge
4 Acoustic BCS 115 HB
deristes am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  13 Beiträge
4 Acoustics - Neue Box?
Basshorn am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  9 Beiträge
BCS 115 H
-Zopf- am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  10 Beiträge
RCF ART 312 MK2
derdaniel21 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
